    4. RasPi nach einiger Zeit nicht mehr erreichbar
      Philipp.Schlegel last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich stehe vor einem unerklärlichen Problem: Mein RasPi mit dem IoB ist nach einiger Zeit immer nicht erreichbar. Weder per SSH, noch per WLAN/LAN.
      Ich nutze die aktuellsten Versionen aller Adapter, das OS halte ich aktuell, habe ein (für mich) sehr stabiles LAN/WLAN im ganzen Haus (alle anderen Geräten funktionieren 1a), das IoB-System ist neu aufgespielt auf eine SSD...und nach unregelmäßigen Abständen nach dem Neustart, schätzungsweise zwischen 12-36h) ist der Raspi nicht mehr erreichbar.
      Einzig ein harter Reset, Strom aus und an, hilft hier weiter - ist ja aber auch keine Lösung. Habt ihr, ganz im Sinne Brainstorming, Ideen, woran es liegen könnte?
      Liebe Grüße, Phil
      Systemdata
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 4B
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: 128GB M2.SSD
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: 16.7.1
      Nodejs-Version: 16.7.1
      NPM-Version: 8.15.0
      Installationsart: Skript
      • crunchip
        @philipp-schlegel sagte in RasPi nach einiger Zeit nicht mehr erreichbar:
        dazu bräuchte man etwas mehr Info`s
        • wie viele Instanzen / welche Adapter laufen denn da
        • komplexe Scripte
        • Logauszüge
        • läuft da nur iobroker oder ist da noch mehr installiert
        mögliche Ursachen wären z.b.
        • defektes Dateisystem, vor allem durchs Stecker ziehen
        • Usb3 Problem am Pi im Zusammenhang mit der SSD
          Philipp.Schlegel @crunchip last edited by
          @crunchip
          Hi, danke für Deine Antwort, hier einige Daten zum System.
          • Hardware-Setup siehe oben in meinem 1. Post
          • Node/NodeJS immer aktuell gehalten
          • Adapter auch alle auf aktuellem Stand gehalten
          • Anzahl Adapter: 122, davon running: 52
          • RAM-Auslastung immer ~40-45%
          • Adapter running: Accuweather; Admin; Alexa2; Apple-find-me; BackItUp; Birthdays; BLE; Cloud; Coronavirus-Statistics; Daswetter; Device-Reminder; DWD; Fahrplan; Feiertage; Fullybrowser; HMIP; 5x iCal; InfluxDB; Info; iot; Jarvis; Javascript; MercedesMe; Meteoalarm; Mihome-Vacuum; Octoprint; Openweathermap; Parcel; Pollenflug; Pushover; Radar2; Roadtraffic; rpi2; Shelly; Sonoff, 2x Synology; Tankerkoenig; Telegram, 2x Trashschedule; UV-protect; Vis; Weatherunderground; Web; ZigBee
          • Skripte: Ca. 40, jedoch idR sehr einfach - 95% für Lichtschalterung (if-then-Konstrukte), 5% zum Datenlogging zur InfluxDB (auch einfache Skripte)
          • Neben dem IoBroker installiert: Octoprint, InfluxDB, Grafana
          => USB3-Problem kann man denke ich ausschließen, da das Problem schon vor dem Wechsel SD auf SSD bestand.
          => Dateisystem: Ich habe die komplette Software auf der SSD neu aufgesetzt - Neues, leeres Image via RaspBerry Pi Imager aufgespielt, und jede Software installiert -> anschließend das Backup des IoBroker auf die SSD aufgespielt.
          Fällt Dir hier eine Idee ein, woran es liegen könnte? Log reiche ich nach, sobald es mal wieder hakte.
          Besten Dank vorab und viele Grüße, Phil
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Philipp.Schlegel last edited by
            mal per Konsole mittels top geprüft wie die Auslastung aussieht
              @crunchip
              Interesting: Heute früh war es wieder soweit. Im LOG steht einfach nichts während dieser Zeit - letzter Eintrag 04.23 Uhr, Heut früh ging nichts mehr, nach Restart 10.47 Uhr wie untenstehend.
