    4. Wie kann ich die Ursache einer Fehlermeldung ermitteln?
    SOLVED Wie kann ich die Ursache einer Fehlermeldung ermitteln?
    • Schlumpel
      Schlumpel last edited by
      Moin Gemeinschaft,
      Ich hab mal eine grundsätzliche Frage bei auflaufenden Fehlermeldungen, welche scheinbar nicht einem Gerät oder einer Datenquelle direkt zugeordnet wird.
      So habe ich aktuell die folgende Fehlermeldung:
      "Error occured: hm-rpc.1 (1241) Ping error [iobrokersyno:hm-rpc.1:35337af05cd736b2cb399499d1b45467]: response timeout"
      Ich erkenne an der Meldung, dass diese aus der Homematic-Sektion stammen sollte (hm-rpc.1) Wenn ich jetzt in den Objekten den Ordner
      hm-rpc öffne, sehe die folgende Anzeige:
      In diesem Zweig erkenne ich aber nur, dass die Verbindung zur CCU aktiv ist.
      Meine Idee, mittels Suche in der Objekt-Übersicht den Verursacher zu finden, lieferte keine Hinweise.
      Hier wäre es toll, wenn mir die Community entweder einen Tipp zum Nachlesen des grundsätzlichen Verhaltens derartiger Fehlermeldungen aufzeigen könnte, oder aber im speziellen Fall eine Idee hätte.
      Ich sag schon mal DANKE und wünsche Euch eine Gute Zeit und ein Schönes WE
      VG
      Schlumpel
      arteck Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Schlumpel last edited by arteck
        @schlumpel die Meldung besagt doch schon alles..
        das Gerät antwortet nicht.. warum kein Plan.. aber das kann der iobroker auch nicht wissen.. der sagt dir nur "response timeout"
        warum musst du selber rausfinde..
        Schlumpel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Schlumpel last edited by Glasfaser
          @schlumpel sagte in Wie kann ich die Ursache einer Fehlermeldung ermitteln?:
          Nutzt du überhaupt aktiv den Adapter hm-rpc , denn üblicherweise sind auch Datenpunkte von den jeweiliegen Aktoren , je nach Einstellung in der Instanz hm-rpc vorhanden .
          Ich sehe auch in deinem Screenshot einen Odner vom HMIP Adapter ... nutz du den vielleicht und hast nur den Adapter ungenutzt hm-rpc aktiv !?
          • Schlumpel
            Schlumpel @arteck last edited by
            @arteck Danke für deine Antwort. Aber leider hilft sie bei meiner Frage nicht. Ich versuchs nochmal:
            hm-rpc.1 (1241) was meint die Kennung (1241)
            Ping error ; ist klar eines soll antworten und tut es nicht
            [iobrokersyno:hm-rpc.1:35337af05cd736b2cb399499d1b45467]; was meint diese Kennung ?:35337af05cd736b2cb399499d1b45467
            ist der Ordner hm-rpc 1/info/connection überhaupt der Auslöser? Hat der Iobroker die Verbindung zur CCU verloren?
            response timeout; ist klar. Wartezeit abgelaufen
            Ich hätt gern was zu dieser Struktur gelernt, verstehst du @artec?
            Danke für die Geduld
            schlumpel
              das ist das Gerät .. weches kein Plan. hab kein HM
              Schlumpel OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Schlumpel
                Schlumpel @Glasfaser last edited by
                @glasfaser Danke auch dir
                und ja, ich nutze eine CCU3 auf Basis einer Raspberrymatic. Dieser Homematic-Ordner besteht aus 4 Unterordnern.
                im Ordner hm-rpc/ 0 liegen alle Homematic Sensoren/Aktoren/Schalter etc
                im Ordner hm-rpc/ 1 liegt nur die CCU
                im Ordner hm-rpc/ 3 liegen sogenannte virtuelle Kanäle der CCU
                und zuletzt der hm-rpc/admin in dem keine Objekte liegen
                Da diese Strukturen vom Iobroker angelegt wurden, hab ich keine Idee, welcher syntax das Ganze folgt.
                Und ja, ich nutze sowohl die hm-rpc als auch hmip.
                Danke für deine Mühen
                VG
                Schlumpel
                • Schlumpel
                  @arteck sagte in Wie kann ich die Ursache einer Fehlermeldung ermitteln?:
                  Genau. Das dachte ich mir auch. Wenn ich jetzt in der Objekttabelle diese Kennung im Spaltenkopf"ID" oder "Name" eingebe, dann hatte ich gehofft, dass mir der Filter etwas findet und anzeigt. Tut er aber nicht. Also kann ich das Gerät auch nicht finden....verstehst du?
                  Deswegen nehme ich an, dass entweder mein Vorgehen falsch ist, oder ich an irgend einer anderen Stelle etwas nicht verstanden habe.
                  Hmmm
                  VG
                  Schlumpel
                  • Glasfaser
                    So ganz verstehe ich deine Angaben nicht ,
                    denn nur die CCU gibt es nicht deshalb kann auch in der Instanz von hm-rpc der angewählte punkt zu 1 entfernt werden
                    Zeige doch mal ein Screenshot von den Instanz - Einstellungen in hm-rpc .
                    Schlumpel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      warp735 last edited by
                      1x HM
                      1x HMIP
                      Mehr nicht
                      • Schlumpel
                        @glasfaser okay
                        und
                        meinst du das?
