    4. Anwendung IOBroker, Wasserzähler Werte darstellen, aber wie
      Rola last edited by
      Habe den Wasserzähler (all on the edge) installiert und nutze ihn um meinen Gaszähler auszulesen. Er funktioniert soweit, dass ich den im Keller installierten Gasmesser an meinem PC aufrufen und die Werte ablesen kann. Die Firmware ist auf Version 11.2.0 aktualisiert. Ichmöchte jetzt die Values mit einem Programm auslesen und grafisch darstellen. Alles „ganz easy“ sagen die verschiedenen Youtube Videos. Leider fehlt mir das grundlegenden Verständnis für die Anwendung von MQTT. Ich weiß dass ich einen Broker brauche, deshalb habe ich mosquitto installiert. Habe auch den MQTT Explorer ausprobiert und hab jetzt auch IO Broker auf meinem PC installiert. Aber was brauche ich eigentlich an Programmen um meinen Gasverbrauch grafisch darzustellen. Reicht der IOBroker oder brauche ich mosquitto zusammen mit dem MQTT Explorer?
      Ein Problem scheint auch zu sein, dass mein ESP32 keine MQTT Werte sendet.
      Ich habe messages von anderen gesehen dort sieht man, dass nach der 3.oder 4. Zeile, nach ClassFlowMQTT solche MQTT Werte ausgegeben werden.
      Ich suche auch eine Lösung wie ich feststellen kann ob an Port 1883 überhaupt Werte ankommen.
      Bin für jede Hilfe dankbar.
      arteck R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Rola last edited by arteck
        @rola sagte in Anwendung IOBroker, Wasserzähler Werte darstellen, aber wie:
        iobroker mit dem mqtt adapter ..fettisch
        und natürlich muss das ganze richtig konfiguriert sein..zur Visualisierung kannst du Grafana nehmen.. aber einz nach dem anderen..
        zuerst die werte in den iobroker bekommen
        bist du nach Matthias video vorgegangen ??
          Rola @Rola last edited by
          @rola
          Inzwischen konnte ich den ioBroker (aktuell 9/2022) installieren sowie die Adapter MQTT (als Server/Broker) und influxdb.o. Ich bekomme aber weder eine Verbindung zu MQTT noch zu influxdb.
          Verbunden mit host und Lebenszeichen sind jeweils grün mit Häckchen. Verbindung - bzw Verbunden mit Gerät ist rot.
          Bei der neuen Installation (Win 10) kann ich im Firewall keine Freigabe für IoBroker einstellen, es geht nur Windows Service Wrapper wenn ich das File iobroker.exe freigeben will. Bei einer vorigen Installation (Win10) konnte ich ioBroker freigeben durch das File node.js.
          Mich wundert, dass der ESP 32 keine Daten ausgibt nach Zeile.1970-01....... ClassFlowMQTT wie es im Bild zu sehen ist.
          Mein ConfigFile beim ESP sieht so (Port ist jeweils 1883) ausConfig27092022_15.jpg
          In den beiden Adaptern ist auch der Port 1883 angegeben.
          Was mache ich falsch??
            Homoran Global Moderator Administrators @Rola last edited by
            Du postest Screenshots. Da kann ich nichts zitieren.
            die im esp32cam eingetragene IP ist doch icht die des ioBroker!
              Rola @Homoran last edited by
              Sorry, Unfähigkeit eines Anfängers, das sind meine ersten posts hier.
              Der Port ist überall gleich auf 1883 eingestellt. (Gleich im ESP Config File und gleich bei denbeiden Adaptern)
              Das Bild bei InfluxDB URI ist alt.
              Meine Frage ist:
              1. Kann man im Logfile des ESP32 sehen, dass etwas gesendet wurde. Z.B "sent publish sucessfull in MQTTPublish, msg _id 52135" ?
              2. Kann man im Win 10 Firewall den Eintrag ioBroker sehen?
              Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Das passt ja auch, aber die IP nicht
                  Rola @Rola last edited by Rola
                  @rola
                  Soll ich in der ESP 32 Cobfig Datei die IP bei MQTT auch auf http://127.0.0.1 einstellen?
                  Im MQTT Adapter steht noch [IPv4] 127.0.0.1 Loopback Pseudo Interface 1
                  Bei den Protokollen steht:
                  -Error: ESOCKETTIMEOUT
                  -Client [undefinded] Received pubrec on undefined for undefinde MessagedeID 12590
                  -Client [undefinded] Received pubrec on undefined for undefinde MessagedeID 21536
                  -Influx DB Version used 1x
                  -Connecting http://localhost:1883/
                    eben icht, sondern auf die IP des ioBroker
                      Ich nehme anDu bekommst einen Lachkrampf oder raufst Dir die Haare wenn ich dich frage:
                      Was ist denn die IP Nummer meines IOBrokers?
                      Wo hätte ich die einstellen müssen bzw wo kann ich die festlegen?
                        die, die du aufrufst um in den admin (ip:8081) oder in die vis (ip:8082) aufrufst
                          Meine Einstellungen Instanzen
                          -Instanzeinstellung admin.0
                          -Allgemeine Einstellungen
                          -IP Adresse
                          [IP4] 0.0.0.0 Zugriff auf allen IPs zulassen
                          Port 8081
                            @rola und was hast du in der Adresszeile des Browsers eingegeben um auf den admin zu kommen?
                              Rola @Homoran last edited by Rola
                              in der Adresszeile steht : localhost:8081/#tab-intro
                              oder localhost:8081/#tab-adapter
                              in der
                              Übersicht
                              Admin (Kachel)
                              Die Konfiguration von Iobroker über das Web Interface
                              Localhost 8081
                                Homoran Global Moderator Administrators @Rola last edited by Homoran
                                du arbeitest direkt auf dem ioBroker Server?
                                dann sieh mal unter Übersicht nach. da müsste in einigen Kacheln auch die IP stehen
                                  in der Übersicht habe ich nur 2 Kacheln
                                  ADMIN und LAPTOP-XXX
                                    und bei admin steht die IP
                                      Bei Admin steht nix
                                        @rola dann sieh in deinem router nach was dein Laptop-xxx für eine ip hat. (wenn da auch iobroker drauf läuft!)
                                            dann trag die mal im esp32cam ein
                                            1981
