    4. iobroker restore 0 funktioniert nicht
    • funkytown
      funkytown last edited by
      Platform : linux
      os : linux
      Architecture : arm
      CPUs : 4
      Speed : 1500 MHz
      Model : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM : 3.7 GB
      System uptime : 02:20:30
      Node.js : v16.17.0
      time : 1663350323685
      timeOffset : -120
      adapters count : 433
      NPM : v8.19.2
      Disk size : 284.4 GiB
      Disk free : 258.1 GiB
      Wir hatten heute einen Stromausfall im Ort und nun komme nicht mehr auf die Web-Oberfläche vom iobroker. Leider habe ich keine USV. Beim Zugriff über den Browser erhalte ich folgende Meldung:
      Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.2.46:8081 aufbauen.
      Ich habe einiges erfolglos ausprobiert, und möchte aber jetzt den letzten Backup einspielen. Leider erhalte ich folgende Meldung. Was läuft da falsch? Vor einigen Wochen habe ich schon einmal einen Restore erfolgreich ausgeführt.
      markus@rpi:/opt/iobroker/backups $ iobroker restore 0
      host.rpi Using backup file iobroker_2022_09_06-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
      host.rpi Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_09_06-02_00_10_backupiobroker.tar.gz": ENOENT: Cannot cd into '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp'
        Thomas Braun Most Active @funkytown last edited by
        @funkytown
        Inkonsistente Installation von nodeJS / npm.
        Bring das zuerst mal in Ordnung.
          Homoran Global Moderator Administrators @funkytown last edited by
          @funkytown sagte in iobroker restore 0 funktioniert nicht:
          und warum dann dieser Threadtitel?
          funkytown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • funkytown
            muss ich um die Inkonsistenz zu beheben die Pakete neu installieren oder gibt es da ein fix was ich laufen lassen kann.
              @funkytown
              Du kannst in meiner Signatur schauen, wie man nodejs (und damit auch npm) richtig installiert.
              • funkytown
                funkytown @Homoran last edited by
                da ein Restore nicht ging, vermutete ich dass man über diese Fehlerbeschreibung eher an die eigentliche Ursache kommt.
                Kann/soll ich den Titel ändern?
                • funkytown
                  funkytown @Thomas Braun last edited by
                  Da scheint ja einiges kaputt zu sein!
                  markus@rpi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                  [sudo] Passwort für markus:
                  ├── iobroker.tr-064-community@2.0.3 invalid: "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/5aff47d0395896a02c70a2a97910c5a0e7006cef" from the root project
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! extraneous: event-target-shim@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-target-shim
                  npm ERR! invalid: iobroker.openweathermap@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap
                  npm ERR! invalid: iobroker.tr-064-community@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community
                  npm ERR! extraneous: negotiator@0.6.3 /opt/iobroker/node_modules/negotiator
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-16T21_57_52_169Z-debug-0.log
                  iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                  ├── colors@1.4.0
                  ├── event-target-shim@5.0.1 extraneous
                  ├── fs-extra@7.0.1
                  ├── iobroker.admin@6.2.20
                  ├── iobroker.alexa2@3.19.7
                  ├── iobroker.backitup@2.4.10
                  ├── iobroker.cloud@4.2.2
                  ├── iobroker.cul@2.0.2
                  ├── iobroker.discovery@3.0.5
                  ├── iobroker.dwd@2.8.3
                  ├── iobroker.email@1.1.3
                  ├── iobroker.history@2.2.0
                  ├── iobroker.hm-rega@3.0.40
                  ├── iobroker.hm-rpc@1.15.12
                  ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                  ├── iobroker.info@1.9.19
                  ├── iobroker.iot@1.11.8
                  ├── iobroker.javascript@6.0.0
                  ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                  ├── iobroker.linux-control@1.1.5
                  ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                  ├── iobroker.node-red@3.3.1
                  ├── iobroker.openweathermap@0.3.0 invalid: "0.2.5" from the root project
                  ├── iobroker.ping@1.5.3
                  ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                  ├── iobroker.pushover@3.0.2
                  ├── iobroker.radar2@2.0.3
                  ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                  ├── iobroker.scenes@2.3.9
                  ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                  ├── iobroker.socketio@4.2.0
                  ├── iobroker.synology@2.1.9
                  ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                  ├── iobroker.telegram@1.13.0
                  ├── iobroker.text2command@2.2.2
                  ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                  ├── iobroker.trashschedule@2.0.3
                  ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.2
                  ├── iobroker.vis@1.4.15
                  ├── iobroker.web@4.3.0
                  ├── iobroker.withings@0.0.9
                  ├── iobroker.yahka@0.13.1
                  ├── iobroker@2.0.3
                  ├── negotiator@0.6.3 extraneous
                  ├── semver@5.7.1
                  └── yargs@7.1.2
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-16T21_59_58_839Z-debug-0.log
                    Kannst du deinstallieren, gibt es nicht mehr.
