    3. Tester
    4. Test Adapter EnOcean v0.8.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
      Aktuelle Test Version v0.8.5
      Veröffentlichungsdatum 2023-05-06
      Github Link https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
      Es gibt mal wieder eine neue Version mit neuen Geräten. Darunter ist auch der FAM-USB und EnOcean PI als Gateway.
      Für den FSB14 Rolladenaktor gibt es jetzt zwei neue Objekte die RT in Zukunft ersetzen sollen. Dadurch wird die Tatsächlich gefahrene Zeit von der zu fahrenden Zeit getrennt.
      Ab dieser Version werden beim Adapterstart fehlende Objekte Automatisch angelegt.
      Eine weitere Neuerung ist das die Objekte jetzt mit Mehrsprachigen Namen angelegt werden. Bereits existierende Objekte bleiben davon unberührt.
      Changelog
      0.8.5 (2023-02-11)
      • rework TF-13-25, fixes Eltako DSZ14 (#87)
      • rework TF-13-14, SP uses now temperature range 0-40°C
      • remove useless object ASC from A5-20-01
      • added Afriso FT & FTF
      • added R-Tronic RT B (A5-10-06 + RPS)
      • added Eltako F3Z14D, FWZ14, FRGBW14, FWS81
      • added new teachin telegram for FUD61NPN-230V
      • added remove button to device list in config
      • added profile F6-05-01
      • fix F6-10-00: The close state was not set, the window was always shown as open.
      • fix multiple conditions in eep's
      • fix Eltako FGW14-USB does not receive status updates
      • fix lastID is null when using Eltako FGW14-USB
      • fix TF-01-01 TT and TTT both set on incoming telegram, only TT has to be set
      • fix I1-01-01 invalid telegram send by on and off
      • fix device definition Oventrop mote 420
      • fix missing zeros in front of sender IDs while using FGW14
      • fix incomplete data while receiving type 10 messages
      • fix missing device name
      • code cleanup and refactoring
      0.8.2 (2022-09-25)
      • Fix: Wrong or missing Base ID for gateway
      0.8.0 (2022-09-16)
      • added EIMSIG EM-USE-00 & EM-FSGE-00
      • added Kieback & Peter RBW322-FTL
      • added MICROPELT MVA002
      • added EEP A5-14-07
      • added Traveled Time & Time to travel objects to TF-14-04 (FSB14)
      • added EnOcean Pi & FAM-USB (ESP3 Firmware) as choice in admin
      • added translation for object names
      • change teachin method for Kieback and Peter MD15-FTL-HE
      • check on startup if all objects for existing devices are exists, if not create them
      • fix D2-10-01 sending configuration message
      G A B gelberlemmy T 5 Replies Last reply Reply Quote 1
      • G
        Gmon @Jey Cee last edited by Gmon
        @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
        Vielen Dank, das freut mich jetzt wirklich und auch, dass Du das so schnell angegangen bist - super!
        Jetzt brauche ich schon nicht mehr mit Tricks da noch 0s reinschreiben.
        Was aendert es denn jetzt, wenn ich das in der Konfiguration auswaehle? Hab einen EnOceanPi?
        Und ist das normal, dass das nach "Speichern" und wieder aufrufen der Konfiguration da wieder USB300 drin steht?
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Gmon last edited by
          @gmon sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
          Eigentlich nichts, ist identisch mit dem USB300. Aber das weis nicht jeder deswegen die Auswahl.
          Das ist auch der Grund warum da dann immer USB300 drin steht.
          • G
            Ok, danke - auch fuer die Echtzeitantwort 🙂
              andibr @Jey Cee last edited by andibr
              @jey-cee
              Hallo Jey-Cee, wenn ich mir nun ein zweites Gateway kaufe (von deinen LAN-Gateway). Dann gibt das einfach eine neue Instanz?
              So wie es aktuell eben aussieht, wird mein Sohn unsere Mietwohnung beziehen, und er möchte dort eben seine LED-Beleuchtung mit dem Shelly etc. mit nehmen. Leider verhindert der Betonboden dazwischen eine vernüftige Komunikation mit dem bestehenden Gateway.
              Gruss Andi
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @andibr last edited by
                @andibr sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                Richtig, da muss eine zweite Instanz angelegt werden.
                • Jey Cee
                  In der Version 0.8.0 (vielleicht auch schon früher) gab es ein massiven Bug, dieser hat das Auslesen der Base ID vom USBStick/Gateway verhindert. Ich konnte diesen Fehler auf 3 Systemen sehen, aber er tritt nicht auf jedem System auf.
                  Symptome durch den Fehler:
                  • Angelernte Geräte lassen sich nicht mehr Steuern
                  • Das Anlernen neuer Geräte ist nicht möglich
                  Die Ursache für den Fehler konnte ich noch nicht Ergründen, der Fix ist mehr ein Workaround, aber erfüllt seinen Zweck.
                  Wer das Problem hat soll bitte ein Update machen.
                  Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Segway
                    Segway @Jey Cee last edited by Segway
                    @jey-cee
                    Guten Morgen !
                    Kurze Frage. Meine Eltako Geräte sind ja im EnOcean Adapter drin, allerdings gibt es unter Objekte keinen Datenpunkt für connection.
                    Das heisst, wenn ich den Schalter lange nicht benutzt habe ist der Zeitstempel auch relativ alt und im ADAPTER DEVICE-WATCHER werden mir die Kanäle als Offline gemeldet was ja nicht stimmt (siehe auch hier).
