    3. Tester
    4. Test Adapter solarlogmail 0.0.1 GitHub
      forelleblau last edited by
      Aktuelle Test Version 0.0.1
      Veröffentlichungsdatum 15.9.2022
      Github Link https://github.com/forelleblau/ioBroker.solarlogmail
      Liest Benachrichtigungsmails vom Solarlog
      Für alle, deren SolarLog nicht im selben lokalen Netzwerk läuft wie ioBroker. Erkennt die täglichen Statusmails vom Solarlog in deiner Mailbox, liest die Daten aus dem Mail und legt die entsprechenden Objekte an.
      Verfügbar auf GitHub und NPM
      Besten Dank fürs Testen und Feedbacken
      • G
        Gruter last edited by
        ich habe den Adapter installiert, bekomme ihn aber nicht zum laufen.
        im Log kann ich nicht erkennen woran es liegt.
        meine eingaben in den Einstellungen.
        Benutzername: "adresse@gmail.com"
        Host: imap.gmail.com
        PORT: 993
        ich habe es mit und ohne TLS versucht, Postfach mit INBOX oder leerem Feld.
        Brauche ich für Gmail andere Einstellungen?
        solarlogmail.0
        2022-09-16 15:09:38.494	info	state solarlogmail.0.info.connection changed: false (ack = true)
        solarlogmail.0
        2022-09-16 15:09:38.465	info	imapDisconnected
        solarlogmail.0
        2022-09-16 15:09:33.331	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: forelleblau/ioBroker.solarlogmail#ba303d64bc14715da1bc1c08936769cffeb906b4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlogmail, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
        solarlogmail.0
        2022-09-16 15:09:22.812	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        solarlogmail.0
        2022-09-16 15:09:22.811	info	terminating
        solarlogmail.0
        2022-09-16 15:09:22.808	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          forelleblau last edited by forelleblau
          Hallo Gruter
          Danke für den Versuch. Für den Moment kann ich nur sagen, dass es an Google liegt. Seit in diesem Jahr der 'Zugriff für weniger sichere Apps' deaktiviert wurde, braucht es etwas mehr um von aussen auf die Gmails zuzugreifen.
          [EDIT] Habs schon:
          Mit dieser Anleitung in deinem Google-Account ein App-Passwort festlegen:
          2fA Google APP Passwort
          Dann einfach das angezeigte Passwort im Adapter als pw eintragen.
          Hat bei mir eben so funzt.
          Grüsse forelleblau
          • G
            Gruter @forelleblau last edited by
            @forelleblau
            Danke, damit funktioniert der Login:
            2022-09-19 06:54:10.555 - info: solarlogmail.0 (9153) imapConnected
            Leider kommt folgende Meldung:
            2022-09-19 06:54:10.824 - info: solarlogmail.0 (9153) Mail eingegangen, aber nicht vom Solarlog
            2022-09-19 06:54:11.306 - info: solarlogmail.0 (9153) Mail eingegangen, aber nicht vom Solarlog
            2022-09-19 06:54:11.751 - info: solarlogmail.0 (9153) Mail eingegangen, aber nicht vom Solarlog
              forelleblau @Gruter last edited by
              @gruter Hallo Gruter. Der Adapter verarbeitet grundsätzlich alle Mails, die in der verbundenen Mailbox eintreffen, liest aber nur die vom solarlog im Detail aus. Wenn du in den Einstellungen des Adapters im Feld 'Absender' die Sender-Adresse von deinem Solarlog (bsp. s. im Readme) einträgst, dann werden nur die Mails von dieser Adresse verarbeitet. So sollten die Meldungen verschwinden.
              Gruss forelleblau
              • G
                @forelleblau
                Das betrifft die Solarlog mails, ich habe den Absender bereits eingestellt.
                Im Adapter sind somit auch keine Daten eingelesen.
                  @gruter ok, ja dann ist wirklich was nicht gut. Könntest du mir ein debug-log von einem solarlog-mail Eingang zur Verfügung stellen, damit ich sehen kann, wieso deine Mails vom Adapter nicht erkannt werden. Möglicherweise hilft auch schon ein weitergeleitetes solarlog-Mail (meine Mailadresse findest du im readme). Grüsse forelleblau
                  31.7k
                  79.8k