                    Nochmal drüber installieren, wenn nodejs sauber ist.
                    • funkytown
                      @thomas-braun sagte in iobroker restore 0 funktioniert nicht:
                      Irgendwie ist da der Wurm drin
                      markus@rpi:/opt/iobroker $ iobroker del tr-064-community
                      Delete adapter "tr-064-community"
                      host.rpi Counted 1 instances of tr-064-community
                      host.rpi Counted 2 meta of tr-064-community
                      host.rpi Counted 1 adapter for tr-064-community
                      host.rpi Counted 5 devices of tr-064-community
                      host.rpi Counted 9 channels of tr-064-community
                      host.rpi Counted 133 states of tr-064-community
                      host.rpi Counted 15 states of system.adapter.tr-064-community
                      host.rpi Counted 133 states (io.tr-064-community.*) from states
                      host.rpi Counted 16 states (system.adapter.tr-064-community.*) from states
                      host.rpi file tr-064-community.admin deleted
                      host.rpi object tr-064-community deleted
                      host.rpi object tr-064-community.admin deleted
                      host.rpi Deleting 166 object(s).
                      host.rpi Deleting 149 state(s).
                      Error deleting adapter tr-064-community from disk: host.rpi: Cannot uninstall iobroker.tr-064-community: 217
                      You might have to delete it yourself!
                      markus@rpi:/opt/iobroker $ iobroker del openweathermap
                      Delete adapter "openweathermap"
                      host.rpi object openweathermap deleted
                      host.rpi object openweathermap.admin deleted
                      Error deleting adapter openweathermap from disk: host.rpi: Cannot uninstall iobroker.openweathermap: 217
                        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                        @funkytown
                        Ist node und npm sauber? Das vor allem anderen prüfen.
                        Was sagt:
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        Und auch
                        dmesg -T | grep -i ext4
                        • funkytown
                          markus@rpi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                          markus@rpi:/opt/iobroker $ dmesg -T | grep -i ext4
                          [Fr Sep 16 19:47:41 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:640x480M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:28:5E:37 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/sdb1 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait nosplash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Fr Sep 16 19:47:50 2022] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Fr Sep 16 19:47:50 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:17.
                          [Fr Sep 16 19:47:59 2022] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                          markus@rpi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.17.0
                          v16.17.0
                          8.15.0
                          4.0.23
                          markus
                          markus adm cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio iobroker
                          /opt/iobroker
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          OK:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                          Aktualisierung für 24 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                          nodejs:
                            Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            @funkytown
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            iobroker stop
                            sudo reboot
                            funkytown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • funkytown
                              funkytown @Thomas Braun last edited by funkytown
                              markus@rpi:~ $ sudo apt update
                              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Aktualisierung für 13 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                              markus@rpi:~ $ sudo apt full-upgrade
                              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                alsa-base gstreamer0.10-alsa gstreamer0.10-plugins-base libbluetooth3 libcdio18 libgstreamer-plugins-base0.10-0
                                libgstreamer0.10-0 libnfs12 libxfconf-0-2 lxplug-volume pimixer point-rpi
                              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                              Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                bluealsa fuse libgc1c2 libpolkit-backend-1-0 raspberrypi-artwork
                              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                agnostics cups-pk-helper fio flashrom fuse3 gir1.2-notify-0.7 gir1.2-packagekitglib-1.0 gir1.2-polkit-1.0 gir1.2-secret-1
                                gui-pkinst ibverbs-providers libaio1 libboost-iostreams1.74.0 libboost-thread1.74.0 libcupsimage2 libftdi1-2 libfuse3-3 libgc1
                                libgfapi0 libgfrpc0 libgfxdr0 libglusterfs0 libibverbs1 libnma-common libnma0 libnuma1 librados2 librbd1 librdmacm1
                                lxplug-magnifier lxplug-menu lxplug-netman lxplug-updater lxplug-volumepulse pi-printer-support pixflat-icons
                                printer-driver-escpr pulseaudio-module-bluetooth python3-cups python3-cupshelpers python3-smbc python3-toml rp-bookshelf
                                rpi-eeprom system-config-printer system-config-printer-common system-config-printer-udev
                              Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                guile-2.2-libs gvfs gvfs-backends gvfs-common gvfs-daemons gvfs-fuse gvfs-libs libpolkit-agent-1-0 libpolkit-gobject-1-0
                                policykit-1 raspberrypi-sys-mods raspberrypi-ui-mods raspi-config
                              13 aktualisiert, 47 neu installiert, 5 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              Es müssen 31,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                              Nach dieser Operation werden 78,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                              Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                              Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf policykit-1 armhf 0.105-31+rpt1+deb11u1 [91,5 kB]
                              Es wurde alles ohne Fehler installiert
                              Jetzt komme ich nach dem reboot mit meinem SSH Client nicht mehr auf den PI.
