    4. Shelly Adapter Probleme - coaptest.js nicht vorhanden?
    • samoht0403
      samoht0403 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi 4B, 2x
      Arbeitsspeicher: 8 GB / 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: 16.17.0
      Nodejs-Version: 16.17.0
      NPM-Version: 8.19.2
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Weißnicht
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hi zusammen,
      da bei mir der Shelly-adapter meinen neuen Shelly X1 nicht findet und auch die bisher gefundenen Shellys nicht geschaltet werden können habe ich recherchiert und wollte schauen, ob es an dem COAP liegt.
      Letztlich scheint das bei mir nicht installiert zu sein (ja, der Adapter war pausiert als ich den Test gemacht habe):
      node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js
      node:internal/modules/cjs/loader:959
        throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js'
          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
          at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einen Multihost habe, aber ich weiß nicht weiter.
      Input wäre toll.
      Danke vorab und VG,
      Thomas
        Thomas Braun Most Active @samoht0403 last edited by Thomas Braun
        @samoht0403
        Schaut mir so auf den ersten Blick nach einer 'krummen Installation' von nodejs, mindestens aber von npm aus.
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        sagt?
        Davon abgesehen:
        echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js
        ls: cannot access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js': No such file or directory
        Stimmt, die Datei gibt es nicht. Sollte es die denn überhaupt geben?
        Ein Adapterstart schaut wie aus? Hier startet der nämlich total unauffällig:
        2022-09-16 18:33:29.206  - info: shelly.0 (1349242) starting. Version 6.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.9.0, js-controller: 4.0.23
        2022-09-16 18:33:29.389  - info: shelly.0 (1349242) Starting in CoAP mode.
        2022-09-16 18:33:29.475  - info: shelly.0 (1349242) [CoAP Server] Listening for packets in the network
        • samoht0403
          Danke für Deine schnelle Antwort @Thomas-Braun.
          pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.0
          v16.17.0
          8.19.2
          4.0.23
          pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          /home/pi
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
          Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
          Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          nodejs:
            Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          Die Datei dachte ich schon, dass es die geben sollte, war aus diesem Post: https://forum.iobroker.net/topic/41906/test-adapter-shelly-v4-0-6-latest/16
          Und zu guter Letzt zum Adapterstart:
          shelly.0
          2022-09-17 15:59:40.309 info [CoAP Server] Listening for packets in the network
          shelly.0
          2022-09-17 15:59:40.215 debug [CoAP Server] Starting shelly listener with options: {}
          shelly.0
          2022-09-17 15:59:40.213 info Starting in CoAP mode.
          shelly.0
          2022-09-17 15:59:39.921 info starting. Version 6.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
          shelly.0
          2022-09-17 15:59:39.443 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          shelly.0
          2022-09-17 15:59:39.083 debug States connected to redis: 0.0.0.0:9000
          shelly.0
          2022-09-17 15:59:38.984 debug States create User PubSub Client
          shelly.0
          2022-09-17 15:59:38.982 debug States create System PubSub Client
          shelly.0
          2022-09-17 15:59:38.929 debug Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
          shelly.0
          2022-09-17 15:59:38.857 debug Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
          shelly.0
          2022-09-17 15:59:38.848 debug Objects client initialize lua scripts
          shelly.0
          2022-09-17 15:59:38.677 debug Objects create User PubSub Client
          shelly.0
          2022-09-17 15:59:38.675 debug Objects create System PubSub Client
          shelly.0
          2022-09-17 15:59:38.673 debug Objects client ready ... initialize now
          shelly.0
          2022-09-17 15:59:38.581 debug Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
          Bin gespannt, was noch rauskommt.
          Danke!
            @samoht0403
            iob stop
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo apt install --reinstall nodejs
            sudo reboot
            Und lass die Finger von individuellen Upgrades von npm.
            samoht0403 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • samoht0403
              samoht0403 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in Shelly Adapter Probleme - coaptest.js nicht vorhanden?:
              Krass, ich wusste nichtmal, dass ich da was manuell gemacht hatte...
              Mache ich das nur für den Master oder auch für Slave?
                @samoht0403
                Auf allen System wo es verfummelt ist.
                • samoht0403
                  😁 wird gemacht, mal schauen. ob's das war.
                  Danke Dir!
                    @samoht0403
                    Nein, war es nicht.
                    Ist aber trotzdem verfummelt.
                    • samoht0403
                      Alles klar, dann warte ich mal, ob noch Input kommt von jemandem.
                      Schönen Samstag.
                      DJMarc75 samoht0403 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @samoht0403 last edited by
                        @samoht0403 Wenn Du das System geradegezogen hast dann nochmals die Ein- und Ausgaben posten:
                        • samoht0403
                          samoht0403 @samoht0403 last edited by
                          @DJMarc75 :
                          Wie von @Thomas-Braun beschrieben beide geupdatet.
                          Hier der Output vom Master
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.17.0
                          v16.17.0
                          8.15.0
                          4.0.23
                          pi
                          /home/pi
                          OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          und hier vom Slave:
                          pi@iobrokerslave:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          pi@iobrokerslave:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.17.0
                          v16.17.0
                          8.15.0
                          4.0.23
                          pi
                          /home/pi
                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          • samoht0403
                            @samoht0403:
                            Für diejenigen, die dasselbe Problem haben, hier die Lösung:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v6.0.0/docs/de/protocol-coap.md
                            VG,
                            Thomas
                            576
