    4. [Problem] Zweiter Host Offline
      csamaggi last edited by
      Hallo ihr,
      lieben ich habe heute versucht meinen zweiten Raspi in Betrieb zu nehmen aber leider wird er mir als Offline auf dem Masterserver angezeigt.
      Ich bin der Anleitung auf der iobroker Seite gefolgt aber es will nicht klappen.
      Hoffe auf eure Hilfe.
      MFG Maggi
        Kannst du den admin des zweiten (=slave) noch per <ip>:8081 erreichen?
        Rainer</ip>
          Nein ich kann auf dem Slave auch keinen Adapter mehr starten per Konsole.
            Ich wollte mit der Frage nur sichergehen, dass er selber weiss, dass er als Slave eingerichtet ist, aber
            @csamaggi:
            ich kann auf dem Slave auch keinen Adapter mehr starten per Konsole. `
            klingt ja schon nach einem größeren Desaster.
            Da kommt doch bestimmt eine Fehlermeldung, oder wie versuchst du einen Adapter (welchen) zu starten?
              Also ich hatte io neuinstalliert auf dem Slave dann dort über den Adminbereich alle Adapter upgedatet dachte das es nötig ist.
              So hier mal das was mir Putty beim Starten ausspuckt.
              192.168.1.103 ist der Masterserver
              ./iobroker start web
              events.js:160
                    throw er; // Unhandled 'error' event
              Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.1.103:9000
                  at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
                  at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
                  at Server._listen2 (net.js:1246:19)
                  at listen (net.js:1295:10)
                  at net.js:1405:9
                  at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:77:11)
                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)
              MFG Maggi
                In der Konsole des Slave siehst du auch alle Instanzen des masters und umgekehrt.
                Es gibt ja nur noch eine Installation.
                Der Fehler
                kann aber leider mehreres bedeuten.
                Entweder ist die (Netzwerk)verbindung vom Slave zum Host wirklich nicht vorhanden was für mich die wahrscheinlichere Ursache ist.
                ggf. hast du durch die Updates wieder etwas zerschossen.
                Ich würde spaßeshalber das iobroker setup custom nochmal wiederholen.
                Die andere Ursache tritt beim raspi1 auf. da dieser zu langsam ist muss iobroker vor dem versuch etwas zu ändern abgeschaltet werden, was IMHO hier nicht zutrifft.
                  Ok also das mit der nicht Erreichbarkeit dachte ich auch daher hatte ich versucht den Masterserver anzupingen dieses funktioniert und auch umgekehrt.
                  Kurze Frage bei der Anleitung auf der iobroker Seite steht.
                  Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                  Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: < IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                  Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                  Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                  Host of states DB (file), default[cubie]: ENTER  <<<--- Hier steht Cubie wenn ich das bei mir mache wird dort meine IP vom Masterserver angezeigt ist das so richtig?
                  Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                  Host name of this machine [hostname]: ENTER
                  MFG Maggi
                  • eric2905
                    eric2905 last edited by
                    die states-DB muss auf dem Slave bleiben.
                    In der Doku (http://www.iobroker.net/?page_id=3068&lang=de) steht, das bei der objects-DB die IP des Master eingetragen werden soll - der Rest ist nur mit Enter zu bestätigen:
                    ` > Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                    Host of states DB (file), default[cubie]: ENTER <== Cube ist der Hostname des Slaves. Einfach Enter drücken
                    Host name of this machine [hostname]: ENTER `
                    Oder verstehe ich Dich gerade falsch?
                    Gruß,
                    Eric
                      Das habe ich nun auch aus probiert
                      Dort eben zu sagen das die States auf dem Slave bleiben sollen. Wobei ich denke dass das wohl nicht richtig ist.
                      Aber ohne Erfolg der Slave ist weiterhin Offline.
                      Dann habe ich versucht das ganze mal Basis von redis zu machen.
                      Habe versucht meinen Master auf Redis umzustellen ging leider nicht er war dann in einer Rebootschleife hängen geblieben also der Iobroker selbst hat sich immer wieder versucht zu restarten.
                       node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/restart.js
                       8420 ?        Rsl    0:01  \_ iobroker.js-controller
                      Ich nehme ja mal an wenn ich Redis nutzen will müssen beider Server auf Redis arbeiten.
                      In der Anleitung steht das man in der redis.conf dieses einträgt "127.0.0.1 192.168.1.103" in meinem Fall dann startet aber der Redis Service nicht mehr.
                      Mir ist eben noch aufgefallen wenn ich den Master auf Redis stelle und restartet bekomme ich im Log von 2 Adaptern die Fehlermeldung dass eine Config falsch sei oder nicht Existiert,
                      dass war beim Ical und Tankerkönig Adapter. Ich vermute hier mal den Restartfehler.
