    4. IR Sensor Stromauslesung mit USB Stecker an nodeMCU
      Lollo last edited by Lollo
      Gibt es die Möglichkeit einen fertigen IR Sensor zur Stromauslesung an einen NodeMCU anzuschließen ?
      Hab noch welche hier rumliegen und keine Lust extra einen Raspi zu besorgen.
      Die Fertiglösungen haben ja alle einen USB Stecker für den Anschluss an einen Raspi o.ä.
      Es muss doch Kupplungen geben, bei denen von femal auf die einzelnen Kabel gewechselt wird, um dann an die Pin´s der Platine gelötet zu werden.
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Lollo last edited by
        @lollo
        da stellt sich die Frage welche Software du verwenden möchtest auf dem Node.
        Die muss ja USB to ESP sowie verarbeitung der IR Daten können.
          Lollo @Ralla66 last edited by Lollo
          @ralla66
          ich würde den ESP mit tasmota oder esp easy flaschen.
          Frage ist nur wie ich den IR-Lesekopf an den ESP bekomme, da der (Lesekopf) ja mit einem USB versehen.
          Un dich brauche ja einzelne Litzen
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Lollo last edited by Ralla66
            @lollo
            mit Tasmota wird das nicht gehen da Tasmota die USB Schnittstelle nicht verwalten kann.
              @ralla66
              deswegen will ich ja den Lesekopf per Litzen an die einzelnen PINs anschließen, geht ja bei den DS18B20 auch.
              • Ralla66
                @lollo
                ja geht hab ich auch gemacht, mußt dann das Kabel an den Transistor von IR Recv anschließen vor dem FTDI Chip.
                  @ralla66
                  Sorry, aber weiß noch nichtmal was ein FTI Chip ist... Dann ist das wohl für mich "zu hoch".
                  Ich dachte ich stecke einfach irgend einen Adapter an den USB-Stecker vom Lesekopf und da kommen dann die Kabel für die Lötstellen raus. Aber Danke für Deine Geduld 🙂
                    Lollo @Lollo last edited by
                    es gibt so viele gute Anleitungen im Netz, aber entweder mit USB-Stecker an einen Raspi, oder mit den einzelnen Kabeln an die Platine.
                    • Ralla66
                      @lollo
                      Zum Beginn hier mal eine Doku eines Lesekopfes mit Schaltplan.
                      Das geht ja mit Tasmota und Script wenn du eine Infrarot Empfangsled ( SFH309FA ) anschließt.
                      esp8266 stromzähler auslesen usb
