    4. Node-Red
    5. failed to create file
      Mr. Sun last edited by Mr. Sun
      ich versuche gerade eine Datei auf die Festplatte zu schreiben.
      "failed to create file: Error: EPERM: operation not permitted, mkdir 'c:\test'"
      Das ganze lief schon. Habe nichts geändert. Jetzt kommt der Fehler
      Verzeichnis und Datei ist natürlich vorhanden
      • mickym
        mickym Most Active @Mr. Sun last edited by mickym
        trotzdem Rechte überprüfen - NR läuft unter der Kennung des Dienstes vom iobroker - wenn der mit System läuft - hast Du wahrscheinlich ein Problem.
