    4. Update von admin 6.2.20 -> 6.2.22 Error code 45
    • Michael Niestegge
      Michael Niestegge last edited by
      ich habe zwar nach dem Fehler gesucht, aber bisher leider keine Lösung gefunden. Ich möchte meinen admin-adapter von 6.2.20 auf 6.2.22 upgraden. Leider kommt es sowohl in der Web-GUI als auch über Konsole zu folgendem Fehler:
      pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
      This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
      -> 6.2.22:
      Corrected admin4 adapter settings
      -> 6.2.21:
      Corrected small JSON config issue
      Would you like to upgrade admin from @6.2.20 to @6.2.22 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update admin from @6.2.20 to @6.2.22
      Cannot upgrade: Cannot read property 'enabled' of undefined
      Im Web-GUI steht noch etwas mehr
      $ iobroker upgrade admin@6.2.22
      ERROR: Process exited with code 45
      Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegt?
      pi@raspberrypi:~ $ iob list adapters
      system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.20
      system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.19.9
      system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.4
      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.10
      system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
      system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.12
      system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.5
      system.adapter.history                 : history        - v2.2.0
      system.adapter.ical                    : ical           - v1.13.1
      system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.1.8
      system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
      system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v3.0.13
      system.adapter.javascript              : javascript     - v6.0.3
      system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v3.4.2
      system.adapter.modbus                  : modbus         - v5.0.5
      system.adapter.ocpp                    : ocpp           - v0.4.0
      system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.3
      system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
      system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.0.0
      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
      system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.3.4
      system.adapter.snmp                    : snmp           - v2.1.8
      system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
      system.adapter.spotify-premium         : spotify-premium - v1.2.1
      system.adapter.synology                : synology       - v2.1.9
      system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.16
      system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v2.0.3
      system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.21
      system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
      system.adapter.yr                      : yr             - v5.3.0
      pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : raspberrypi                              - disabled, port: 9220
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              - disabled
      + instance is alive
        Thomas Braun Most Active @Michael Niestegge last edited by
        @michael-niestegge
        iob update
        iobroker upgrade admin@6.2.22 --debug
        Michael Niestegge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Michael Niestegge
          Michael Niestegge @Thomas Braun last edited by Michael Niestegge
          pi@raspberrypi:~ $ iob update
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.20 [Updatable]
          Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.9
          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
          Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
          Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "jarvis"       : 3.0.13   , installed 3.0.13
          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.4.2
          Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.5
          Adapter    "ocpp"         : 0.4.0    , installed 0.4.0
          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "snmp"         : 2.1.8    , installed 2.1.8
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
          Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
          Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade admin@6.2.22 --debug
          -> 6.2.22:
          -> 6.2.21:
          Would you like to upgrade admin from @6.2.20 to @6.2.22 now? [(y)es, (n)o]: Y
          pi@raspberrypi:~ $
            @michael-niestegge
            Fällt mir nix gescheites zu ein.
            Vielleicht mal den fix drüberjagen?
            iob stop
            iob fix
            iob start
            • Glasfaser
              Glasfaser @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Update von admin 6.2.20 -> 6.2.22 Error code 45:
              https://forum.iobroker.net/topic/53194/probleme-bei-update-von-admin-und-zigbee-adapter/2?_=1663671312863
                Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Das Tool ist ja auch nix gescheites... 😄
                Michael Niestegge 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Michael Niestegge
                  Beim letzten Update hatte ich das gleiche Problem, allerdings war es da ein größerer Sprung von 5.x.
                  Ich habe das Update jetzt erfolgreich mit folgenden Schritten ausführen können.
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo npm uninstall iobroker.admin --error --prefix "/opt/iobroker"
                  npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.8 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  removed 47 packages in 16.717s
                  54 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  pi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install iobroker.admin --error --prefix "/opt/iobroker"
                  + iobroker.admin@6.2.22
                  added 23 packages from 24 contributors in 33.149s
                  56 packages are looking for funding
                  pi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker upload admin
                  upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                  upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
                  upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                  upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
                  upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
                  upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                  upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                  upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                  upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                  upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                  upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                  upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                  upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                  upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                  upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                  Update "system.adapter.admin.0"
                  pi@raspberrypi:~ $ iob start
                  Aber ich befürchte, dass der Fehler bestand hat und beim nächsten Update die gleiche Meldung kommen wird.
                    @michael-niestegge sagte in Update von admin 6.2.20 -> 6.2.22 Error code 45:
                    Ist rechtemäßig einfach falsch. Nie sudo mit iobroker oder npm zusammen verwenden.
                    fix das:
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    • Michael Niestegge
                      Wie vermutet habe ich das Problem jetzt beim Update von admin 6.2.22 auf 6.3.4 auch wieder.
                      Ausgeführt habe ich
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      Folgende Meldung
                      Would you like to upgrade admin from @6.2.22 to @6.3.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update admin from @6.2.22 to @6.3.4
                      Wie bekomme ich das in den Griff? Ich wäre für Lösungsansätze sehr dankbar.
                        @michael-niestegge
                        Ist da immer noch dieses Scheiß-Tool im Spiel?
                        • Michael Niestegge
                          Das war nie im Spiel.
                            @michael-niestegge
                            Starte mal
                            iobroker diag
                            • Michael Niestegge
                                                      v.2022-12-13
                              Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Installation:           Native
                              Timezone:               Europe/Berlin
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     92
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.20.0
                                                      /usr/bin/node           v14.20.0
                                                      /usr/bin/npm            6.14.17
                              ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                                      admin                   6.2.22
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Pending iob updates:    1
                              Active repo(s): stable
                              Objects:                9321
                              States:                 3276
                              Size of iob-Database:
                              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                              2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              560K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              560K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                              ====================== END OF SUMMARY ==================
                                @michael-niestegge
                                Zieh dein nodejs auf Version 16 hoch.
                                • Michael Niestegge
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                                  v16.19.0
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                                  8.19.3
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade
                                  -> 6.3.4:
                                  Corrected crashes in object browser
                                  -> 6.3.3:
                                  Corrected icons in object browser
                                  -> 6.3.2:
                                  Added `useNative` option to `sendTo` JSON Config component
                                  Added `checkLicense` and `uuid` components to JSON Config
                                  Corrected the news handler
                                  -> 6.2.23:
                                  Prepare for future js-controller versions
                                  Corrected deletion of objects
                                  Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
                                  • Michael Niestegge
                                    Michael Niestegge @Michael Niestegge last edited by Michael Niestegge
                                    Noch jemand eine Idee? Was sagt der Fehler überhaupt aus? Bringt es etwas, den admin komplett zu entfernen und neu zu installieren?
                                      @michael-niestegge
                                      Mach das Upgrade mal mit --debug Option.
                                        Wir sind hier nicht unter Windows...
                                        Da mag das funktionieren, unter Linux i.d.R. nicht.
                                        • Michael Niestegge
                                          Keine zusätzlichen Ausgaben... 😕
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade --debug
                                          -> 6.3.4:
                                          -> 6.3.3:
                                          -> 6.3.2:
                                          -> 6.2.23:
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                            @michael-niestegge
                                            Und bring dein Betriebssystem in Reich der Lebenden.
                                            'Buster' hat das End Of Life erreicht.
                                            81.1k
                                            1603
