    4. [gelöst] ZigBee | Nach Restore kein Start vom Adapter
      Philipp.Schlegel last edited by Philipp.Schlegel
      Hallo Zusammen,
      ich habe mein IoB-System von einer microSD auf eine SSD umgezogen.
      Bei dieser Gelegenheit habe ich auch gleich das System auf der SSD neu aufgesetzt und per Full Backup restoren wollen. Allerdings wird seither der ZigBee-Adapter nicht mehr grün. Die Geräte-Einstellungen im Adapter habe ich unverändert gelassen (Ext Pan ID, Pan ID, Channel, COM-Anschluss).
      Per "lsusb" erkennt das System natürlich nun mehrere Geräte, per "ls -l /dev/serial/by-id" genau unter gleichem COM-Anschluss das TI-Board CC26X2R1.
      Es erscheint folgende, für mich nichtssagende Fehlermeldung:
      zigbee.0	2022-09-21 21:18:19.915	error	Error herdsman start
      zigbee.0	2022-09-21 21:18:19.914	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0	2022-09-21 21:18:19.913	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      zigbee.0	2022-09-21 21:18:09.705	error	Error herdsman start
      zigbee.0	2022-09-21 21:18:09.703	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0	2022-09-21 21:18:09.699	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      Habt ihr eine Idee, was mir helfen könnte?
      Besten Dank vorab und liebe Grüße, Phil
      Systemdata
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 4B
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD (M2)
      Node-Version: 16
      Nodejs-Version: 16
      NPM-Version: 8.15.0
        arteck Developer Most Active @Philipp.Schlegel last edited by
        @philipp-schlegel sagte in ZigBee | Nach Restore kein Start vom Adapter:
        was ist den da unverständlich..
        zeigmal den kompletten start des adapter nicht nur so ein schnippsel
          Philipp.Schlegel @arteck last edited by
          @arteck
          Ah, mea culpa - stand noch auf "error". Jetzt das komplette Log:
          zigbee.0	2022-09-21 21:33:48.717	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1663788828712,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1663787407561}
          zigbee.0	2022-09-21 21:33:48.716	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'\". undefined","ack":true,"ts":1663788828711,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1663788828711}
          zigbee.0	2022-09-21 21:33:48.698	error	Error herdsman start
          zigbee.0	2022-09-21 21:33:48.697	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0	2022-09-21 21:33:48.697	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          zigbee.0	2022-09-21 21:33:48.499	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
          zigbee.0	2022-09-21 21:33:48.449	debug	Starting zigbee-herdsman...
          zigbee.0	2022-09-21 21:33:48.448	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0	2022-09-21 21:33:48.445	info	Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.0	2022-09-21 21:33:38.457	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1663788818452,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1663787407561}
          zigbee.0	2022-09-21 21:33:38.453	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)\". undefined","ack":true,"ts":1663788818451,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1663788818451}
          zigbee.0	2022-09-21 21:33:38.443	error	Error herdsman start
          zigbee.0	2022-09-21 21:33:38.442	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0	2022-09-21 21:33:38.441	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          zigbee.0	2022-09-21 21:33:18.490	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1663788798482,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1663787407561}
          zigbee.0	2022-09-21 21:33:18.487	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2022_09_21-21_33_17.tar.gz success
          zigbee.0	2022-09-21 21:33:18.473	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
          zigbee.0	2022-09-21 21:33:18.361	silly	States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1663788798179,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1663788798179}
          zigbee.0	2022-09-21 21:33:17.931	debug	Starting zigbee-herdsman...
          zigbee.0	2022-09-21 21:33:17.929	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0	2022-09-21 21:33:17.866	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":601,"channelList":[26],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[155,185,159,33,0,75,18,0]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JY6-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
          zigbee.0	2022-09-21 21:33:17.814	info	starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
            @philipp-schlegel ssd steckt im usb3 port .. wo steckt das TI-Board?? da gibts ein problem mit
              @arteck Das habe ich von USB3 auf USB2 umgezogen - sag nicht, das ist das Problem?!
                @philipp-schlegel ne usb3 ist das problem.. hast die ssd und das ti board mit verlängerung dran ..hoffe ich
                  Philipp.Schlegel @arteck last edited by Philipp.Schlegel
                  @arteck Ja, genau. Hängt beides via Verlängerung dran.
                  Vor dem Umzug auf SSD hing das TI-Board aber auch am USB3, funzte tadellos...
                  //Edit: Hängen beide am USB3, startet der IoB nicht korrekt.
                    Philipp.Schlegel @Philipp.Schlegel last edited by
                    Problem gelöst: Habe den ZigBee-Coordinator nun per Ethernet angeschlossen und greife per TCP auf ihn zu, sodass nur noch ein USB-Anschluss für die SSD benötigt wird -> gelöst 🙂
                      jens1987 @Philipp.Schlegel last edited by
                      @philipp-schlegel
                      Wie genau macht man das per Ethernet? Gibt es da auch eine Anleitung etc. zu? Danke
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @jens1987 last edited by
                        @jens1987
                        Beispiel :
                        https://forum.iobroker.net/topic/55406/gelöst-zigbee-coordinator-per-ethernet-statt-usb
                        oder schon fertig
                        https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p?_=1664193637707
                        ssd usb port zigbee cc26x2r1
                        386
