    4. Node-Red
    5. Node Red bleit immer auf Version 2.2.3 stehen!?
      Pino72 last edited by
      nutze schon lange ioborker und node red und ich bin langsam am Ende mit meinem Latein weil ich egal was ich mache immer auf Versionsnummer 2.2.3 bei Node red stehen bleibe obwohl er mir sagt ich hätte im iobroker 3.3.1 installiert?
      Kann mir bitte jemand sagen wieso das so ist und wie ich auf mindestens Node red 3.x.x. upgraden kann?
      Daten:
      Neu aufgesetzter iobroker unter Windows 10 64bit
      Plattform: Windows
      RAM: 7.8 GB
      Node.js: v14.18.3(14.20.0 / 16.17.0)
      NPM: v6.14.15(8.15.0)
      Wie gesagt im Ioborker sagt er mir node red ist auf 3.3.1, in node red sagt er mir er hat die version 2.2.3?
      • mickym
        mickym Most Active @Pino72 last edited by
        @pino72 Das ist schon richtig - der iobroker adapter in der Version 3.3.1 enthält die NodeRed Version 2.2.3. Das heißt die Versionsnummer des Adapters hat nichts mit der Version von NodeRed zu tun. Es gibt aber schon eine Beta Version des NodeRed Adapters in der Version 4.0.0 und die beinhaltet schon die aktuelle NodeRed Version 3.0.2 - die läuft bei mir auch problemlos. Du musst nur temporär auf das Beta Repository umstellen - die Installation via NPM über das normale Repository macht kein Update.
          Pino72 @mickym last edited by Pino72
          @mickym Danke! DAchte schon ich bin zu doof! Das macht dann natürlich alles Sinn. Verwirrend wenn die Adapter Versionen so ähnlich wie die Node Red Versionen sind.
          Kann man denn evtl. auch "nur2 auf Node Red 3.x.x. update mit der Beta statt gleich auf 4.x.x?
          • mickym
            @pino72 Nein - der Adapter 4.0.0 beinhaltet ja die Version 3.0.2 - deswegen gibts ja den großen Versionssprung. Einfach das Repository wechseln. Nur den NodeRed Adapter aktualisieren und dann kannst sofort wieder auf das stable repository zurück. Du musst also nicht gleich generell zum Beta-Tester werden und ich benutze den Node-Red Adapter 4.0.0 seitdem es ihn gibt ohne Probleme
              @mickym
              Danke hat über Beta funktioniert.
