    4. [Anleitung] PIR Motion Detector - aktuell über FHEM eingebunden
    • kmxak
      Moin,
      in den nächsten Tagen erstelle ich hier eine Anleitung wie ich den Hc-sr501 PIR Sensor mit FHEM in ioBroker eingebunden habe. Es wird auch eine Lösung gesucht dies in ioBroker selbst zu realisieren.
      Dieser Beitrag enthält auszüge aus der Anleitung von https://www.computerhilfen.de
      https://www.computerhilfen.de/info/bewe … essen.html
      Hardware
      PIR Motion Sensor: Hc-sr501
      Bezugsquelle Amazon Link (Beispiel)
      ! https://www.amazon.de/Pyroelectrische-I … B008AESDSY
      Raspberry Pi 3
      Female Female Jumper Wire 3x
      Installation in FHEM (Auszüge von Computerhilfen.de)
      Die Installation setzt ein lauffähiges Linux mit FHEM vorraus.
      Die Installation in FHEM wird mittels der guten Anleitung durchgeführt ab dem Punkt: Bewegungs-Sensor mit FHEM auslesen
      Persönliche Anmerkungen.
      GPIO Pin Übersicht
      der Befehl:````
      addgroup fhem gpio
      Den Code
      # Pin8 als Eingang definieren
      define RPIPin8 RPI_GPIO 14
      attr RPIPin8 direction input
      attr RPIPin8 interrupt both
      # Auf Bewegung reagieren
      define act_on_BewegungGPIO notify RPIPin8 {\ if ("$EVENT" ne "off") { fhem("set ALARM on-for-timer 5;;");;}}
      >! ````habe ich copy und paste ganz unten in die FHEM.cfg eingefügt
      Den PIR Jumper so setzen das der untere Pin frei bleibt.
      ****Integration in ioBroker****
      Ihr solltet nun FHEM mit dem FHEM Adapter
      >! [https://github.com/ioBroker/ioBroker.fhem](https://github.com/ioBroker/ioBroker.fhem) in ioBroker hinzufügen.
      Nach der Einrichtung lt. Github solltet ihr den Adapter starten falls nicht schon geschehen.
      Nun solltet ihr falls ihr den Namen in FHEM beibehalten habt unter dem Reiter Objekte FHEM.0 - RPIPin8 - state den Status des PIR Sensors sehen.
      Dieser wechselt von false bei keiner Bewegung auf true bei erkannter Bewegung.
      Somit sollte man nun in der Lage sein mit dem state die gewünschte Aktion auszulösen.
      • kmxak
        Platzhalter
        Lösung direkte integration in ioBroker leider bislang ohne Erfolg. Der rpi Adapter will mit den GPIO nicht so.
