    4. Einbindung von Geräten
    5. Tuya Steckdose offline - Alexa erreichbar
      martin last edited by
      Hallo zusammen!
      Ich habe das Problem, dass bei mir 2 Tuya Steckdosen seit ein paar Tagen offline sind und von iobroker nicht mehr gesteuert werden können.
      Über Alexa und die App kann ich sie aber steuern.
      Habe jetzt schon mal über Proxy aktualisiert, aber da passiert auch nichts.
      Wie kriege ich die im Tuya Adapter wieder online?
      O apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @martin last edited by
        @martin
        Tuya-Adapter stoppen, kurz warten und wieder starten. Dann Log-Ausgaben hier posten.
          martin @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by martin
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:18.108	error	711315732462ab41fd42: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.124:6668
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:18.104	error	250710602cf432a253ce: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.127:6668
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:17.943	error	04200408b4e62d192311: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.83:6668
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:17.912	error	711315732462ab419b76: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.122:6668
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:17.885	error	bf9585629c6547f571qjqn: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.156:6668
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:17.880	error	02200513dc4f2219ad01: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.88:6668
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:17.860	error	71131573c44f33b9ae4c: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.123:6668
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:17.857	error	01200229600194538c88: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.82:6668
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:15.051	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:15.050	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:15.040	info	Existing devices initialized
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:15.038	info	250710602cf432a253ce Init with IP=192.168.177.127, Key=4304f000bb61aa08, Version=3.3
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:15.036	info	25071060c44f33a64b64 Init with IP=192.168.177.20, Key=073ecce2a61c3436, Version=3.3
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:15.034	info	711315732462ab41fd42 Init with IP=192.168.177.124, Key=53ee13dd52c9c8fa, Version=3.3
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:15.032	info	bf06509ab67fb98f01zuzt Init with IP=192.168.177.175, Key=c69e56e0c054d79d, Version=3.3
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:15.029	info	bfbd7f165f11dacd8eyb0t Init with IP=192.168.177.176, Key=02fc513f01f67533, Version=3.3
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:14.945	info	38325110cc50e3262c9d Init with IP=192.168.177.92, Key=a9e51fa781f87443, Version=3.1
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:14.941	info	38325110cc50e3d44d56 Init with IP=192.168.177.91, Key=e69a8c527d07591d, Version=3.1
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:14.889	info	71131573c44f33b9aab6 Init with IP=192.168.177.136, Key=6b5c1bd579ef3e85, Version=3.3
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:14.882	info	04200408b4e62d192311 Init with IP=192.168.177.83, Key=8d1cc9f308d0b281, Version=3.1
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:14.850	info	711315732462ab419b76 Init with IP=192.168.177.122, Key=ced061f48b491d45, Version=3.3
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:14.803	info	02200513dc4f2219ad01 Init with IP=192.168.177.88, Key=0a2a37818be809b2, Version=3.1
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:14.798	info	bf9585629c6547f571qjqn Init with IP=192.168.177.156, Key=5190be1aca9a2914, Version=3.3
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:14.779	info	01200229600194538c88 Init with IP=192.168.177.82, Key=48c20967b7dd1bd3, Version=3.1
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:14.775	info	71131573c44f33b9ae4c Init with IP=192.168.177.123, Key=1b09e5a634d314e4, Version=3.3
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:14.757	info	02200513dc4f22191527 Init with IP=192.168.177.87, Key=20eee215bc384b55, Version=3.1
          tuya.0
          2022-09-21 12:50:12.721	info	starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
          tuya.0
          2022-09-21 12:49:58.619	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          tuya.0
          2022-09-21 12:49:58.617	info	terminating
          tuya.0
          2022-09-21 12:49:55.609	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Es geht um die IP 175 + 176
          • O
            @martin
            Und haben die beiden Steckdosen noch die konfigurierten IP-Adressen?
            Da können ja diverse IP-Adressen nicht erreicht werden.
              In der FritzBox sind sie mit diesen Adressen online.
              Die anderen die nicht erreichbar sind sind ausgesteckt, also definitiv nicht erreichbar.