                        VG
                        Schlumpel
                        • Schlumpel
                          Schlumpel @warp735 last edited by
                          @warp735
                          Hi, sorry, aber was willst du mir damit sagen?
                          VG
                          Schlumpel
                          • Schlumpel
                            @glasfaser sagte in Wie kann ich die Ursache einer Fehlermeldung ermitteln?:
                            Okay, wenn du dir das erste Bild noch mal anschaust, dann siehst du unter hm-rpc den Ordner "1" und in diesem Ordner ist ein DP "connection" der anzeigt das die CCU connected ist. "true"
                            Auf dem Bild sieht man auch die Ordner 0, 1, 3, admin.
                            Die Bedeutung ist mir insgesamt nicht schlüssig, die wurde vom Iobroker so angelegt.
                            VG
                            Schlumpel
                            • Glasfaser
                              Dann hast du die erstellte Instanz.2 vom hm-rpc mal selber gelöscht . von alleine kommt kein Sprung von 1 auf 3 .
                              Nuzt du überhaupt CUXD , denn wie schon oben erwähnt ist dort nichts an Datenpunken vorhanden .
                              und die Meldung ist kein Datenpunkt :
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/595
                              buzz0r created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
                              closed xmlrpc: discarded, no matching device #595
                              • Glasfaser
                                @schlumpel
                                Hier im DEBUG siehst du es besser :
                                Auch CUXD wie du.
                                Verbindung zur CCU:
                                2022-09-23 15:30:22.227 - debug: hm-rpc.0 (9200) Connect...
                                2022-09-23 15:30:22.229 - debug: hm-rpc.0 (9200) binrpc -> 192.168.178.21:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.11:18701","iobrokerv6:hm-rpc.0:bc83f62796kkhdkoe939ueeeb8e2784"]
                                2022-09-23 15:30:22.251 - debug: hm-rpc.0 (9200) start connecting interval
                                • Schlumpel
                                  @glasfaser
                                  okay, Danke dir @Glasfaser, aber ich verstehe immer weniger von dem was du mir schreibst. Sorry. Bin nicht in der Lage dir zu folgen.
                                  Ich möchts noch mal anders versuchen: Vielleicht ist meine Kopfzeile falsch formuliert?! Drum noch mal neu: Wie kann ich den Verursacher einer Fehlermeldung ermitteln?
                                  Die Fehlermeldung ist ja da, wird vom Iobroker gemeldet und steht so im Log. Wer aber hat diese Fehlermeldung erzeugt? Wo muss ich nachsehen, was los ist?! Hoffe dass das hilft, mein Problem zu verstehen.
                                  VG
                                  Schlumpel
                                  Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Weil du auch nicht meine Fragen bzw. Andeutungen beantwortest .
                                    Nutzt du überhaupt CUXD , denn wie schon oben erwähnt ist dort nichts an Datenpunken vorhanden .
                                    Mache doch mal bitte folgendes :
                                    Bei der Instanz hm-rpc.1 die Logstufe auf DEBUG stellen , Adapter neu starten und dann das Ergebniss vom Log hier posten .
                                    Kann das sein , das dein ioBroker im Container bzw. VM installiert ist !?
                                    Leider fehlen die Angaben dazu .
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Schlumpel last edited by
                                      dann bitte Schritt für Schritt! in kleinen Happen.
                                      laut Screenshot ist hm-rpc.1 für CuxD konfiguriert.
                                      Da kommt natürlich die Frage
                                      Nutzt du überhaupt CUXD?
                                      wir warten auf Antwort
                                      • Schlumpel
                                        Schlumpel @Homoran last edited by
                                        Hallo @homoran, und danke für deinen Einstieg. Bitte gebt mir etwas Zeit, ich verstehe große Teile eurer Hinweise nicht. Was ist CUX, wo stell ich Debug ein...etc. Ich möchte das lernen, weiß aber nicht wie oder wo. Ich hab meinen Iobroker nach
                                        Videoanleitung aufgesetzt und meistens funktionierts ja auch, aber manchmal eben nicht. Und genauso gehts mir gerade...also bitte etwas Geduld mit einem alternden Menschen....kann eine Weile dauern, nicht denken, dass ich euch vergessen habe😁
                                        VG
                                        Schlumpel
                                          Was ist CUX,
                                          der CuxDaemon ist ein Addon für die CCU.
                                          Wenn du das nicht kennst, wirst du es wohl nicht nutzen.
                                          Dann frage ich mich nur warum du es installiert und konfiguriert hast
                                          • Schlumpel
                                            Ich habe das Ganze per Videoanleitung installiert. sowohl CCU, Iobroker und diverse Gardena und Wettermodule, etc. Das alles funktioniert wie mein Auto. Es fährt einfach. Ich bin also dem Ersteller des Videos sehr dankbar. Wenn aber mein Auto stehen bleibt, ich das kontrolliert habe, was ich kann, Luft, Benzin und Öl vorhanden sind und es trotzdem nicht fährt, dann ruf ich den ADAC. Und genau an der Stelle bin ich beim Iobroker. Es ist Mittel zum Zweck und kein Hobby. Bitte seht es mir also nach, dass ich eure Sprache erst lernen muss. Um euch zu verstehen.
                                            VG
                                            Schlumpel
                                            1799
