    3. Entwicklung
    4. Javascript Synchron
    Javascript Synchron
      ich habe die Möglichkeit gefunden die Befehle im Javascript adapter synchron auszuführen:
      Es wird so was möglich sein:
      setState('A', true);
      sleep(2000); <= sehr ungenau
      setState('A', false);
      Dabei müssen die synchrone Funktionen anders heißen.
      mir fehlt nicht anders ein, als Suffix Sync
      setStateSync
      createStateSync
      setObjectSync
      extendObjectSync
      sleep
      Fehlt jemandem bessere Idee ein? Man kann noch statt callback einfach true schreiben oder ..
      setStateEx,
      setStateS,
      setState("A", val, ack, isSync (nicht callback))
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Sync am Namen anzuhängen wäre zumindestens Kompatibel mit nodejs (siehe File-kram). Wäre dafür
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          Kann man auch mehr als einen Daumen hoch vergeben? 😄
          • apollon77
            EIne alternative ist die Frage "was sollte für die User der Standard sein"?
            ALso Vllt "setState" -> syncron und setStateAsync für die Profis? 🙂
              Pman last edited by
              @apollon77:
              ALso Vllt "setState" -> syncron und setStateAsync für die Profis? 🙂 `
              Damit würdest du jetzt alle jemals geschriebenen Skripte inkompatibel machen, ich glaube dafür ist es zu spät. :lol:
              • apollon77
                Oder sonderhandlung das sobald eine callback-Funktion beim aufruf verwendet wird es async wird 🙂
                Die meisten "aktuellen Skripte "behaupte ich mal gehen von einer synchronen ausführung aus …
                  looxer01 last edited by
                  ich habe es bisher vermieden states anzulegen oder zu aendern und anschliessend zu verwenden oder abzufragen, zumindest innerhalb der gerade laufenden Routinen.
                  Der synchrone Ablauf hat Vorteile, wenn es Abhängigkeiten gibt aber m.E. eine möglicherweise erhebliche Performanceeinbuße.
                  Daher würde ich nicht unbedingt standardmaessig auf synchron umschalten. Oder denke ich falsch ?
                  vG Looxer
                  • Thisoft
                    Thisoft last edited by
                    Das finde ich super, dass jetzt die Möglichkeit der synchronen Abarbeitung geschaffen wird 😄 😄 😄
                    Ich wäre eindeutig für das Suffix "Sync". Damit bleibt die Kompatibilität gewahrt und man sieht auf Anhieb was man verwendet hat. Ein (optionaler) Parameter beim Aufruf wäre zwar auch eine gangbare Möglichkeit - finde ich aber wesentlich unübersichtlicher als die Variante mit Suffix.
                      paul53 last edited by
                      @Thisoft:
                      Ich wäre eindeutig für das Suffix "Sync". Damit bleibt die Kompatibilität gewahrt und man sieht auf Anhieb was man verwendet hat. Ein (optionaler) Parameter beim Aufruf wäre zwar auch eine gangbare Möglichkeit - finde ich aber wesentlich unübersichtlicher als die Variante mit Suffix. `
                      Dem schließe ich mich an.
                      @looxer01:
                      …eine möglicherweise erhebliche Performanceeinbuße.
                      Daher würde ich nicht unbedingt standardmaessig auf synchron umschalten. Oder denke ich falsch ? `
                      Sehe ich auch so. Benötigt man die synchrone Variante wirklich ?
                        Ich sehe die Anmerkung von apollon77 mit kein callback als gangbar.
                        • Jey Cee
                          Ich bin auch für Suffix 'sync'. Das drückt am deutlichsten aus was passiert und ist für Anfänger sicher einfach zu verstehen.
                          Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                          • frankjoke
                            frankjoke last edited by
                            Ich finde es eine gute Idee aber leider wird es nicht wirklich Synchron und einige Lewute noch mehr verwirren.
                            Es scheint so zu funktionieren dass nur die ioBroker-Funktionen synchron sind, aber nicht der restliche code.
                            Sorry, zu früh abgesendet:
                            Beispiel:
                            function inc(xxx) {
                            	var x = getState(xxx).val
                            	x = x +1;
                            	setState(xxx,x);
                            inc(abc);
                            inc(abc);
                            wird nicht funktionieren.
                            bin eher dafür neue Dinge mit neuen NodeJS-Sprachversionen zu implementieren,
                            Ein Beispiel sind Promises (wie ich sie verwende) oder auch in der ganz neuen Version Yields.
                              @fsjoke:
                              Beispiel:
                              function inc(xxx) {
                              	x = x +1;
                              	setState(xxx,x);
                              inc(abc);
                              inc(abc);
                              Ein Beispiel sind Promises (wie ich sie verwende) oder auch in der ganz neuen Version Yields. `
                              Genau das wird gehen Synchron.
                              • frankjoke
                                @Bluefox:
                                Genau das wird gehen Synchron. `
                                Dann gibt's auc einen dicken 'Daumen'-hoch von mir, am besten mit Sync-Endung 🙂
                                • AlCalzone
                                  Verstehe ich das richtig, dass das die Implementierung wird, die ich mir Anfang des Jahres gewünscht habe? Eine synchrone (Promise-) Kapselung um die asnychronen Methoden?
                                  Denke dann macht xxxSync() Sinn, ist vom Verständnis her analog zu den NodeJS-Libraries.
                                    @AlCalzone:
                                    Denke dann macht xxxSync() Sinn, ist vom Verständnis her analog zu den NodeJS-Libraries. `
                                    Ne.. Promise ist doch Asynchron.
                                    Es geht tatsächlich um synchrone Ausführung, damit die Leute, die aus Arduino- oder SPS- Welt kommen, immer noch zurecht kommen.
                                    • AlCalzone
                                      Ahhh…
                                      Na dann ist der Name xxxSync erst recht passend. Find ich super!
                                      17
                                      2841
