    4. Automatisierung
    5. WLAN Steckdose ohne Gesamtzähler
    • planetkeane
      planetkeane last edited by
      gibt es eine Möglichkeit, den Stromverbrauch unter ioBroker anhand des aktuellen Wattverbrauchs auszuwerten?
      Mein Beispiel:
      Eine normale WLAN-Steckdose die ich über Tuya (bzw. SmartHome) ansteuere und die mir den momentanen Verbrauch anzeigt.
      Mit sourceanalytix habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden, nur anhand von "current Power" eine Monatsstatistik zu erstellen, da es hier anscheinend nur mit einem Zähler funktioniert.
        paul53 @planetkeane last edited by
        @planetkeane sagte: anscheinend nur mit einem Zähler funktioniert.
        Dann erzeuge einen Zähler durch Integration über die Zeit:
        • planetkeane
          Komisch... bei "erhöhe energie um" kann ich den block danach nicht unter Mathematik finden...
            @planetkeane sagte: Komisch... bei "erhöhe energie um" kann ich den block danach nicht unter Mathematik finden...
            Das ist Division, umgestellt auf "externe Eingänge"(Mauszeiger über dem Block und rechte Maustatste).
            • planetkeane
              @paul53 said in WLAN Steckdose ohne Gesamtzähler:
              externe Eingänge
              Danke 🙂 Du hast mir mal wieder weitergeholfen!
              Hat super geklappt.
              Die Nachkommastellen habe ich auf 6 gestellt. da sonst Geräte mit wenig Stromverbrauch nicht gezählt hätten
                @planetkeane sagte: Die Nachkommastellen habe ich auf 6 gestellt. da sonst Geräte mit wenig Stromverbrauch nicht gezählt hätten
                Es wird alles gezählt, da sich die Rundung nur auf den angezeigten Wert und auf die Zählung erst bei einem neuen Skriptstart auswirkt.
                • planetkeane
                  Ja stimmt. Hatte einen Denkfehler drin.
                  Danke nochmal! 🙂
                  • planetkeane
                    planetkeane last edited by planetkeane
                    Mir stellt sich noch eine weitere Frage.
                    Ich habe zwei Steckdosen eines Aquariums und würde gerne beide Werte zusammen addieren.
                    Gibt es dafür auch eine "elegante" Lösung?
                    Habe es jetzt erst mal so realisiert, dass er ein Mal am Tag beide Variablen addiert
                      @planetkeane sagte: beide Werte zusammen addieren.
                      Was sind das für Werte? Leistung oder Energie (Verbrauch)?
                      • planetkeane
                        Das sind Energieverbrauch Werte
                        Ich dokumentiere beide Steckdosen nach deinem Beispiel und addiere diese beiden Variablen zusammen. Insgesamt also 3 blocky Routinen
                          @planetkeane sagte: erst mal so realisiert, dass er ein Mal am Tag beide Variablen addiert
                          Wie ist es gewünscht?
                            @planetkeane sagte: addiere diese beiden Variablen zusammen. Insgesamt also 3 blocky Routinen
                            Wenn alles in einem Skript erfolgt, können die Energie-Variablen in einer Funktion laufend addiert werden.
                            605
