    4. [Frage] Blockly einfaches Zeitschalten für Lampen
      stephan last edited by
      Hallo zusammen.
      Könnte mir jemand helfen wie ich meine Steckdosen über ein einfaches Blockly zu einer gewissen Zeit ein bzw. ausschalten kann.
      • lobomau
        lobomau last edited by
        Folgendes Blockly schaltet das Licht jeden Tag um 20 Uhr.
        Könntest das gleich kopieren und 21 Uhr einstellen und wahr in unwahr ändern damit dann das Licht ausgeht.
        Oder gleich im ersten setzt du einen verzögert dahinter der wieder ausschaltet.
        Jetzt für mich auch eine Frage.
        Wenn ich mache:
        • schalte sofort an
        • schalte in 2 min. aus
        Wird im Falle von homematic direkt der Wert 2min übergeben oder erst in 2min der Befehl losgeschickt?
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          @lobomau:
          Wird im Falle von homematic direkt der Wert 2min übergeben oder erst in 2min der Befehl losgeschickt? `
          Der Befehl wird um 2 Min. verzögert ausgeführt.
          Man sollte aber immer nur schalten wenn es etwas zu schalten gibt.
          Wenn eine Lampe schon an ist, muss sie nicht nochmal eingeschaltet werden.
          Der "Duty Cycle" der CCU dankt es einem.
            andyb last edited by
            @rantanplan:
            Der "Duty Cycle" der CCU dankt es einem. `
            Naja, bei diesem Beispiel bei einmal täglich wohl vernachlässigbar [emoji15]
            • rantanplan
              @andyb:
              Naja, bei diesem Beispiel bei einmal täglich wohl vernachlässigbar [emoji15] `
              Die Summe machts.
              Man sollte sich das angewöhnen.
              Wenn Du nur ein Script hast, das 2x am Tag eine Lampe schaltet, hast Du natürlich recht :roll:
                Käpten Karacho last edited by
                ich bin iobroker Anfänger und möchte mich dieser Diskussion anschließen, da meine Lampe zwar wie gewünscht einschaltet aber nicht mehr ausschaltet.
                Hat jemand eine Idee welchen Fehler ich gemacht habe?
                  Du hast beim ausschalten keinen (?) Trigger.
                  Wie sieht der Zeitplan aus?
                    paul53 last edited by
                    @andyb:
                    Naja, bei diesem Beispiel bei einmal täglich wohl vernachlässigbar `
                    Bei diesem Beispiel gerade nicht vernachlässigbar, denn ein Zeitplan "* 21 * * *" triggert von 21:00 Uhr bis 21:59 Uhr jede Minute !
                    • rantanplan
                      @Käpten Karacho:
                      Hat jemand eine Idee welchen Fehler ich gemacht habe? `
                      Was ist denn "Jeden Tag *" für ein Cron Trigger?
                      Warum nimmst Du nicht direkt 22 Uhr? "022***"
                      Oder "22**" Von 22 bis 22:59 Uhr, wie Paul53 mal wieder richtig erkannt hat. 😉
                        Hat funktioniert! Vielen Dank für den Tipp! 😄
                        2833
