    4. File index.html not found: {} bei VIS Aufruf
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by hg6806
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: v16.17.0
      Nodejs-Version: -bash: nodejs: command not found
      NPM-Version: 8.15.0
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      ich versuche verzweifelt iobroker bzw. VIS zum Laufen zu bekommen.
      Installiert wie immer über folgende Zeile:
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Dann Backup Datei eingespielt und Restore gemacht und gewartet bis alles hochgeladen ist.
      Was seltsam ist:
      pi@raspberrypi:~ $ node -v
      v16.17.0
      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
      Probiert habe ich:
      iobroker update all
      und
      iobroker fix
      Probiert habe ich:
      iobroker update all
      und
      iobroker fix
      Admin ist beta 6.2.22
        Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by Thomas Braun
        @hg6806
        Und was ist jetzt konkret das Problem?
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        Beseitigt schon Mal die nodejs Meldung.
        Und bei Vis muss beim Restore zuvor schon der Adapter installiert sein. Ich glaube in einer der Vorversionen.
        hg6806 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • hg6806
          hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by
          • hg6806
            @thomas-braun sagte in File index.html not found: {} bei VIS Aufruf:
            ? Hatte ich aber noch nie gemacht.
            Immer iobroker installiert, dann Backup aufgespielt fertig.
              @hg6806
              Dann mach es jetzt.
              hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • hg6806
                Welchen Adapter? VIS?
                  @hg6806
                  Ja. Vis in einer der alten Versionen.
                  • hg6806
                    Ganz blöd' gefragt. Wie?
                    Im Admin finde ich nichts. In Instanzen ist er aktiv.
                    • hg6806
                      Gefunden.
                      Probiere gerade
                      npm install iobroker.vis@1.4.8
                      • hg6806
                        Problem besteht weiterhin.
                          @hg6806
                          Nicht per npm.
                          iobroker upgrade vis@1.4.10
                          • hg6806
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis@1.4.10
                            Would you like to upgrade vis from @1.4.8 to @1.4.10 now? [(y)es, (n)o]: Y
                            Update vis from @1.4.8 to @1.4.10
                            NPM version: 8.15.0
                            Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
                            pi@raspberrypi:~ $
                              @hg6806
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker update
                              • hg6806
                                  @hg6806
                                  iobroker update
                                  Ein- und Ausgaben zeigen. Meine Glaskugel ist kaputt.
                                  • hg6806
                                    Meine auch, deswegen hie die Ausgaben:
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                                    Used repository: beta
                                    Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                                    Adapter    "alarm"        : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                    Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
                                    Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                                    Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                    Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                                    Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                    Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                    Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                    Adapter    "history"      : 2.2.3    , installed 2.2.1  [Updatable]
                                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.43   , installed 3.0.43
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.15  , installed 1.15.15
                                    Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.1 [Updatable]
                                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                    Adapter    "info"         : 1.9.20   , installed 1.9.19 [Updatable]
                                    Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                                    Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                    Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.5
                                    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                    Adapter    "niu"          : 0.0.3    , installed 0.0.2  [Updatable]
                                    Adapter    "parser"       : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                    Adapter    "proxy"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                                    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                    Adapter    "smartthings"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                    Adapter    "socketio"     : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                    Adapter    "statistics"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.16 [Updatable]
                                    Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                                    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.8  [Updatable]
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.86
                                    Adapter    "web"          : 5.2.5    , installed 5.2.5
                                    Adapter    "wireless-mbus": 0.8.2    , installed 0.8.2
                                    Adapter    "wlanthermo-nano": 0.2.1  , installed 0.2.1
                                    Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                    Adapter    "worx"         : 1.6.6    , installed 1.6.6
                                    Adapter    "ws"           : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.6
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      @hg6806
                                      Bring den Kram erstmal vollständig auf Stand.
                                      • hg6806
                                        Ich hatte das falsche und ältere Backup genommen.
                                        Somit setze ich alles nochmal neu auf. Ist ja nicht soviel.
                                        Aaalso, nach der ioBroker Instl. erst VIS installieren DANN das Backup, gell?
                                          @hg6806
                                          Ja.
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by hg6806
                                            So, alles nochmal komplett neu aufgesetzt und schon wieder den Fehler dass ich kein VIS aufrufen kann .
                                            Vor dem Einspielen des Backups hatte ich VIS + Webserver installiert und auf VIS sogar aufgerufen, was auch funktioniert hatte. Zumindest kam der Test-View.
                                            pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                                            Adapter    "eventlist"    : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                            Adapter    "history"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                            Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                                            Adapter    "info"         : 1.9.20   , installed 1.9.20
                                            Adapter    "niu"          : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                            Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            Fix hatte ich auch schon ausgeführt
                                            685
