    4. [gelöst]View im Fenster öffnen
      hanisoft last edited by
      gibt es ein Widged welches mir eine View in einem Fenster öffnet?
      Bin trotz Suche nicht drauf gekommen..
      GRuß
      Hannes
      • Y
        ykuendig last edited by
        Kenn ich auch noch nicht (Bin aber Anfänger).
        Jedoch gibt es ein 'Static - Link' Widget. Dort kannst Du das Ziel angeben (target) angeben. Bei '_blank' sollte ein neues Fenster oder Tab geöffnet werden.
        Den Link könnte man theoretisch auch auf eine View legen.
          Ich bin mit der Widget-Doku noch nicht sehr weit gekommen.
          Beim ersten durchforsten habe ich ein widget "basic view in widget" gesehen.
          Habe aber noch keine Ahnung, was das kann oder macht.
          Dieses Widget
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1254&lang=de
          öffnet einen Link in einem neuen Fenster
          • N
            Nick last edited by
            Guten Tag
            Hatte das gleiche Problem und eine Lösung gefunden.
            Konkret zu meiner Lösung: Ich habe 10 Spots im Garten, wo ich unterschiedliche Szenen auf der CCU2 habe. Diese kann ich auf Knopfdruck auslösen. Nun ist es manchmal hilfreich zu wissen, wie die einzelenen Szenen ausschauen.
            Diese "Info" ist in einer separaten view.
            Nun nimmst Du das widget von jqui "jaui - container - Icon - view in jqui Dialog". Dort gibst Du in Viewname die view ein, welche Du nach Betätigen des Button sehen willst.
            Wenn Du jedoch eine Webseite aufrufen willst, geht das nur mit widget "basic - link). Im Widget kannst Du dann angeben, wie die aufgerufene Seite sich öffnen soll. (z.B. -blank bei "target" öffnet die view in einem neuen Tab)
            Hoffe das hilft Dir.
            Gruss
            Dominik
              @Nick
              Danke das wars, das hab ich gesucht 🙂
              Hannes
              1.0k
