    4. Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar
      matthesjimte last edited by matthesjimte
      Guten Tag
      Ich habe das Problem das meine Admin Seite nicht erreichbar ist
      Ich habe schon versucht mit
      npm install iobroker.admin
      iobroker upload admin
      das wieder zum laufen zu bringen, aber leider ohne Erfolg
      iobroker list instances zeigt an, das admin läuft
      system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-pi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      Habe auch den port auf 8082 geändert.
      Noch eine Ideee?
      crunchip Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @matthesjimte last edited by
        @matthesjimte bisschen dürftig, so kann dir niemand helfen
          matthesjimte @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
          Da hast du recht, ich hatte aber vorhin die ganze Zeit ein problem den Post ab zuschicken.
          Nun steht mehr drin
          • crunchip
            @matthesjimte sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
            (SSL)
            wie rufst du die Seite auf?
            admin sollte auf 8081 laufen, denn der web adapter läuft auf 8082
            seit wann, was gemacht?
              matthesjimte @crunchip last edited by matthesjimte
              @crunchip
              Mittels Edge und ip:port
              geht weder mit https noch mit http
              Hat bis jetzt immer geklappt.
              Geändert nichts, (jetzt kommst) nur ein Apt-get update und upgrade
              Bis gestern keine Probleme gehabt
              Habe den Port wieder auf 8081 geändert
                Thomas Braun Most Active @matthesjimte last edited by Thomas Braun
                Ist ein ungeschickter Befehl.
                Der muss nämlich im richtigen Verzeichnis abgeschossen werden. Ob du das getan hast sieht keiner. Deswegen immer
                iobroker add admin [ggf. weitere Optionen]
                verwenden, dann passt das auch.
                Vollständige Ein- wie Ausgaben zu
                iobroker update -i
                bitte zunächst mal.
                  matthesjimte @Thomas Braun last edited by matthesjimte
                  @thomas-braun sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                  iobroker update -i
                  Sorry, hatte ich vergessen
                  Bitte schön
                  iobroker@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                  Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
                  update done
                  Adapter    "admin"         : 6.2.20   , installed 6.2.17 [Updateable]
                  Adapter    "backitup"      : 2.4.10   , installed 2.1.17 [Updateable]
                  Adapter    "discovery"     : 3.0.5    , installed 2.6.1 [Updateable]
                  Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.1.15 [Updateable]
                  Adapter    "habpanel"      : 0.5.0    , installed 0.4.3 [Updateable]
                  Adapter    "i2c"           : 1.2.1    , installed 1.2.0 [Updateable]
                  Adapter    "info"          : 1.9.19   , installed 1.7.10 [Updateable]
                  Adapter    "javascript"    : 6.0.0    , installed 5.1.3 [Updateable]
                  Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.2.16 [Updateable]
                  Adapter    "kecontact"     : 1.4.1    , installed 1.3.3 [Updateable]
                  Adapter    "modbus"        : 5.0.4    , installed 3.2.6 [Updateable]
                  Adapter    "node-red"      : 3.3.1    , installed 2.4.0 [Updateable]
                  Adapter    "parser"        : 1.1.8    , installed 1.0.7 [Updateable]
                  Adapter    "sbfspot"       : 4.0.8    , installed 4.0.5 [Updateable]
                  Adapter    "simple-api"    : 2.7.0    , installed 2.5.3 [Updateable]
                  Adapter    "socketio"      : 4.2.0    , installed 3.1.4 [Updateable]
                  Adapter    "terminal"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
                  Adapter    "web"           : 4.3.0    , installed 3.4.7 [Updateable]
                  iobroker@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.1.150, run as: admin
                  + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @matthesjimte last edited by BananaJoe
                    @matthesjimte Admin läuft bei dir auf Port 8081 und nur über https.
                    Ich hoffe es ist auch ein Zertifikat hinterlegt ...
