    4. Fehler: "No connection to databases possible ..."
      MonsterDruide1 last edited by
      Ich habe es geschafft, unsere bestehende ioBroker-Installation durch ein Update zu zerschießen. Das System wurde ca. 1 1/2 Jahre nicht geupdated, entsprechend stand viel auf dem Backlog und sollte nach und nach installiert werden, bis sich allerdings irgendwann die Admin-Oberfläche verabschiedet hat und nicht mehr starten wollte.
      In einer Selbstdiagnose habe ich anschließend seit über einem Monat sehr viel in diesem Wiki recherchiert, auf der Suche nach einer Lösung, und hierbei nach und nach drastischere Maßnahmen probiert, bis ich nun schließlich nicht mehr weiter weiß.
      Begonnen hat es mit leichten Permission-Fehlern, dann folgten duplizierte NodeJS-Installationen, und nach diversen Anleitungen habe ich schließlich den node_modules-Ordner gelöscht und versucht, neu zu erstellen - ohne Erfolg, dafür mit Fehlermeldung:
      $ npm i iobroker.js-controller --production
      npm ERR! code 22
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh /tmp/install-d2bb43c6.sh
      npm ERR! No connection to databases possible ...
      (https://forum.iobroker.net/topic/13693/howto-anleitung-reset-der-iobroker-installation-mit-beibehaltung-der-konfiguration)
      Laut einem anderen Beitrag sollte eine Erhöhung des Timeouts das gewünschte Ergebnis bringen, aber auch mit 30 Sekunden bleibt der Fehler bestehen.
      https://forum.iobroker.net/topic/54570/gelöst-iob-update-no-connection-to-databases-possible
      Aktuell ist (aufgrund der fehlerhaften node_modules) iobroker auch nicht zu erreichen:
      $ iobroker logs
      node:internal/modules/cjs/loader:959
        throw err;
          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
          at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Ich habe bereits öfter versucht, den Ordner erneut zu löschen und über npm zurückzuholen. Hierbei wechseln sich zwei Fehler ab: Der oben genannte, sowie ein anderer, der in https://forum.iobroker.net/post/822009 ohne gute Lösung beschrieben wird... Das Löschen der Verzeichnisse hat bei mir nichts gebracht, nach ca. 10 Durchläufen hat er erneut den ersten Ordner angemeckert.
      Aktuell besteht jedoch das Problem der No connection to databases possible ..., falls das andere Problem wieder auftreten sollte kann ich weitere Angaben ergänzen.
      Folgende Ausgabe könnte noch hilfreich sein:
      $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.17.0
      v16.17.0
      8.15.0
      pi
      /opt/iobroker
      OK:1 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              500 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      Vielen Dank für jegliche Hilfe und Vorschläge!
        Thomas Braun Most Active @MonsterDruide1 last edited by
        @monsterdruide1 sagte in Fehler: "No connection to databases possible ...":
        Wenn ich das und den weiteren Verlauf lese...
        Setz es komplett frisch neu auf, auf einem 64bit-Bullseye, wenn möglich.
          MonsterDruide1 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Klingt nach einer sinnvollen Idee, nur wie bekomme ich ein Backup aus ioBroker, wenn ich iobroker backup nicht ausführen kann, da es nicht richtig installiert ist? Der Backup-Adapter ist schon vor längerer Zeit kaputt gegangen, was auch ein Grund war, das System endlich mal wieder auf einen neueren Stand zu bringen.
            Thomas Braun Most Active @MonsterDruide1 last edited by Thomas Braun
            @monsterdruide1
            Das heißt neben 'keine Updates' auch noch 'kein Backup'?
            Echt jetzt???
            Dann kann es ja auch nicht so wichtig sein und du kannst ganz ohne Sorgen bei Null frisch anfangen.
            database npm err
