    4. Keine Vis Verbindung auf Unraid
    • Eny
      Eny last edited by Eny
      Hallo.
      Nach 4 Jahren Iobroker Pause, kämpfe ich wieder mit wahrscheinlich ganz einfachen Problemen.
      Ich habe nun IO auf Unraid am laufen.
      Dem Anschein nach sollte alles gehen wie :cloud, jarvis, vis und web.
      Wenn ich aber Vis öffnen möchte, kommt im neuen Browser Fenster :
      Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.1.32:8082 aufbauen.
      Auch unter Chrom kommt es zu diesem Fehler.
      In den Protokollen steht beim start :
      host.4e55e689cf26
      2022-09-14 23:15:54.179 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      vis.0
      2022-09-14 23:15:53.664 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
      vis.0
      2022-09-14 23:15:53.135 info vis license is OK.
      Als ich das bei Google gesucht habe, lies ich das das normal ist.
      Kann man das bestätigen ?
      Admin - 6.2.20
      Cloud - 4.2.2
      Vis - 1.4.15
      Web - 4.3.2
      js - 4.0.23
      In der suche fand ich den selben Fehler, aber keine Lösung dazu.
      Ich danke schon jetzt für jeden Tipp der mich evtl weiter bringt 🙂
      liv-in-sky crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @Eny last edited by
        @m-schenker
        ist es schon ein problem bem vis-editor oder der runtime ?
        bei runtime problem:
        um sicher zu gehen, dass du keinen "wurm" in der vis hast - mach mal ein neues project und erstelle ein oder 2 widgets - und versuche dann mal, ob das geht - dann kannst du schon mal diesen fehler ausschliessen
        bei vis-editor problem:
        würde ich mal eine ältere version der vis ausprobieren - downgraden
        und lösche mal den cache der bowser
        hast du den web socket adapter installiert ?
        und im web server das eingestellt?
        Eny 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Eny last edited by
          @m-schenker sagte in Keine Vis Verbindung auf Unraid:
          ist das eine komplette Neuinstallation oder durch ein backup einspielen?
          • Eny
            Eny @liv-in-sky last edited by Eny
            @liv-in-sky
            Schon mal ein danke für die Antwort 🙂
            Es geht rein gar nichts, wenn er versucht denn Editor zu öffnen, kommt der Fehler.
            Downgraden, werde ich mal schauen wie das geht und versuchen.
            -Leider auch mit alter Vis Version dieser fehler.
            Cache ist Leer.
            Ja der Socket ist 1.3.0
            Web Instanz. Wenn ich auf den Link Pfeil klicke kommt der Fehler.
            • Eny
              Eny @crunchip last edited by
              @crunchip
              Wurde mehrere male neu Installiert.