              2022-09-29 04:23:38.686 - info: host.RaspberryPi4IoBroker-Master instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-09-29 10:47:37.117 - info: host.RaspberryPi4IoBroker-Master iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
              2022-09-29 10:47:37.125 - info: host.RaspberryPi4IoBroker-Master Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-09-29 10:47:37.126 - info: host.RaspberryPi4IoBroker-Master hostname: RaspberryPi4IoBroker-Master, node: v16.17.1
              2022-09-29 10:47:37.127 - info: host.RaspberryPi4IoBroker-Master ip addresses: xxx.xxx.xxx.xxx
              2022-09-29 10:47:43.430 - info: host.RaspberryPi4IoBroker-Master connected to Objects and States
              2022-09-29 10:47:43.632 - info: host.RaspberryPi4IoBroker-Master added notifications configuration of host
              2022-09-29 10:47:45.538 - info: host.RaspberryPi4IoBroker-Master Delete state "system.host.RaspberryPi4IoBroker-Master.versions.nodeCurrent"
              2022-09-29 10:47:45.586 - info: host.RaspberryPi4IoBroker-Master 124 instances found
              2022-09-29 10:47:45.755 - info: host.RaspberryPi4IoBroker-Master starting 48 instances
              2022-09-29 10:47:46.389 - info: host.RaspberryPi4IoBroker-Master Delete state "system.host.RaspberryPi4IoBroker-Master.versions.nodeNewest"
              2022-09-29 10:47:46.478 - info: host.RaspberryPi4IoBroker-Master instance system.adapter.admin.0 started with pid 1249
              2022-09-29 10:47:46.497 - info: host.RaspberryPi4IoBroker-Master Delete state "system.host.RaspberryPi4IoBroker-Master.versions.nodeNewestNext"
              2022-09-29 10:47:46.565 - info: host.RaspberryPi4IoBroker-Master Delete state "system.host.RaspberryPi4IoBroker-Master.versions.npmCurrent"
              2022-09-29 10:47:46.627 - info: host.RaspberryPi4IoBroker-Master Delete state "system.host.RaspberryPi4IoBroker-Master.versions.npmNewest"
              2022-09-29 10:47:46.690 - info: host.RaspberryPi4IoBroker-Master Delete state "system.host.RaspberryPi4IoBroker-Master.versions.npmNewestNext"
              2022-09-29 10:47:46.753 - info: host.RaspberryPi4IoBroker-Master Some obsolete host states deleted.
              2022-09-29 10:47:50.611 - info: host.RaspberryPi4IoBroker-Master iobroker npm-install: exit 12
              Top liefert:
              top - 11:15:16 up 28 min,  1 user,  load average: 2.08, 2.01, 1.99
              Tasks: 178 total,   3 running, 175 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  62.3/9.8    72[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                            ]
              MiB Mem :   7811.3 total,   3967.7 free,   2669.9 used,   1173.8 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5018.6 avail Mem
                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                 1076 iobroker  20   0 1319468 503416  37580 R  88.8   6.3  24:34.44 iobroker.js-con
                 2622 iobroker  20   0  864712 306620  31800 S  50.2   3.8   9:41.85 io.octoprint.0
                 1544 iobroker  20   0 1099728 277508  39216 S  15.5   3.5   7:23.76 io.javascript.0
                 1469 iobroker  20   0 1030196 174896  37348 S   0.0   2.2   0:44.94 io.admin.0
                  802 influxdb  20   0 1251868 147972  55120 S   0.3   1.8   0:16.41 influxd
                 2487 iobroker  20   0  947632 106176  37452 S   0.0   1.3   1:16.21 io.fahrplan.0
                 2555 iobroker  20   0  757028  96368  32308 S   0.0   1.2   0:11.17 io.iot.0
                 2219 iobroker  20   0  757060  95048  32172 S   0.0   1.2   0:16.84 io.zigbee.0
                 2633 iobroker  20   0  944504  92336  33112 S   0.0   1.2   0:59.50 io.parcel.0
                  800 Phil      20   0 1411044  92176  12164 S   1.0   1.2   0:25.14 octoprint
                  798 grafana   20   0 1612024  91540  60720 S   0.0   1.1   0:04.05 grafana-server
                 1351 iobroker  20   0  891120  90272  37352 S   0.0   1.1   0:25.06 io.telegram.0
                 1522 iobroker  20   0  944252  87080  31912 S  12.5   1.1   3:11.33 io.influxdb.0
                 2025 iobroker  20   0 2774400  83888  33412 S   2.0   1.0   0:35.50 io.synology.0
                 2046 iobroker  20   0 2774524  83864  33452 S   1.0   1.0   0:33.48 io.synology.1
                 2225 iobroker  20   0  868408  83172  37492 S   0.3   1.0   0:06.81 io.backitup.0
                 2611 iobroker  20   0  932944  82384  32876 S   0.3   1.0   0:11.87 io.radar2.0
                 1647 iobroker  20   0  934032  81556  32588 S   0.0   1.0   0:33.84 io.alexa2.0
                 2010 iobroker  20   0  678868  81448  31596 S   2.0   1.0   0:48.84 io.sonoff.0
                 1699 iobroker  20   0  804320  78640  32528 S   0.0   1.0   0:16.90 io.hmip.0
                 2301 iobroker  20   0  865360  76332  37108 S   0.0   1.0   0:06.86 io.accuweather.
