    5. Datenbank Abfrage mit Blockly
      Metalesel last edited by
      ich war kurzfristig am Verzweifeln, warum bei einem Send to SQL bei mir Fehler auftauchten!!
      Problem war, dass das Blockly den falschen Code für JS erzeugt. So wie es aussieht (zumindest für die Abfrage für eine SQL Datenbank)
      Blockly Skript:
      var result;
      on({id: [].concat(['proxmox.0.node_ProxMoxServ1.cpu']), change: "ne"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        sendTo("sql.1", "query", {
           "result": ['UPDATE iobroker.aktuellewerte SET `val`=\' ',getState("proxmox.0.node_ProxMoxServ1.cpu").val,'WHERE `name`=\'ProxmoxCPU\''].join('')
        }, async function (result) {
            console.log(result);
      Mein geändertes funktionierendes Skript
      var result;
        var ProxCPUload = getState("proxmox.0.node_ProxMoxServ1.cpu").val;
        sendTo('sql.1', 'query', 'UPDATE iobroker.aktuellewerte SET val='+ ProxCPUload +' WHERE name="ProxMoxCPU"'
        , function (result) {
            console.log(ProxCPUload);
            console.log("Update erfolgreich")
      Jetzt kommt die Frage:
      Gibt es die Möglichkeit einen eigenen Block für eine SQL Query zu machen?
      Das würde eventuell vielen helfen.
      Gruß Metalesel
        Metalesel @Metalesel last edited by
        mal hochschieb!!
          mach ein issue auf GIT auf
            This post is deleted!
              Metalesel @arteck last edited by
              @arteck said in Datenbank Abfrage mit Blockly:
              da haste mich mal voll auf dem falschen Fuß erwischt. Ich schau morgen mal nach. Danke schon mal.
