    4. Einbindung von Geräten
    5. Shelly 3Em mit AC ELWA-E über IObroker
      dealmen last edited by
      Hallo Gemeinde,
      ich würde gerne meinen Überschuß von der PV Anlage, per Heizstab in meinen
      Puffer laden.
      Habe bis jetzt einen Shelly3EM und ein 3KW ungeregelten Heizstab.
      Gibt es eine Lösung per Phasenanschnitt oder über den AC ELWA-E den Überschuß
      geregelt einzuspeisen?
      Hat vielleicht jemand so etwas realisiert?
      VG
      Hans
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @dealmen last edited by BananaJoe
        Das Thema interessiert mich auch. Aber ggf. halt ganz schon teuer da eine Steuerung die 3.000W Regeln kann scheinbar aufwendig ist, der AC ELWA-E liegt ja scheinbar so um die 1.200 Euro
        Interessant (weil auch günstig) fand ich eine Lösung bei der der Heizstab von sich aus in verschiedenen Leistungen angesteuert werden konnte, der hatte schlicht drei L-Anschlüsse für 300, 600 und 1200 Watt (so in etwa, finde ich gerade nicht wieder). Durch kombinieren ließen sich so 300,600,900,1200,1500,1800 und 2100 Watt realisieren. Das könnte man mit 3 schaltbaren Steckdosen realisieren. Oder man hat einen Warmwasserspeicher bei dem man 3 Heizstäbe einbauen könnte. so ein Stab an sich (ungeregelt) ist ja nicht so teuer.
        Über wieviel Überschuss reden wir denn? Ich hatte schon überlegt einen 600er zu nehmen und den dann halt laufen zu lassen. Kleinvieh macht auch mist.
        • BananaJoe
          Nachtrag: So etwas in der Art: https://www.amazon.de/Heizelement-Einschraubgewinde-220v-Heizstabdichtung-SUS304/dp/B09J89RT9Y/
          Die Ausführung aus dem Link hat z.B. 3 Heizstäbe die oben mit Brücken in Reihe geschaltet wurden. so könnte man ggf. auch einzeln schalten
          Es gibt auch noch andere Ausführungen:
          https://www.amazon.de/BSP-Gewinde-Elektrisches-Heizelement-Messingflansch-Kunststoffabdeckung/dp/B09TW2CQ5X
          Das Bild ist von einem 3.000W der mit 230 oder 380V betrieben werden kann. Ergo kann man die Brücken rausnehmen und die 3 Stäbe auch einzeln an 230V Betrieben. Damit hätte man immerhin 1.000, 2.000 oder 3.000 Watt schaltbar
          Die Idee ist wie beschrieben das es zwar nicht so genau regelbar ist sondern in Stufen, dafür sehr viel "billiger"
          • BananaJoe
            Nachtrag 2: Mit so etwas: https://www.amazon.de/Leistungsregler-Dimmer-3500Watt-Zwischenstecker-Bauform-Fernbedienung/dp/B0B3N36GS3 ?
            Ja, ist Infrarot, blöd. Ich hätte aber noch 3 Broadlinks für Infrarotstsuerung rumliegen (oder einen Tasmota mit Infrarot).
            115 Euro und ansonsten "Easy", Gegenkontrolle würde ich über einen Shelly em machen
              dealmen @BananaJoe last edited by
              @bananajoe ich würde gerne die Sache analog Regeln können.
              schaltbar wäre es ja leicht mit Shellys einstellbar
