    4. Lampe mit Bewegungsmelder in der Scheune ausstatten.
      Andre105 last edited by
      Ich wollte meine Scheunenbeleuchtung smart machen.
      Ist nur ein Durchgang der Scheune mit 2 Türen.
      Dort habe ich aber nur auf einer Seite einen Schalter.
      Wie lässt sich das am besten und günstigsten lösen?
      Zigbee und Wlan wäre vorhanden.
      Am Durchgang hängt die Lampe ca. 3-3,5m hoch am Balken.
      Von Lampe zur Tür wären ca. 7m.
      Habt ihr da Vorschläge für mich.
      Habe einen Nuk mit Proxmox und Debian und iobroker.
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @andre105
        Möchtest du den vorhandenen Schalter weiterhin benutzen können?
          Andre105 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
          Muss. nicht.
          Würde aber für eine gute Lösung dankbar.
          Meine Eltern sind auch mit auf dem Hof.
          Wenn es dann gut funktioniert ,das wenn ich von beiden Seiten in die Scheune komme und das Licht geht an, wäre Topp
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Andre105 last edited by
            @andre105
            Das grundsätzliche Problem ist die Abwesenheit eines 0-Leiters am Schalter, daher kann man den nicht durch ein smartes Equivalent ersetzen. Wenn man jetzt einen smarten Schalter an der Leuchte anbringt, kann man den vorhandenen Schalter nicht mehr verwenden. Der muss dann immer an sein.
            Kannst du einen 0-Leiter zum vorhandenen Schalter legen?
              Ja das wäre kein Problem
              • O
                @andre105
                Dann würde ich auf eine Zigbeelösung setzen. Den Schalter durch einen Zigbeeschalter ersetzen und auf der anderen Seite der Scheune einen Zigbeetaster.
                  Andre105 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Andre105
                  Das verstehe ich nicht so recht.
                  Bin noch nicht so erfahren.
                  Dachte schon an so ein Präsenzmelder.
                  Würde auch gerne auf Rasperymatic umstellen,wenn nötig.
                  Aber wäre schön wenn es so gehen würde.
                  • O
                    @andre105
                    Du schreibst Zigbee und WLAN sind vorhanden. Reichen die denn bis in die Scheune?
                      Zigbee geht auf jedenfall, Wlan müsste ich glaube einen extra Ap anbauen müssen.Aber es könnte wohl reichen.
                      Wlan habe ich über unfiy laufen.
                      • O
                        @andre105
                        Dann würde ich mit Zigbee arbeiten. Die eingesetzte Funktechnik ist aber nicht entscheidend. Jede smarte Komponente, die dein Scheunenlicht schaltet, braucht selbst Strom, also eben auch einen 0-Leiter. Da hilft dir auch kein Präsenzmelder.
                          3 adrig sind immer vorhanden.
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Andre105 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @andre105
                            Ja klar, aber liegt auf einer der Adern ein Null? Am Schalter in aller Regel nicht.
                            Alternativvorschlag:
                            Du installierst einen elektronischen Schalter deiner Wahl an der Leuchte. Der vorhandene Schalter muss jetzt immer an bleiben. Dann kannst über iobroker so viele Präsenzmelder und Taster in der Scheune einsetzen wie du willst.
                              Ich kann den Schalter auch weglassen wenn der Rest funktioniert.
                              • O
                                @andre105
                                Sowas in einer Feuchtraumdose an der Leuchte verbauen:
                                https://amzn.eu/d/beLI1uJ
                                Ich kenne das Teil jetzt nicht, nur als Beispiel.
                                Was für einen Zigbee-Stick setzt du ein?
                                  Conbee 2
                                    Andre105 last edited by Andre105
                                    Mal eine Frage dazu.
                                    Habe 2 Aqara Bewegungsmelder installiert,die eine Lampe steuert.
                                    Das alles ist im iobroker per Blockly gesteuert.
                                    funktioniert auch.
                                    Jetzt die Frage: warum dauert der Schaltprozess ca.3 sec.? bis die Lampe an geht.
                                    Gibt es bessere Lösungen die auch so günstig sind?
                                    • O
                                      @andre105
                                      An welcher Stelle genau entstehen die 3 Sekunden?
                                        von Erkennung der Bewegung bis zum einschalten der Lampe.
                                        • O
                                          @andre105
                                          Dann zeig mal dein Skript.
                                            989
