    4. Fehler bei log download
      chris299 last edited by
      beim Versuch ein etwas grösser geratenes log (wegen Adapter im Debug-log modus) herunter zu laden bekomme ich nur eine Fehlermeldung im log:
      [sendTo] Could not push message "{ command: 'getLogFile', message: { data: <Buffer 32 30 32 32 2d 30 39 2d 31 37 20 30 30 3a 30 30 3a 30 30 2e 30 30 35 20 20 2d 20 1b 5b 33 32 6d 69 6e 66 6f 1b 5b 33 39 6d 3a 20 73 6d 61 72 74 63 6f ... 169542252 more bytes>, gz: false, size: 169542302 }, from: 'system.host.Christophs-Mac-Mini-2.fritz.box', callback: { message: { filename: 'iobroker.2022-09-17.log', transport: 'file1' }, id: 8486, ack: true, time: 1663419645586 }, _id: 49838715 }" to "system.adapter.admin.0": Invalid array length
      Ein Bug?
      System:
      js-controller: 4.0.23
      Plattform
      OSX
      Betriebssystem
      darwin
      Architektur
      x64
      CPUs
      12
      Geschwindigkeit
      3200 MHz
      Modell
      Intel(R) Core(TM) i7-8700B CPU @ 3.20GHz
      RAM
      16 GB
      System-Betriebszeit
      4 T. 20:38:34
      Node.js
      v16.17.0
      time
      1663435210915
      timeOffset
      -120
      Anzahl der Adapter
      433
      NPM
      8.15.0
      Datenträgergröße
      465.63 GB
      freier Festplattenspeicher
      107.88 GB
      Betriebszeit
      4 T. 19:58:30
      Aktive Instanzen
      24
      Weg
      /usr/local/iobroker/
      • Glasfaser
        Glasfaser @chris299 last edited by
        @chris299 sagte in Fehler bei log download:
        Zeige mal
        cd /opt/iobroker/log && ls -lh
          chris299 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser bei mir ist das unter usr/local/iobroker... 🙂
          Komme grad nicht an die console aber das log ist da und sinnvoll nur halt mit 165 MB recht groß...
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            ja .... das ist viel zu groß , bewegt sich sonst im kB Bereich
            du schreibst:
            Was loggst du da , hast du Probleme mit einem Adapter !?
            • Glasfaser
              ok ..
              Plattform OSX
                @glasfaser sagte in Fehler bei log download:
                ja, der shelly adapter stürtzt mir öfter mal teilweise ab:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/644
                und mit 20 devices wird das debug log am Tag so ca 250MB gross...
                chris299 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                closed shelly plus 1pm can't connect to MQTT anymore after sudden disconnect, adapter restart needed #644
