    4. Parser Adapater - Boolean ?
    • Steve MASSARD
      Steve MASSARD last edited by
      Ich teste gerade den Parser Adapter, hänge aber gerader bei den Einstellungen:
      Beim Auslesen erhalte ich folgenden Text:
        "value": false
      Wie erhalte ich nun das Ergebnis als Boolean? Beim Parsertyp kann ich ja zwischen String, Number, Boolean wählen.
      Die passende RegEx hab ich so definiert:
      \{"value": ((\btrue\b)|(\bfalse\b))+\}
      Die liefert auch true oder false aber eben als String denke ich?! Muss ich noch ein Script nach schalten um den String auszuwerten? Und umzuwandeln?
      Vielen Dank für eure Hilfe.
      MfG
      • mickym
        mickym Most Active @Steve MASSARD last edited by
        @steve-massard Also wenn Du ein JSON zurückbekommst - dann brauchst Du keinen Parser - das kannst direkt in Deiner Logikmaschine verarbeiten.
