    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Выполнение одинаковых скриптов для разных устройств
    • E
      ExReader last edited by
      Преамбула: В программировании полный нуб.
      Скрипты "пишу" в режиме Blockly (хотя что такое формальная логика и "карты Карно" понимаю)
      Амбула: пытаюсь реализовать при помощи MegaD-328, силовых модулей и сервера с ява-скриптами управление светом (на текущем этапе времени- пока тока свет). В комплекте "железа"- сам контроллер MegaD-328, силовой блок (самодельный, на два диммируемых канала), кнопки со световым индикатором и пищалкой, датчик движения и освещенности. Это всё для одного помещения. Дак вот, у меня получилось уже восемь скриптов, описывающих "мои хотелки". Восемь скриптов- на один "железный комплект". А таких комплектов будет 10-12 штук.
      Я понимаю, что можно "размножить" существующие скрипты на количество железа… Но, думается, что есть более "правильный" способ "размножить" управление железом.
      Вот, хотелось-бы спросить совета, как правильно?
      • I
        instalator last edited by
        @ExReader:
        Вот, хотелось-бы спросить совета, как правильно? `
        А что твои скрипты делают?
        • E
          @instalator:
          @ExReader:
          Вот, хотелось-бы спросить совета, как правильно? А что твои скрипты делают?
          Я (для себя) их (скрипты) разбил на части, по функционалу.
          Первый скрипт отслеживает нажатия клавиш (две клавиши, четыре кнопки, + и - первого канала и + и - второго канала)
          Соответственно, на выходе генерируется управление на увеличение до максимума или выключение света.
          Второй скрипт отрабатывает длинное нажатие и выдает управление на увеличение/уменьшение яркости первого/второго канала
          Третий скрипт отслеживает нажатие и выдает сигнал управления на пищалку (фиксация факта нажатия в режиме мин/макс яркости)
          Четвертый скрипт управляет пищалкой в режиме диммирования (по разному пищит… точнее по разному "озвучивает"
          максимальный/минимальный уровень яркости)
          Пятый скрипт отслеживает датчик движения и выдает команду на сигнализацию.
          Шестой скрипт отслеживает датчик движения и освещенности (я не придумал/не знаю как объединить с предыдущим выдачу команды с
          датчика движения) и управляет включением света в зависимости от освещенности.
          Седьмой скрипт обрабатывает/следит за сигналом с датчика тока (если случилась "коза", то блок уйдет в защиту)
          Восьмой скрипт сбрасывает защиту в зависимости от нажатых клавиш.
          Upd: А ещё хочется сделать активацию/деактивацию датчика движения/освещенности с локальных кнопок (с сохранением функции охранного датчика). Ну, чтоб ночью не мешал спать периодически включая свет когда шевельнёшся... :lol:
          • I
            @ExReader:
            Седьмой скрипт обрабатывает/следит за сигналом с датчика тока (если случилась "коза", то блок уйдет в защиту) `
            Этим точно скрипт не должен заниматься.
            А по остальным вообще непонятно для чего они если это все делает сама мегад
            • E
              @instalator:
              @ExReader:
              А по остальным вообще непонятно для чего они если это все делает сама мегад `
              Я не точно выразился…
              Мега фиксирует факт срабатывания защиты
              Защита аппаратная. и если сработала, ее нужно руками взводить.
              а скрипт просто должен выдать в вебку факт срабатывания защиты. чёб знать, что она сработала... и бежать смотреть почему и что случилось...
              Дык вот, мега сама и рулит силовым блоком. Но хотелось бы ещё рулить и через вебку...
              А потом, чего я хочу с миганием/пищанием, в поле акшен меги не входит... Часть моих "хотелок" рубится
              • I
                @ExReader:
                @instalator:
                @ExReader:
                А потом, чего я хочу с миганием/пищанием, в поле акшен меги не входит... Часть моих "хотелок" рубится `
                Ты же используешь драйвер мегад?
                • E
                  @instalator:
                  @ExReader:
                  @instalator:
                  А потом, чего я хочу с миганием/пищанием, в поле акшен меги не входит... Часть моих "хотелок" рубится Ты же используешь драйвер мегад?
                  Да, у себя в кабинете уже развернул систему…
                  МегаД- свой клон железки, полностью совместимый с оригинальной, от Андрея.
                  Силовой модуль- тоже своя реализация, только два канала, диммируемых. на тиристорах с устройством токовой защиты.
                  Кнопки- переделанные Legrand Valena, выкинул оригинальные потроха и вставил свои платки с кнопками, светодиодами и пищалкой.
                  Датчик движения- на базе HC-SR501 с "добавкой" датчика освещенности.
                  Upd: А-А-А-а-а-а-а....
                  Уже свалились в офтоп....
                  Так как быть? Как один комплект/набор скриптов можно использовать для 10-12 устройств?
                  (просто скопировать нужное количество раз скрипты и прописать в них порты входа/выхода МегаД я и так смогу...)
                  • I
                    @ExReader:
                    Upd: А-А-А-а-а-а-а….
                    (просто скопировать нужное количество раз скрипты и прописать в них порты входа/выхода МегаД я и так смогу...) `
                    Подписаться на всю группу устройст МегаД, и в скрипте разобрать от какой мегад пришло изменение
                    • E
                      @instalator:
                      @ExReader:
                      (просто скопировать нужное количество раз скрипты и прописать в них порты входа/выхода МегаД я и так смогу...) Подписаться на всю группу устройст МегаД, и в скрипте разобрать от какой мегад пришло изменение
                      :oops:
                      А как для немеЦкого солдата можно?… Скажем с примером скрипта Blockly...
                      Могу выложить куда-нть свои скрипты...
                      Чукча (т.е. я...) не читатель... Чукча писатель... (С) :lol:
                      • I
                        @ExReader:
                        :oops:
                        Чукча (т.е. я...) не читатель... Чукча писатель... (С) :lol: `
                        Я ни разу не пользовался блокли.
                        делай на читстом js, вот просто пример
                        on({id: /^megad.0*/, change: "any"}, function (obj) {
                                log('obj = '+ JSON.stringify(obj));
                        Дока https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
                        • E
                          @instalator:
                          Дока https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state `
                          Попробую вывернуть свой мосх… 😄
                          Спасибо.
                          2511
