    4. [gelöst] Modbus Nibe S1255
    • O
      ostseeskipper last edited by ostseeskipper
      Hallo Zusammen,
      die Nibe S Serie hat ein interes Modbus und ist im Gerät aktiviert.
      Host ist verbunden: Ok
      Lebenszeichen: Ok
      Verbunden Gerät oder Dienst: Nein
      Im Debug Log stehen folgende Meldungen
      modbus.3
      	2022-09-16 18:41:08.151	debug	Closing client on purpose.
      modbus.3
      	2022-09-16 18:41:07.152	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.3
      	2022-09-16 18:41:07.151	debug	Socket closed with error
      modbus.3
      	2022-09-16 18:41:07.150	warn	On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.20.40","port":502}
      modbus.3
      	2022-09-16 18:41:07.150	error	Client in error state.
      modbus.3
      	2022-09-16 18:41:07.150	error	Socket Error
      Wo muss ich ansetzen in den Adaptereinstellungen oder am Gerät selbst.
      Viele Grüsse von der Küste
      • Dolomiti
        Dolomiti last edited by
        @ostseeskipper
        Das "EHOSTUNREACH" deutet auf ein Netzwerkproblem hin. Kannst du das Gerät anpingen?
        O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • O
          ostseeskipper @Dolomiti last edited by
          @dolomiti
          Oh, danke. Auf das einfachste nicht gekommen.
          • O
            @dolomiti
            Jetzt kann ich es anpingen
            Das log sagt nun
            modbus.3
            	2022-09-16 19:09:11.124	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
            modbus.3
            	2022-09-16 19:09:11.124	debug	Received pdu describes an error.
            modbus.3
            	2022-09-16 19:09:11.095	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 5 registers
            modbus.3
            	2022-09-16 19:09:11.094	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            modbus.3
            	2022-09-16 19:09:09.043	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
            modbus.3
            	2022-09-16 19:09:09.042	debug	Received pdu describes an error.
            modbus.3
            	2022-09-16 19:09:08.997	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 5 registers
            modbus.3
            	2022-09-16 19:09:08.997	debug	Initialization of scale factors done!
            modbus.3
            	2022-09-16 19:09:08.996	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            modbus.3
            	2022-09-16 19:09:08.995	info	Connected to slave 192.168.20.40
            • Dolomiti
              Dolomiti last edited by Dolomiti
              @ostseeskipper
              Das "ILLEGAL FUNCTION" deutet auf einen nicht erlaubten Funktionscode hin und das dein Gerät nicht versteht was du willst.
              Zitat:"The illegal function error is reported back by a Modbus server when either it does not support the function at all, or does not support that function code on the requested registers. Different devices support different functions (consult the device documentation). If the function code is supported, make sure you are not trying to write to a register labeled as read-only. It is common for devices to have holding registers where read-only and read/write registers are mapped next to each other.
              An uncommon cause for the -01 result is a device with an incomplete implementation of Modbus. Some devices do not fully implement parsing Modbus commands. Instead, they are hardcoded to respond to certain Modbus messages. The result is that the device will report an error when you try selectively polling registers. Try requesting all of the registers together."
              Wie versucht du dein Gerät abzufragen?
              Zeig mal Screenshots von deinen Adaptereinstellungen.
              Edit: Hier noch ein paar Erklärungen zu den Fehlercodes.
              O 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • O
                @dolomiti
                Besten Dank👍
                Die Register waren schon -1 darum kam der durcheinander.
                Nun scheint es zu laufen.
                Mal sehen wie viele der im Stück lesen kann.
                • O
                  ostseeskipper @ostseeskipper last edited by
                  @ostseeskipper
                  Folgende Einstellungen müssen noch beachtet werden.
                  Nibe selbst sagt 100 Werte pro Sekunde und max 20 in einer Abfrage
                  Scheinbar stimmt das aber auch nicht wirklich.
                  Mit diesen Einstellungen klappt es nun aber
                    Bully 0 @ostseeskipper last edited by
                    @ostseeskipper
                    Bei mir schafft er folgende Einträge. Aber keinen einzigen mehr. Ist es hier notwendig einen 2. Adapter anzulegen?
                    _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
                    1 Außentemperatur BT1_Wärmepumpe °C int16be 1 0,1 0 value false false
                    5 Vorlauftemperatur BT2_Wärmepumpe °C int16be 1 0,1 0 value false false
                    7 Rücklauftemperatur BT3_Wärmepumpe °C int16be 1 0,1 0 value false false
                    8 Brauchwassertemperatur_oben BT7_Wärmepumpe °C int16be 1 0,1 0 value false false
                    9 Brauchwassertemperatur_steuerund BT6_Wärmepumpe °C int16be 1 0,1 0 value false false
                    10 Wärmequellenmedium_Eintritt BT10_Wärmepumpe °C int16be 1 0,1 0 value false false
                    11 Wärmequellenmedium_Austritt BT11_Wärmepumpe °C int16be 1 0,1 0 value false false
                    12 Kondensatorvorlauftemperatur BT12_Wärmepumpe °C int16be 1 0,1 0 value false false
                    13 Heißgastemperatur BT14_Wärmepumpe °C int16be 1 0,1 0 value false false
                    14 Flüssigkeitsleitungstemüeratur BT15_Wärmepumpe °C int16be 1 0,1 0 value false false
                    16 Sauggastemperatur BT17_Wärmepumpe °C int16be 1 0,1 0 value false false
                    19 Ablufttemperatur Wohnraumlüftung °C int16be 1 0,1 0 value false false
                    20 Fortlufttemperatur Wohnraumlüftung °C int16be 1 0,1 0 value false false
                    Besten Dank für die Hilfe.