                    Edit1: und es fehlt das + vor der admin-Instanz, die läuft also nicht
                    iobroker start admin.0
                    Edit2: mit
                    iobroker add admin --enabled --port 9091
                    könntest du eine weitere Instanz admin.1 ohne https/SSL auf Port 9091 hinzufügen (oder andere Zahl einsetzen) und darüber schauen was mit der Instanz auf Port 8081 los ist (admin.0) - hatte das vorher mit https:// funktioniert oder es gerade diese Änderung schuld am Problem?
                      matthesjimte @BananaJoe last edited by matthesjimte
                      @bananajoe
                      das Plus habe ich total übersehen
                      Habe versucht admin zu starten, dass "+" kommt aber nicht
                      Wenn ich versuche einen neuen Port zu definieren
                      iobroker@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker add admin --enabled --port 9091
                      host.iobroker-pi create instance admin
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:979
                                                              Object.keys(adapterConf.instanceObjects[i].common.name).forEach(lang => adapterConf.instanceObjects[i].common.name[lang] = adapterConf.instanceObjects[i].common.name.replace('%INSTANCE%', instance));
                      TypeError: adapterConf.instanceObjects[i].common.name.replace is not a function
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:979:207
                          at Array.forEach (<anonymous>)
                          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:979:97)
                          at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      Habe auch versucht es mit admin.1
                      iobroker@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker add admin.1 --enabled --port 9091
                      DJMarc75 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @matthesjimte last edited by
                        @matthesjimte nicht mit SUDO vor iobroker Kommandos !
                          sudo iobroker
                          Ich weine still...
                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            @matthesjimte
                            iobroker stop
                            iobroer fix
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            iobroker start
                              Du darfst auch laut weinen.
                              Ich bin jetzt nicht der Experte und werde es aufnehmen
                              Danke für den Hinweis
                                @matthesjimte
                                fix es lieber.
                                Und ich verstehe auch nicht wo der Blödsinn immer herkommt.
                                Hier im Thread hat bislang niemand sudo iobroker vorgegeben. Warum meinst du also es müsste ein sudo vorweg gesetzt werden?
                                  matthesjimte @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75
                                    bin dran
                                      @matthesjimte #
                                      Der js-controller muss auch aktuell gehalten werden.
                                      Also zusätzlich noch:
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade self
                                      iobroker start
                                      Ich vermute jetzt mal, nodejs hat's auch nötig:
                                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        Erstmal danke für den Support
                                        Habe jetzt bis zum Js-controller die Update alles gemacht, aber da ich aktuell auf meine Heizungssteuerung angewiesen bin (kein Öl mehr zum Heizen), muss ich das jetzt erstmal hier stoppen.
                                        Muss dann mal heute Nacht schauen, ich kann mich erinnern das bestimmte Scripte damals nicht gelaufen sind und ich deshalb das System nie weiter hochgezogen habe.
                                        Werden dann ein Image ziehen und dann weiter machen, in der Hoffnung dass das System danach wieder läuft.
                                        Aber ich denke ich werde wahrscheinlich nicht drum rum kommen es auf einen neuen System nochmals aufzubauen
                                        Nochmals Danke
                                          Schtallone @matthesjimte last edited by
                                          Hallo, ich nehme den Ball hier noch einmal auf,
                                          ich kann auch nicht mehr auf meinen iobroker per Browser zugreifen.
                                          hier das log
                                          -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                          -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                          -----                          Please be patient!                          -----
                                          -----                          System Information                          -----
                                          -----                    arch:                x86_64                       -----
                                          -----                    hostname:            iobroker                     -----
                                          -----                          Version Information                         -----
                                          -----                    image:               v8.1.0                       -----
                                          -----                    build:               2023-09-14T23:45:28+00:00    -----
                                          -----                    node:                v18.17.1                     -----
                                          -----                    npm:                 9.6.7                        -----
                                          -----                        Environment Variables                         -----
                                          -----                    SETGID:              1000                         -----
                                          -----                    SETUID:              1000                         -----
                                          -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                          This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                                          -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                          Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                          -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                                          (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                          Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                                          Checking Database connection... Done.
                                          Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                                          No action required.
                                          -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                                          Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                          For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                          -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                                          Starting ioBroker...
                                          ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => true [starting]
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.node-red.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.pushover.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.meross.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.modbus.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.1" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.sonos.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.device-watcher.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.energiefluss.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.pvforecast.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.schoolfree.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.shuttercontrol.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.snmp.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.sourceanalytix.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.terminal.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "iobroker"
                                          host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                                          Ich habe alle Schritte in diesem Thread bzgl. der Updates der Ardapter, controller usw. erfolgreich durchgeführt.
                                          Hier noch die Instanzen:
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.10 (SSL), run as: admin
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                                            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
                                            system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
                                            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
                                            system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          ICh hoffe Ihr könnt mir irgendwie weiter helfen. VIELEN DANK und Gruß
                                          Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @Schtallone last edited by
                                            @schtallone sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                                            Nachdem du WAS gemacht hast? Wie konkret willst du auf den Admin zugreifen?
                                            115
                                            18506
