    4. Hardwaresignale über Kabel einbinden ???
      c3b last edited by
      Hi Leutz
      Ich habe an meinen Fenstern Kontakte mit einem Kabel. (Potentialfrei) Jetzt suche ich schon eine ganze weile um diese Kontakte in iobroker einzubinden.
      Die meisten Lösungen gehen über einen ESP. Ich möchte aber gerne eine Hardwarelösung. Es macht ja keinen Sinn, die Kontakte zu verdrahten und anschließend den ESP per WLAN einzubinden.
      Gibt es ein Board, welches ich per LAN in mein Netzwer hänge was ich mit einem Adapter aus iobroker ansprechen kann?
      Ich spreche hier von ca. 20 Kontakten. Müssen nicht alle auf einem Board sein. Ich könnte ja auch auf zwei oder drei aufteilen.
      Ich weiß, dass ein ESP im Preis unschlagbar ist. Suche aber nach einer Kabelgebundenen Lösung.
      LG aus dem Sauerland
      Jörg
      G OliverIO paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • G
        guergen @c3b last edited by guergen
        @c3b Kannst Du auch über einen Raspi machen; die GPIO´s können das und der Raspi hat LAN. Dort ein Slave-IoBroker installieren und per MQTT oder was auch immer abfragen
          c3b @guergen last edited by
          @guergen Hallo
          Da hatte ich auch schon dran gedacht. Da müsste ich den Raspy nehmen und als slave einbinden.
          Ich hatte auch schon an einen Arduino mit Netzwerkshield gedacht. Das ist preislich sehr interresant.
          Jörg
          • OliverIO
            OliverIO @c3b last edited by OliverIO
            nur wiederholung was schon da stand, weil ich nicht richtig gelesen habe
            • Andreios
              Andreios Forum Testing last edited by
              @c3b Auch dem ESP kannst Du eine Netzwerkkarte dran hängen. Da würde ich eher drauf zurückgreifen, weil der nicht viel machen muss und Du damit preiswerte kleine Hardware hast.
              Einen Raspi finde ich dafür Verschwendung! Das liegt aber daran, dass ich an einer solchen Stelle keine andere Anwendung auf dem Controller laufen haben will, dafür ist diese zu wichtig!
                paul53 @c3b last edited by
                @c3b sagte: ca. 20 Kontakten.
                Hier gab es eine ähnliche Anfrage.
                  klassisch Most Active last edited by
                  ESPHome unterstützt einige ESP32 mit LAN Boards.
                  Dann noch ein oder zwei IO-Expander dazu diese oder jene
                  Einelsen mit dem ESPHome-Adapter
                  Das sollte doch in die gewünschte Richtung gehen.
                  10 Digitaleingänge (oder sind es 12?) lese ich über Expander, WLAN und ESP8266 ein. LAN habe ich noch nicht gemacht.
