    4. Installation
    5. Io Broker auf Rock64 mit EMMC Speicher einrichten
      Transportsicherung last edited by
      Habe hier einen Rock64 und den Pine64 EMMC Speicher, dazu den USB Adapter, auch direkt vom Pine Shop.
      Kann ich das Image dass ich sonnst auf die SD Karte packen würde, direkt auf den Chip Flashen?
      Wie mache ich das? Bekomme ihn nichtmal formatiert unter Windows und auch Etcher bricht direkt ab. Hab schon fast das Gefühl, dass mein Speicher kaputt ist, sollte doch wie ein USB Laufwerk erkannt werden, an dem Adapter, oder?
        Transportsicherung @Transportsicherung last edited by
        Formatieren geht nicht, und "neues einfaches Volumen anlegen" kann ich zwar anklicken, aber es passiert garnix
        Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Transportsicherung last edited by
          @transportsicherung
          sollte Etcher aber alles machen.
          Ansonsten ARMBIAN auf SD flashen und anschließend über armbian-config auf das eMMC schieben.
          War aber etwas tricky die SD Karte und das eMMC beim Boot zu aktivieren
            bommel_030 @Transportsicherung last edited by
            @transportsicherung
            Den EMMC mit USB Adapter kann man direkt mit etcher flashen. Wenn das bei dir nicht klappt steckt er entweder nicht richtig drauf oder ist kaputt.
            Ist schon ne Weile her, müsste glaube ich einmalig von SD booten um Boot von EMMC zu aktivieren.
              Homoran Global Moderator Administrators @bommel_030 last edited by
              @bommel_030 sagte in Io Broker auf Rock64 mit EMMC Speicher einrichten:
              der Rock hat das eMMC als primäres Bootmedium. Wenn da noch nichts drauf ist muss man einen Jumper setzen und nach knapp 5 Sekunden während des Bootvorgangs wieder Abziehen, damit Von SD gebootet wird.
              Ist schon ne Weile her, ...
              genau!
                Transportsicherung @Homoran last edited by
                Hat den jemand einen Tip, was mit meinem Speicher nicht stimmt?
                Größe wird ja angezeigt, aber ich kann nix damit tun? Chip kaputt?
                  @transportsicherung said in Io Broker auf Rock64 mit EMMC Speicher einrichten:
                  Kommando zurück, keine Ahnung was los war, am anderen Laptop konnte ich formatieren und auch flashen. Macht zwar keinen Sinn, aber so war es 😄
                  1.5k