                    • O
                      ostseeskipper @Bully 0 last edited by ostseeskipper
                      @bully-0
                      Habe folgende DP in den Eingangsregistern definiert, Es sind m.M. nach "uint16be" Typen
                      -- Aus dem TSV Editor kopiert ---
                      1	Heizung.Außenlufttemperatur (BT1)		°C	uint16be	1	0.1			value.temperature		false	false
                      5	Heizung.Vorlauf (BT2)		°C	uint16be	1	0.1			value.temperature		false	false
                      7	Heizung.Rücklauf (BT3)		°C	uint16be	1	0.1			value.temperature		false	false
                      8	Brauchwasser.oben (BT7)		°C	uint16be	1	0.1			value.temperature		false	false
                      9	Brauchwasser.unten (BT6)		°C	uint16be	1	0.1			value.temperature		false	false
                      10	Heizung.Wärmequelleneintritt (BT10)		°C	uint16be	1	0.1			value.temperature		false	false
                      11	Heizung.Wärmequellenaustritt (BT11)		°C	uint16be	1	0.1			value.temperature		false	false
                      12	Heizung.Kondensator (BT12)		°C	uint16be	1	0.1			value.temperature		false	false
                      13	Heizung.Heißgas (BT14)		°C	uint16be	1	0.1			value.temperature		false	false
                      16	Heizung.Sauggas (BT17)		°C	uint16be	1	0.1			value.temperature		false	false
                      37	Heizung.Mittlere Temperatur (BT1)		°C	uint16be	1	0.1			value.temperature		false	false
                      40	Heizung.Volumenstrommesser (BF1)		l/m	uint16be	1	0.1			value.valve		false	false
                      1017	Heizung.Vorlauf berechnet		°C	uint16be	1	0.1			state		false	false
                      1019	Kühlung.Status			uint16be	1				state		false	false
                      1046	Heizung.Verdichterfrequenz		Hz	uint16be	1	0.1			value.valve		false	false
                      1083	Heizung.Verdichterstarts_1083			uint16be	1				state		false	false
                      1102	Heizung.Drehzahl Heizungsumwälzpumpe (GP1)		%	uint16be	1				value.valve		false	false
                      1104	Heizung.Drehzahl Wärmequellenpumpe (GP2)		%	uint16be	1				value.valve		false	false
                      1534	Heizung.Verdicherstarts_1534			uint16be	1				state		false	false
                      1571	Brauchwasser.Verdichter aktiv			uint16be	1				state		false	false
                      1583	Brauchwasser.Energie		kWh	uint16be	1	0.1			value.valve		false	false
                      1585	Heizung.Energie		kWh	uint16be	1	0.1			value.valve		false	false
                      1975	Heizung.Alarmnummer			uint16be	1				state		false	false
                      2019	Kühlung.Energie		kWh	uint16be	1	0.1			state		false	false
                      2166	Heizung.Leistungsaufnahme		W	uint16be	1				value.power.consumption		false	false
                      2196	Brauchwasser.Umschaltventil (QN10)			uint16be	1				state		false	false
                      Und bei den Holdings
                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      11	Heizung.Gradminuten			int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      20	Kühlung.Gradminuten			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      30	Heizung.Heizkurve Verschiebung			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      56	Brauchwasser.Bedarfsmodus			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      58	Brauchwasser.hohe WW Start		°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      59	Brauchwasser.normal WW Start		°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
                      60	Brauchwasser.niedrig WW Start		°C	uint16be	1	0.1			value.temperature		true	false	false	false
                      62	Brauchwasser.hohe WW Stop		°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
                      63	Brauchwasser.normal WW Stop		°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
                      64	Brauchwasser.niedrig WW Stop		°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
                      172	Kühlung.Gradminuten Start			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      183	Kühlung.Starttemperatur		°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      217	Brauchwasser.Drehzahl manuell		%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      218	Heizung.Drehzahl manuell		%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      697	Brauchwasser.mehr Brauchwasser			uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      720	Kühlung.Vorlauf min			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      4006	Kühlung.Drehzahl GP1		%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        Bully @ostseeskipper last edited by
                        @ostseeskipper
                        Danke für dein Feedback.
                        Habe inzwischen einen anderen Weg beschlossen umzusetzen. Werde die Modbus-Daten über Loxone abfragen. Da funktioniert jede Abfrage und ich hab sie dann auch mobil in der Loxone-App.
                        Anschließend hole ich mir über den Loxone-Adapter alle Werte in ioBroker und logge sie dort mit inluxdb bevor ich sie mit grafana darstelle. Der Weg ist umständlicher aber auf jeden Fall zuverlässiger.
                        Mir ist auch aufgefallen, dass die Daten in myuplink nicht so schnell geladen werden wie vor der Instanzierung der Modbus-Adapter.
                        1506