                      So ich hoffe ich konnte wieder ein bisschen mehr mitteilen um das Problem einzugrenzen.
                      Update: Habe die beiden Adapter ausgeschaltet aber auch ohne Erfolg.
                      MFG Maggi
                      • eric2905
                        Hallo Maggi,
                        @csamaggi:
                        In der Anleitung steht das man in der redis.conf dieses einträgt "127.0.0.1 192.168.1.103" in meinem Fall dann startet aber der Redis Service nicht mehr. `
                        Redis muss nur auf dem Master laufen. Der Slave pushed die Daten zum Master.
                        Laut Doku kannst Du alternativ auch
                        bind 0.0.0.0
                        nehmen - das erlaubt halt ALLEN den Zugriff, und nicht nur dem Master (127.0.0.1 = Loopback) und dem Slave (192.168.1.103).
                        Gruß,
                        Eric
                          Das mit Bind 0.0.0.0 habe ich auch versucht aber ohne Erfolg.
                          Wie schon gefragt denke ich mal müssen beide Server auf Redis laufen.
                          Da ich aber auf dem Master Redis nicht zum laufen bekomme bzw. er dann Fehler auswirft und immer restartet.
                          Was ich hier schon gelesen habe ist das eben die States nicht an Redis übergeben werden können sondern nur mittels Script aus und wieder eingelesen werden müssen.
                          Dachte ich mir nun dass ich auf dem neuen Raspis der als Slave dienen sollte alles frisch aufsetze dort klappt auch der Connect von io auf redis und dann quasi alles händisch einmal spiegel.
                          Aber dann weiss ich immer noch nicht ob der Connect von einem auf den anderen Pi klappt.
                          Denn eigentlich sollte doch auch der Connect ohne Redis also mittels "file" funktionieren.
                          Das mit Redis ist ja nur zusätzlich oder?
                          MFG Maggi
                          • eric2905
                            @csamaggi:
                            Wie schon gefragt denke ich mal müssen beide Server auf Redis laufen. `
                            Wie ich oben schon schrieb, muss Redis nur auf dem Master laufen (mit der entspr. Berechtigung für weitere Systeme).
                            @csamaggi:
                            Denn eigentlich sollte doch auch der Connect ohne Redis also mittels "file" funktionieren. `
                            Der Connect muss auf jeden Fall gehen, sonst hast Du da noch eine andere Baustelle.
                            Welche IPs, SN-Masks und Gateways haben die beiden ioBroker-Rechner?
                            @csamaggi:
                            Das mit Redis ist ja nur zusätzlich oder? `
                            Ja, Redis ist nur ein Addon - es muss auch ohne gehen.
                            Gruß,
                            Eric
                              Also ich habe beiden eben erst die IPs fest zugewiesen.
                              Master: IP: 192.168.1.103
                              GW: 192.168.1.10 (Mein Router)
                              BCast: 192.168.1.255
                              Netmask: 255.255.255.0
                              Slave: IP: 192.168.1.124
                              in der dhcpd.conf habe ich noch den static domain_name_servers=192.168.1.10 angepasst.
                              MFG Maggi
                                Nun auf einmal geht es ich weiss nicht warum?
                                Aber nochmal auf die Frage wegen Redis.
                                Wäre es besser Redis einzusetzen?
                                Wenn ja gibt es derzeit nur die Möglichkeit das ganz mittels dieses Scripts dass in einem Thread erwähnt wird zu kopieren?
                                MFG Maggi
                                • eric2905
                                  Ok, das sieht erst mal gut aus.
                                  Anpingen, usw. geht aber?
                                  Scane jetzt mal auf dem Slave die Ports. Die Fehlermeldung
                                  deutet auf einen belegten Port hin.
                                  Mach auf dem Slave mal bitte
                                   netstat -p
                                  und
                                   netstat -l
                                  Nachtrag:
                                  @csamaggi:
                                  Wenn ja gibt es derzeit nur die Möglichkeit das ganz mittels dieses Scripts dass in einem Thread erwähnt wird zu kopieren? `
                                  Redis ist auf Dauer einfach nur schneller als File-DB.
                                  Ich habe Redis im Einsatz, so wie es in der Doke beschrieben ist. Alles ohne Script, usw.
                                  Läuft bei mir sehr gut und stabil.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    Das mit dem Script ist um die States die bereits vorhanden sind zu übernehmen.
                                    Wenn ich das richtig verstanden habe.
                                    Nachtrag: Ich habe nun versucht mit dem Slave auf den Redis vom Master zu connecten keine Chance, der Server bleibt im iobroker Rot.
                                    MFG Maggi
                                    1348