                              Ich melde mich wieder wenn der PI korrekt hochgefahren ist.
                                @funkytown
                                Und schalte den Desktop an der Kiste aus. Da ist ja der ganze GUI-Quatsch drauf.
                                • funkytown
                                  Bin noch nicht dazu gekommen den PI flott zu machen.
                                  Das gute daran ist, dass ich/wir jetzt erkennen, dass wir im Haus nicht vom ioBroker abhängig sind. Wir senden meistens (Status)Informationen in Wort und Bild hin und her. Das was wir über Sprachsteuerung im Haus darüber schalten, kann auch alles manuell geschaltet werden 🙂 Gute Erkenntnis!
                                  • funkytown
                                    mein RPi läuft wieder. Durch den reboot wurde eine falsche UUID in der cmdline.txt eingetragen.
                                    Leider ist der ioBroker immer noch nicht da!
                                      @funkytown
                                      Leider kann man da ohne Meldungen immer noch nichts zu sagen.
                                      Welche UUID war es denn? Die werden ja nicht gewürfelt...
                                      • funkytown
                                        also jetzt blicke ich da garnicht mehr durch. Ich bin jetzt an via ssh an dem betroffenen System angemeldet und die cmdline.txt und fstab schaut jetzt so aus. Wo ist mein Eintrag geblieben. Mir scheint als ob ich in einer anderen Baumstruktur also einem anderen /etc/boot bin.
                                        markus@rpi:/boot $ cat cmdline.txt
                                        dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/sdb1 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait nosplash plymouth.ignore-serial-consoles
                                        markus@rpi:/boot $ cat /etc/fstab
                                        proc            /proc           proc    defaults          0       0
                                        PARTUUID=02211fe5-01  /boot           vfat    defaults,flush    0       2
                                        #PARTUUID=924c1207-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                                        # a swapfile is not a swap partition, no line here
                                        #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                                        /dev/sdb1       /               ext4    defaults,noatime  0       1
                                        /dev/sdb2       swap            swap    defaults          0       0
                                        Ich bin jetzt mal für 3 Std. weg.
                                          Thomas Braun Most Active @funkytown last edited by Thomas Braun
                                          root=/dev/sdb1
                                          Keine Ahnung was du da wie warum treibst, jedenfalls ist der Eintrag
                                          root=/dev/sdb1
                                          absolut atypisch. Vor allendingen sdb1
                                          Für gewöhnlich wird da die UUID aus
                                          blkid
                                          eingetragen.
                                          • funkytown
                                            Das System läuft ja wieder nach dem full-upgrade.
                                            markus@rpi:/opt/iobroker $ blkid
                                            /dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="0C61-73F5" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="02211fe5-01"
                                            /dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="43f2d0bb-83be-464f-94d0-9a751f376c64" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="02211fe5-02"
                                            /dev/sda1: LABEL="ESD-USB" UUID="5CD7-2DC8" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="292eb410-01"
                                            /dev/sdb1: UUID="bbe67a8e-80a1-4c79-992c-a11ebfacecfe" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="3b18e43a-01"
                                            /dev/sdb2: UUID="c25aeb0d-0033-4d60-a8a9-a914652a27c1" TYPE="swap" PARTUUID="3b18e43a-02"
                                            armv7l
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            v16.17.0
                                            v16.17.0
                                            8.15.0
                                            4.0.23
                                            markus
                                            markus adm cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio iobroker
                                            /opt/iobroker
                                            Alle Pakete sind aktuell.
                                            nodejs:
                                             Versionstabelle:
                                            2840
