    4. iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar
    • spicer
      spicer last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Buster
      Node-Version: ?
      Nodejs-Version: ?
      NPM-Version: ?
      Heute seit 15:38:07 kommt im syslog plötzlich:
      Sep 19 15:38:07 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
      Sep 19 15:38:07 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
      Sep 19 15:38:10 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
      Sep 19 15:38:10 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
      Sep 19 15:38:10 iobroker systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
      Vorher lief das System bereits monate lang.
      Hier die Terminal ausgabe:
      $ iobroker state
      Unknown command "state undefined"!
      iobroker state
      State management
      Commands:
        iobroker state get <id>                  Get state, specified by id
        iobroker state getPlain <id>             Get plain state, specified by id
        iobroker state getBinary <id>            Get binary state, specified by id
        iobroker state getValue <id>             Get state value, specified by id
        iobroker state set <id> <value> [<ack>]  Set state, specified by id
        iobroker state del <id>                  Delete state, specified by id
        iobroker state setDBVersion <version>    Sets the protocol version of the states database
        iobroker state getDBVersion              Get the protocol version of the states database
      Options:
        --help  Show help  [boolean]
      pi@iobroker:~ $ iobroker info
      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      Was kann/soll ich noch abfragen, um euch mehr Infos zu geben?
      Ich weiss, dass das jetzt nicht sonderlich viele Angaben sind 😉
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @spicer last edited by
        @spicer
        Ausgabe :
        iobroker status
        iobroker list instances
        • Glasfaser
          @spicer sagte in iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar:
          Node-Version:
          Nodejs-Version:
          cd /opt/iobroker
          npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
          iobroker update -i
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          • spicer
            pi@iobroker:~ $ iobroker status
            pi@iobroker:~ $ iobroker list instances
            pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker update -i
            Node-Version: ?
            Nodejs-Version: ?
            Wie frage ich das ab, wenn iobroker nicht läuft?
            • Glasfaser
              Node-Version: ?
              Nodejs-Version: ?
              Braucht nicht laufen ...
              Befehl ist oben !
              spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @spicer
                Zeige auch :
                systemctl status iobroker
                • spicer
                  @glasfaser sagte in iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar:
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ systemctl status iobroker
                  ● iobroker.service - ioBroker Server
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: active (running) since Mon 2022-09-19 18:10:18 CEST; 27s ago
                       Docs: http://iobroker.net
                   Main PID: 5971 (node)
                      Tasks: 11 (limit: 2059)
                     CGroup: /system.slice/iobroker.service
                             └─5971 iobroker.js-controller
                  Sep 19 18:10:18 iobroker systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                  Sep 19 18:10:18 iobroker systemd[1]: Started ioBroker Server.
                  • spicer
                    spicer @Glasfaser last edited by
                    Befehl ist oben !
                    Habe doch alle Befehle ausgeführt und gepostet.....?
                    • Glasfaser
                      dieser fehlt :
                      • spicer
                        Ah, dachte weil das einen Symlink anlegt.....
                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.12
                        v12.22.12
                        6.14.16
                        pi
                        /opt/iobroker
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                        Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Installiert:           12.22.12-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 12.22.12-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        • Glasfaser
                          v12.22.12
                          Gehe mal auf die empfohlene Nodejs16
                          • spicer
                            v12.22.12
                            Wie mache ich das?
                            • Glasfaser
                              @spicer
                              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                              • spicer
                                pi@iobroker:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.17.0
                                v16.17.0
                                8.15.0
                                4.0.23
                                pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                /opt/iobroker
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                nodejs:
                                  Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                Aber läuft immer noch nicht.
                                  Thomas Braun Most Active @spicer last edited by
                                  @spicer
                                  sudo systemctl restart iobroker
                                  iobroker update
                                  • spicer
                                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo systemctl restart iobroker
                                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                      sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      • spicer
                                        @thomas-braun sagte in iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar:
                                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        sudo: lsof: Befehl nicht gefunden
                                        • spicer
                                          spicer @spicer last edited by spicer
                                          @spicer
                                          Die
                                          ist übrigens 528 MB gross!
                                          Ist das nicht etwas gross?
                                            Ja, ist schon etwas fett.
                                            sudo apt update
                                            sudo apt install lsof
                                            1610
