    4. PI3 Installation geht nicht
    • kmxak
      root@raspberrypi:/home/pi# node -v
      v4.8.2
      root@raspberrypi:/home/pi# sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
      ln: failed to create symbolic link ‘/usr/bin/node’: File exists
      root@raspberrypi:/home/pi# sudo mkdir /opt/iobroker
      root@raspberrypi:/home/pi# sudo chmod 777 /opt/iobroker
      root@raspberrypi:/home/pi# cd /opt/iobroker
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
      > iobroker@0.9.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      > node lib/setup.js
      npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
      npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
      npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
      node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz
      node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.2 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
      Write "./iobroker start" to start the ioBroker
      : No such file or directory
      Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
      iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
      iobroker@0.9.0 node_modules/iobroker
      └── yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@3.0.0, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, os-locale@1.4.0, read-pkg-up@1.0.1)
      Gab es nicht mal irgendwo in einem andern Beitrag Probleme mit dem aktuelle 2017-04-10-raspbian-jessie Build?
      Ich habe echt schon alles durch. Aber ich bekomme es mit dem Build nicht zum laufen.
      Einer eine Idee?
      Ich habe nun den js-controller noch mal neu installiert. Nun geht es.
      Aber wenn man nach der Anleitung vor geht wird das nix.
      Kann das jemand reproduzieren?
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Woran siehst Du, das die Installation nicht klappt?
        Am Ende lese 'IoBroker startet. Go to "http…"'
        Was geht denn nicht?
        Und warum nutzt Du "sudo", wenn Du eh schon als Root angemeldet bist? Das brauchst Du dann nicht.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • kmxak
          sudo weil node-gyp sonst nicht richtig trotz root installiert hat.
          da kam immer````
          gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir
          ich komme nicht auf das admin interface.
          nur ein nachträgliches installieren des js-controllers ging. (so zumindest mein eindruck.)
          ist das richtig?
            Diese beiden Meldungen sind üblich.
            Ob das normal oder richtig ist ist eine andere Frage.
            Beim ersten wird dann für das make ine temporäres Verzeichnis verwendet und alles läuft durch.
            beim letzten nur eine Info, kein Problem.
            • eric2905
              @kmxak:
              da kam immergyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir `
              Oh, das habe ich noch nie gehabt. Weder unter Debian auf dem NUC, noch auf dem Pi3.
              Gruß,
              Eric
              • kmxak
                ich beobachte es mal wenn ich ein neues System aufsetze.
                  markus_e last edited by
                  korrekt, bei mir kamen exakt die selben Fehlermeldungen
                  ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd … arm.tar.gz
                  etc.
                  Habe das serialport-v4.0.7 manuell installiert mit
                  sudo npm install serialport --unsafe-perm --build-from-source
                  danach ließ sich iobroker zwar starten, aber auf port 8081 kam keine Antwort. Erst nach einem Neustart des Raspi klappte es dann.
