    4. gelöst:Telegramm hängt immer
      Vergkleinere das Blockley
      CPU: 5,47 %
      RAM: 71,2 %
      Betriebszeit: 0h
      Verfügbar: 4.0.23
      Installiert: 4.0.23
      Ereignisse: ⇥36 / ↦15
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 3
      Geschwindigkeit: 1600 MHz
      Modell: Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz
      RAM: 6 GB
      System-Betriebszeit: 21:43:17
      Node.js: v16.17.0
      time: 1663239284213
      timeOffset: -120
      Adapter-Anzahl: 433
      NPM: 8.15.0
      Datenträgergröße: 24.4 GB
      Freier Festplattenspeicher: 16.9 GB
      Betriebszeit: 00:03:36
      Aktive Instanzen: 29
      Pfad: /opt/iobroker/
      Master auf Intel NUC Proxmox LXC
      leider habe ich immer das problem, beim einfügen von weiteren sonst fals Bausteinen, das es immer hängt und ich nach öfteren hin und her weitere eingeben kann. Was ist das Problem? Wird es zu groß?
      Glasfaser bahnuhr ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
        @marcel-drzal sagte in Telegramm hängt immer:
        Node-Version: 14.13.x
        Nodejs-Version: v14.20.0
        Das passt nicht , zwei verschiedene Versionen !
        Aktualisiere auf die NodeJS 16
          A Former User @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Wie ist die Vorgehensweise?
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
            Arbeitsspeicher: 1GB
            Viel zu wenig für proxmox und iob.
            • Glasfaser
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              und das ... wenn du Fehler hast ;
              https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                @glasfaser wie viel empfiehlst du mir?
                Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Thomas Braun Most Active @Guest last edited by
                  @marcel-drzal
                  Node16.
                  Oder sprichst du vom RAM?
                  Da würde ich erstmal auf 4GB gehen.
                    A Former User @Glasfaser last edited by A Former User
                    @glasfaser erledigt
                    leider hängt es immer noch
                    Fehler, diese Seite verlangsamt Fierfox...
                    CPU: 5,47 %
                    RAM: 71,2 %
                    Betriebszeit: 0h
                    Verfügbar: 4.0.23
                    Installiert: 4.0.23
                    Plattform: linux
                    Architektur: x64
                    CPUs: 3
                    RAM: 6 GB
                    Node.js: v16.17.0
                    time: 1663239284213
                    timeOffset: -120
                    Adapter-Anzahl: 433
                    NPM: 8.15.0
                      A Former User @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      wo würdest du Änderungen ansetzen?
                      • bahnuhr
                        was für Änderungen ?
                        • Glasfaser
                          auch mit einem anderen Browser !?
                            @glasfaser ja auch das selbe. hatte es mit Crome versucht.
                            Fehlermeldung
                            javascript - iObroker reagiert nicht.
                              A Former User @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun da habe ich 6 gb
                              node 16 ist nun drauf
                              fehler immer noch
                              • Glasfaser
                                @marcel-drzal
                                Was steht in der Browser Konsole ( F12 ).
                                wenn :
                                • bahnuhr
                                  @marcel-drzal
                                  Was hat du denn überhaupt vor ?
                                  So viele "sonst falls" !
                                    @bahnuhr
                                    ich habe ein Menü mit Untermenüs im Telegramm, was auch super läuft.
                                    Jetzt wo ich das Menü erweiterre und Räume und Lampen einfüge wird es immer mehr und nun bin ich an der Stelle das es sehr aufwendig ist, da es immmer hängt.
                                    Sonst geht es echt super, hoffe ich bekomme das Problem in griff und kann weiter machen!
                                    Hast du ne Idee?
                                    bahnuhr DJMarc75 Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      @marcel-drzal
                                      ne, ich hab da keine Idee.
                                      Ich habe auch ein js Script, indem das Script reagiert was in telegram (mit 1 x m) eigegeben wird.
                                      Klappt einwandfrei.
                                      Bei blockly bin ich raus.
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Guest last edited by
                                        @marcel-drzal
                                        Na wenn Du in dem Blockly immer wieder "kopieren und einfügen" machst dann läuft der Cache iwann über.
                                        Wenn ich so ein großes Blockly bearbeite dann hab ich in der Regel immer nur maximal 2 BrowserTabs offen.
                                        • Glasfaser
                                          @marcel-drzal
                                          Ich habe meine dazu nicht in einem Skript ," sehr unübersichtlich " sondern in mehere einzelne Skripte aufgeteilt.
                                          Dann wäre deine "sonst falls" auch um die hälfte kürzer.
                                          Wenn du so viel hast , dann würde ich es auf Rollladen , Aktoren , Zustandsabfragen .... aufteilen
                                          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 `das ist auc auf einen anderren Rechner und ich habe nur ein nur eins offen
                                            1034