              • O
                @martin
                Kannst du sie von deinem iobroker System aus erreichen?
                  Nein, genau das ist ja mein Problem.
                  • O
                    @martin
                    Container?
                      Nein. Linux ThinClient.
                      • O
                        @martin
                        Und du kannst die schon nicht anpingen? Oder ist nur der Port belegt?
                          C:\Users\PC>ping 192.168.177.175
                          Ping wird ausgeführt für 192.168.177.175 mit 32 Bytes Daten:
                          Antwort von 192.168.177.175: Bytes=32 Zeit=74ms TTL=253
                          Antwort von 192.168.177.175: Bytes=32 Zeit=85ms TTL=253
                          Antwort von 192.168.177.175: Bytes=32 Zeit=110ms TTL=253
                          Antwort von 192.168.177.175: Bytes=32 Zeit=128ms TTL=253
                          Ping-Statistik für 192.168.177.175:
                              Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                              (0% Verlust),
                          Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                              Minimum = 74ms, Maximum = 128ms, Mittelwert = 99ms
                          • O
                            @martin
                            Dein iobroker läuft unter Windows?
                              Nein, Linux. Habe jetzt nur vom Windows-PC aus den Ping gemacht.
                              O M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                @martin
                                Was bringt das?
                                Die Frage, die sich stellt, ist doch, ob die sich von deinem iobroker System aus anpingen lässt.
                                  martin @martin last edited by
                                  /opt/iobroker$ ping 192.168.177.175
                                  PING 192.168.177.175 (192.168.177.175) 56(84) bytes of data.
                                  64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=1 ttl=255 time=91.0 ms
                                  64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=2 ttl=255 time=149 ms
                                  64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=3 ttl=255 time=34.4 ms
                                  64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=4 ttl=255 time=56.3 ms
                                  64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=5 ttl=255 time=85.7 ms
                                  64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=6 ttl=255 time=108 ms
                                  64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=7 ttl=255 time=20.9 ms
                                  64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=8 ttl=255 time=7.05 ms
                                  64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=9 ttl=255 time=27.6 ms
                                  64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=10 ttl=255 time=10.1 ms
                                  64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=11 ttl=255 time=7.41 ms
                                  64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=12 ttl=255 time=9.57 ms
                                  64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=13 ttl=255 time=5.77 ms
                                  64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=14 ttl=255 time=5.80 ms
                                  64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=15 ttl=255 time=5.56 ms
                                  64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=16 ttl=255 time=9.18 ms
                                  64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=17 ttl=255 time=5.96 ms
                                  64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=18 ttl=255 time=12.3 ms
                                  64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=19 ttl=255 time=5.50 ms
                                  64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=20 ttl=255 time=7.31 ms
                                  64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=21 ttl=255 time=7.46 ms
                                  64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=22 ttl=255 time=7.15 ms
                                  64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=23 ttl=255 time=23.4 ms
                                  64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=24 ttl=255 time=9.34 ms
                                  64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=25 ttl=255 time=8.35 ms
                                  64 bytes from 192.168.177.175: icmp_seq=26 ttl=255 time=7.87 ms
                                  • O
                                    @martin
                                    Okay, dann belegt vermutlich etwas den Port 6668.
                                      Bei diesen 2 IPs?? Weil andere Tuya Geräte funktionieren ja einwandfrei.
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @martin last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        @martin
                                        Dann stellt sich die Frage, ob das, was da unter der IP-Adresse antwortet, tatsächlich die Steckdose ist.
                                        Hast du die Steckdose einfach mal rausgezogen und wieder reingesteckt?
                                          Ich verstehe was du meinst.
                                          Kann ich in der App oder über Alexa irgendwie die IP rausfinden?
                                          • O
                                            @martin
                                            Zunächst guckst du in die App. In den Informationen zu der Steckdose findest du die MAC-Adresse.
                                            Diese vergleichst du mit der MAC-Adresse, die in der Fritzbox zu der IP-Adresse angezeigt wird.
                                            1.0k
                                            offline steckdose tuya tuya adapter
                                            3907