                 2666 iobroker  20   0  932884  73252  32448 S   0.0   0.9   0:08.89 io.tankerkoenig
                 2566 iobroker  20   0  735308  73176  32436 S   0.0   0.9   0:12.80 io.info.0
                 2581 iobroker  20   0  931940  71360  32512 S   0.0   0.9   0:10.70 io.mercedesme.0
                 2598 iobroker  20   0  797656  71204  32904 S   0.0   0.9   0:07.43 io.pollenflug.0
                 2507 iobroker  20   0  664164  70900  36648 S   0.0   0.9   0:06.27 io.followthesun
                 1683 iobroker  20   0  929152  69100  32692 R  97.7   0.9   0:32.07 io.apple-find-m
                 7760 iobroker  20   0  642744  68636  31520 S   0.0   0.9   0:02.21 io.coronavirus-
                 2660 iobroker  20   0  929052  66812  32628 S   0.0   0.8   0:06.05 io.roadtraffic.
                 2279 iobroker  20   0  650328  66040  31556 S   0.3   0.8   0:06.23 io.web.0
                 2468 iobroker  20   0  646484  65028  31480 S   0.3   0.8   0:10.66 io.device-remin
                 2400 iobroker  20   0  861016  63980  32372 S   0.3   0.8   0:06.15 io.cloud.0
                 2540 iobroker  20   0  644524  61396  31828 S   0.3   0.8   0:05.33 io.fullybrowser
                 2356 iobroker  20   0  644580  61364  31608 S   0.3   0.8   0:04.20 io.ble.0
                 1551 iobroker  20   0  924684  61276  32552 S   0.0   0.8   0:05.58 io.pushover.0
                 1995 iobroker  20   0  643364  61260  31660 S   4.6   0.8   0:10.06 io.rpi2.0
                 2533 iobroker  20   0  591492  44960  31852 S   0.0   0.6   0:01.43 node
                  142 root      20   0   73696  22772  21708 S   0.3   0.3   0:01.16 systemd-journal
                    1 root      20   0  165224  10332   7572 S   0.0   0.1   0:02.50 systemd
                  509 root      20   0  317988  10236   8548 S   0.0   0.1   0:00.36 ModemManager
                  649 root      20   0   23872   9280   8124 S   0.0   0.1   0:00.06 bluetoothd
                 7713 Phil      20   0   16016   8048   6776 S   0.0   0.1   0:00.19 systemd
                 7710 root      20   0   16076   7908   6700 S   0.0   0.1   0:00.05 sshd
                  540 root      20   0   13656   7060   6116 S   0.0   0.1   0:00.06 sshd
                  441 root      20   0   14520   6600   5816 S   0.0   0.1   0:00.37 systemd-logind
                  424 root      20   0  233960   6268   5576 S   0.0   0.1   0:00.13 polkitd
                  169 root      20   0   21608   6236   3784 S   0.0   0.1   0:01.05 systemd-udevd
                 5349 systemd+  20   0   88108   6164   5424 S   0.0   0.1   0:00.14 systemd-timesyn
                  443 root      20   0   13576   5640   5000 S   0.0   0.1   0:00.05 wpa_supplicant
                 7714 Phil      20   0  169080   4684   1668 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
                 7731 Phil      20   0   16076   4656   3444 S   0.7   0.1   0:00.05 sshd
                 7732 Phil      20   0    7964   4596   3056 S   0.0   0.1   0:00.05 bash
                  417 message+  20   0    8144   3960   3380 S   0.0   0.0   0:00.36 dbus-daemon
                  436 root      20   0  220884   3924   2940 S   0.0   0.0   0:00.19 rsyslogd
                  546 root      20   0   13980   3852   2936 S   0.0   0.0   0:00.03 wpa_supplicant
                 7743 Phil      20   0   10032   3488   2764 R   0.3   0.0   0:00.24 top
              Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Philipp.Schlegel last edited by
                Top liefert:
                das nutzt
                nichts mehr
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Philipp.Schlegel last edited by
                  @philipp-schlegel
                  Wieviele Adapter hast Du aktuell laufen?
                  Bevor ich die Skripte nach unsauberer Programmierung durchgucken würde,
                  würde ich mir die Einstellung von jedem Adapter ansehen.
                  Polling- + Refreshzeiten, Pushbenachrichtigungen etc.
                  Alles was den Netzwerkverkehr aufbläht.