                    Kann man da was machen ? Ich habe leider nirgends gefunden was die Eltako Geräte wie zB FSR14-4x so an Datenpunkte rausschmeissen ?
                    geht da was ?
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @Segway last edited by
                      @segway sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                      Nein. Nur ganz wenige EnOcean Geräte senden regelmäßig, die meisten senden nur bei bedarf.
                      Ich versteh die Frage nicht. Wenn die Geräte anlernst werden alle Datenpunkte angelegt, mehr gibt es nicht.
                      • Segway
                        Okay, schade.
                        Hätte ja sein könne, dass nicht alle ausgelesen werden. Okay, nochmal schade.
                        Dann muss ich die Geräte aus dem Device-Adapter rausnehmen 😞 sprich EnOcean rausnehmen.
                        • michif100
                          michif100 last edited by
                          kurze Frage zum Eltako FSSA-230V:
                          Bin so vorgegangen:
                          Am Eltako LRN bis die LED leuchtet dann 2x On/off für Richtungstaster
                          In den Settings des Adapters den FSSA ausgewählt und ID eingetragen und abgespeichert.
                          Objekt wird angelegt und ich sehe im ioBroker RO true oder false wenn ich am Eltako schalte. die Stati werden also korrekt angezeigt.
                          Leider kann ich vom iobroker kein COmmand absetzen. Setze ich dort auf ON oder OFF, geht das Command nicht durch.
                          Habe ich etwas übersehen?
                          Testweise habe ich den Eltako auch mal als Universaltaster eingelernt (LRN und dann 1x On/off am Eltako), jedoch gleiches Problem.
                          Vielen Dank für Tipps.
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @michif100 last edited by
                            @michif100 Klingt für mich genau nach:
                            Falls du jetzt Version 0.8.3 installiert hast, war die 0.8.0 eine neue Installation?
                            michif100 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • michif100
                              michif100 @Jey Cee last edited by
                              Ich habe das mit dem Bug gelesen, hat es aber nicht als relevant für mich betrachtet, da die Basa-ID im Dialog für neue Geräte korrekt angezeigt wird.
                              Kann das trotzdem ein Problem sein?
                              Ich bin allerdings noch auf 0.6.3, kann aber natürlich mal die 0.8.3 installieren.
                              • michif100
                                @jey-cee aber grundsätzlich bin ich richtig vorgegangen, ja?
                                • Jey Cee
                                  @michif100 nein, genau falsch herum. Aber das steht doch auch in dem Dialog wo man das Gerät auswählt.
                                  michif100 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • michif100
                                    Das muss ich verneinen. Genau diesen Hinweis hatte ich gesucht, wird mir aber nicht angezeigt:
                                    Ich versuche es jetzt erst einmal anders herum, falls es dann nicht klappt, Update auf 0.8.3
                                    • michif100
                                      Also nochmal.
                                      Bin jetzt auf 0.8.3
                                      Nun folgendermaßen versucht:
                                      • Gerät über die Adaptereinstellungen angelegt.
                                      • Am FSSA 0,5 Sec auf LRN und dann 1x auf on/off --> lernbereit für Universaltaster
                                      • Dann über CMD "ON" gesendet
                                      • LED am FSSA erlischt, Einlernvorgang also scheinbar abgeschlossen.
                                      Leider ist so imm noch kein CMD möglich.
                                      Auf Github unter Troubleshooting hatte ich noch von möglichen Problemen gelesen, wenn 2 EEP hinterlegt sind und das erste nicht das für CMD ist.
                                      Daher testweise mal die EEP Reihenfolge getauscht, auch keine Abhilfe.
                                      • michif100
                                        michif100 @michif100 last edited by
                                        @michif100 sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                                        @Jey-Cee
                                        OK, jetzt habe ich es durch viel Probieren raus!
                                        Einstellungen oben haben gepasst, jetzt jedoch als Richtungstaster! Universaltaster hat nicht geklappt:
                                        Richtiger Ablauf:
                                        • ListenpunktAm FSSA 0,5 Sec auf LRN und dann 2x auf on/off --> lernbereit für Richtungstaster
                                        • ListenpunktDann über CMD "ON" gesendet
                                        • ListenpunktLED am FSSA erlischt, Einlernvorgang abgeschlossen.
                                        (Evtl. am SSA noch Bestätigungstelegramme einschalten, falls der Status nicht gezeigt wird: LRN und on/off gedrückt halten und dabei in die Steckdose stecken. 0,5 sec LED -> Telegramme aus, 2 sec LED -> Telegramme ein)
                                        • Jey Cee
                                          @michif100 siehst du die Hilfe im Adapter immer noch nicht? Da steht genau das was du Beschrieben hast.
                                          Falls du es immer noch nicht siehst bräuchte ich mal die Infos zu dem von dir verwendeten Browser.
                                          • G
                                            Ich hab immer noch Probleme mit den fehlenden Rueckmeldungen beim Rolladenaktor.
                                            Wenn ich den Rolladen mit der ID "enocean.0.ff919e03" schalte, kommt eine Meldung im Protokoll fuer diese ID+1, also "enocean.0.ff919e04",, hab ich da irgendwas falsch konfiguriert? Die 04 gibt es gar nicht als Aktor.
                                            enocean.0 2022-10-03 07:37:04.628 debug Message for ID ff919e04 has been received. It was repeated 0 times.
                                            enocean.02022-10-03 07:37:04.625 debug 55000a0701eba5000e020aff919e042001ffffffff4a00
                                            enocean
                                            25
                                            248
                                            44990
