    4. Probleme mit Harmony Adapter Installation.
      Kato1998 last edited by
      Hey, ich habe ein Problem bei der Installation von dem Logitech Harmony Adapter.
      Ich benutze jetzt schon seit ein paar Monaten iobroker, dennoch habe ich noch nicht ganz so viel Ahnung um mein Problem alleine zu loesen.
      Zu meiner Frage: Immer wenn ich versuche den Harmony Adapter zu downloaden bekomme ich eine Fehlermeldung.
      Habe jetzt schon paar Adapter installiert ohne Probleme.
      Meine Adapter bis jetzt:
      ioBroker Admin
      Cloud Adapter
      HomeMatic ReGaHSS
      HomeMatic RPC
      Philips Hue Bridge Adapter
      iCal Adapter
      Text to speech Adapter
      Scenes
      socket.io Adapter
      ioBroker simple web Adapter
      Javascript/Coffescript Script Engine
      zur Info: Ich benutze ein raspberry pi 3 und habe das Image fuers Raspberry auf der IoBroker Seite gedownloadet.
      Fehlermeldung bei der Installation:
      [spoiler]$ ./iobroker add harmony
      npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
       WARN
      addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
      npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
      npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
      npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
      npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
      npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
      npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
      npm WARN addRemoteGit  git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b because of error: { Error: not found: git
           at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
      npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
      npm
       ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b: undefined
      npm
       WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https: www.npmjs.com/package/@xmpp/xml="">
      npm
       ERR!
       Linux 4.4.38-v7+npm ERR!
       argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
      npm ERR!
      node v6.9.4npm ERR! npm  v3.10.10
      npm ERR! code ENOGIT
      npm ERR! not found: git
      npm ERR!
      npm ERR! Failed using git.
      npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
      npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
      npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
      ERROR: host.ioBroker-Pi Cannot install iobroker.harmony: 1
      ERROR: process exited with code 25[/spoiler]</https:>
      • Dutchman
        Dir fehlt git das Brauch dieser Adapter.
        sudo apt-get install git-core
        Send from mobile device
          Danke erstmal fuer die Antwort ,habe jetzt versucht das ueber putty zu installieren, leider bekomme ich dort jetzt auch eine Fehlermeldung..
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
          Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
          Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
            git git-man liberror-perl rsync
          Vorgeschlagene Pakete:
            gettext-base git-daemon-run git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-email
            git-gui gitk gitweb git-arch git-cvs git-mediawiki git-svn
          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
            git git-core git-man liberror-perl rsync
          0 aktualisiert, 5 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Es müssen 4.389 kB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 21,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
          Fehl http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main git-man all 1:2.1\.        4-2.1+deb8u2
            404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
          Fehl http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main git armhf 1:2.1.4-        2.1+deb8u2
          Fehl http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main git-core all 1:2.1        .4-2.1+deb8u2
          Holen: 1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main liberror-perl        all 0.17-1.1 [22,4 kB]
          Holen: 2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main rsync armhf 3\.        1.1-3 [373 kB]
          Es wurden 395 kB in 0 s geholt (664 kB/s).
          E: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/ma        in/g/git/git-man_2.1.4-2.1+deb8u2_all.deb  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
          E: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/ma        in/g/git/git_2.1.4-2.1+deb8u2_armhf.deb  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
          E: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/ma        in/g/git/git-core_2.1.4-2.1+deb8u2_all.deb  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80        ]
          • Dutchman
            Wann haste letzte Mal
            sudo apt-get update
            sudo apt-get upgrade
            Gemacht?
            ~Dutch