                    Philipp.Schlegel @Homoran last edited by
                    Okay, wie kann ich anderweitig versuchen an Log-Daten zu kommen? Für mich halt gänzlich nicht erklärbar, warum der RasPi "einfach so" nicht mehr erreichbar ist.
                      Philipp.Schlegel @haselchen last edited by
                      @haselchen said in RasPi nach einiger Zeit nicht mehr erreichbar:
                      Siehe oben - was mich wundert: an dieser Anzahl der Adapter ist nichts verändert. Im Gegenteil: "früher" hatte ich noch mehr parallel laufen - ohne, dass er sich aufhing...
                        die Auflistung ist nicht gut lesbar. besser iobroker list instances in code-tags posten.
                        das wird nicht einfach so se7n.
                        Sieht nach etwas aus was dann startet und viel Ressourcen braucht.
                        die üblichen Verdächtigen sind Skripte oder backup
                          @homoran said in RasPi nach einiger Zeit nicht mehr erreichbar:
                          Gute Ideen, meine Gedanken sind auch analog erhöhter Ressourcen...:
                          • Backup: Täglich nachts 2 Uhr mit Fertigmeldung via Pushover. Ausfallzeiten sind aber ganz quer über den Tag verteilt.
                          • Skripte: Highlife gen 0 Uhr/7 Uhr/19 Uhr bei automatischen Skripten, der Rest ist rollierend/regelmäßig über den ganzen Tag konstant. Aber auch hier: Ausfallzeiten sind aber ganz quer über den Tag verteilt.
                          Das ist für mich rätselhaft, da kein Muster erkennbar...hier die Instanzen:
                          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                          + system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                          + system.adapter.ble.0                    : ble                   : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                            system.adapter.ble.1                    : ble                   : RaspberryPi4IoBroker-Slave               - disabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                            system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                            system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                          + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                            system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                            system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                            system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.hue.0                    : hue                   : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled, port: 443
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                            system.adapter.ical.2                   : ical                  : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                            system.adapter.ical.3                   : ical                  : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                            system.adapter.ical.4                   : ical                  : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                            system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                          + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                            system.adapter.meross.0                 : meross                : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                            system.adapter.meteoalarm.1             : meteoalarm            : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                            system.adapter.mihome-lamp.0            : mihome-lamp           : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled, port: 54321
                            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled, port: 54321
                            system.adapter.miio.0                   : miio                  : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.moma.0                   : moma                  : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                          + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                          + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                          + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                          + system.adapter.roadtraffic.0            : roadtraffic           : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.socketio.0               : socketio              : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.stockmarket.0            : stockmarket           : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                          + system.adapter.synology.0               : synology              : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled, port: 5001
                          + system.adapter.synology.1               : synology              : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled, port: 5001
                            system.adapter.synology.2               : synology              : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled, port: 48892
                            system.adapter.synology.3               : synology              : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled, port: 5001
                            system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.systeminfo.1             : systeminfo            : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.terminal.0               : terminal              : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled, port: 8088, bind: 192.168.100.117 (SSL), run as: admin
                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                            system.adapter.vodafone-speedtest.0     : vodafone-speedtest    : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.weblogin.0               : weblogin              : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.withings.0               : withings              : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                            system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : RaspberryPi4IoBroker-Master              - disabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RaspberryPi4IoBroker-Master              -  enabled, port: tcp://192.168.178.175:20108
                          haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            @philipp-schlegel
                            wie ich schon schrieb.
                            Guck dir die Einstellungen an.
                            In vielen Adaptern gibt es Pollingzeiten...Radar z.B.
                            Und dann noch Cronjobs....Expertenmodus einschalten und gucken
                              @philipp-schlegel außer dass der Port 5001 doppelt vergeben ist sehe ich nichts wirklich böses.
                              ist das ein Multihost System?
                                Ja, genau. Wobei ich zur Analyse den Slave schonmal temporär offline genommen habe.
                                Eventuell habe ich den Übeltäter gefunden: Läuft kein 3D-Druck, zieht der OctoPrint-Adapter gerne mal >1.000 MB RAM. Das ist äußerst auffällig. Im Expertenmodus habe ich die RAM-Grenze eingestellt, diese wird jedoch einfach ignoriert. Habt ihr eine Idee, wie ich das Deckeln kann? Im Sinne "Force Adapter Restart, if RAM > x MB"?
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by
                                  Mal die Klassiker geprüft:
                                  Stromversorgung
                                  Linux Syslog mal geschaut
                                  mal mit "dmesg" geschaut
                                  hardreset notreachable raspberrypi 4
                                  580
