    4. Node-Red
    5. node-red-contrib-virtual-smart-home -> device Limit reached
    • Atifan
      Atifan last edited by
      Hallo.
      Ich binde bei mir die Alexa-Sprachsteuerung über NoderRed und die Palette "node-red-contrib-virtual-smart-home" ein.
      Seit gestern funktionieren aber nicht mehr alle Geräte. Einige sind ganz normal "online" und bei einigen Geräten steht, dass das Device Limit erreicht wäre. Weiß einer ob sich da irgendwas geändert hat? Wieso gibt es auf einmal ein Device Limit?
      atifan
        frankyboy73 @Atifan last edited by
        @atifan sagte in node-red-contrib-virtual-smart-home -> device Limit reached:
        Hi, ab Version 3 sind wohl nur noch 7 Geräte frei, darüber muss man wohl zu Pro wechseln und bezahlen.
        Auszug aus dem changelog:
        Version 3 introduces a "Pro" plan which includes up to 200 virtual devices and the option of configuring devices as "retrievable" so that their device state can be retrieved by Alexa / the Alexa app.
        You can upgrade to the "Pro" plan from the Connection dialog.
        The "Free" plan will be limited to 7 virtual devices.
        Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Atifan
          Atifan @frankyboy73 last edited by
          @frankyboy73 Hi ja Danke hab es mittlerweile rausgefunden und jetzt einfach das Abo gemacht, dass meine Geräte wieder funktionieren. Langfristig werde ich mir aber wohl eine kostenlose Alternative suchen.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Atifan last edited by
            @atifan Wie wäre es mit foldendem Node ?
            node-red-contrib-alexa-home-skill
            Musst in der Alexa App den Skill dazu installieren aber das hast Du ja mit Deinem jetzigen auch machen müssen.
            Hier wird das Teil beschrieben und ich nutze das seit 2 Jahren ohne Probleme:
            https://alexa-node-red.bm.hardill.me.uk/docs
            • Atifan
              Atifan @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 Hi, Danke für den Tipp. Schaue ich mir mal an. 🙂
                peterfido @Atifan last edited by
                Ich habe damals dem Cornelius Suermann was gespendet, und jetzt laufen nur noch 7 Geräte. Das säuert mich etwas an. Also wieder zurück, zu den alten Nodes. Nächstes Wochenende...
                • Atifan
                  Atifan @peterfido last edited by
                  @peterfido welche alten Notes meinst du?
                  Ich hab jetzt notdürftig ein Jahresabo für 12€ abgeschlossen, damit mein Smarthome wieder funktioniert. Finde es auch nicht gut wenn es erst kostenlos angeboten wird und dann auf einmal einfach so Abogebühren erhoben werden.
                  Langfristig will ich auf eine kostenlose Alternative umsteigen falls möglich.
                  • DJMarc75
                    @peterfido @Atifan
                    Ihr wisst ja sicher dass der Entwickler der Node /des Adapters auch Ausgaben hat ? Und er das als solches nicht entschieden hat dass da ein Limit kommt???!!! Schön wenn man alles für Umme erwarte 🙌
                      BigBabaBee @Atifan last edited by
                      Mir ist es genauso ergangen. Ich habe alle Rolladen, Lampen und Schalter auf
                      node-red-contrib-amazon-echo umgestellt.
                        peterfido @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        Ich spende gern und öfter, wenn es was nützliches ist. Die Art, wie es hier Richtung Abo umgesetzt wurde, heiße ich nicht gut und unterstütze ich somit nicht weiter.
                        • Atifan
                          Atifan @BigBabaBee last edited by
                          @bigbababee sagte in node-red-contrib-virtual-smart-home -> device Limit reached:
                          Hi, ich bin damals von der Palette weg gewechselt, bin aber nicht mehr sicher warum genau.
                          Brauch man dafür dann nicht auch irgend ein Abo, damit es funktioniert? IoT Adapter oder so?
                          @DJMarc75 Natürlich verstehe ich es wenn Entwickler kosten haben und was verdienen wollen/müssen, ist ja ihr gutes Recht. Nur ich mag es nicht wenn es erst kostenlos ist und dann auf einmal von heute auf Morgen Abokosten aufkommen.
                          B mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @atifan
                            node-red-contrib-amazon-echo ist frei. Kein ABO oder anderes.
                            • mickym
                              mickym Most Active @Atifan last edited by
                              Da stimme ich vollkommen zu - man kann auch neue Versionen kostenpflichtig machen, aber alte Versionen dann einfach beschneiden - ist ganz mies. Ich werde diese Nodes nie mehr empfehlen - egal wie gut sie sind - aber da passt der Charakter nicht. 🙂
                              • Atifan
                                @atifan
                                OK, ich werde dann wohl wieder auf diese Palette umsteigen.
                                Kannst du mir sagen was man alles benötigt, damit das funktioniert?
                                • Alexa2 Adapter in IoBroker
                                • Nodered in IoBroker
                                • Palette in Nodered -> node-red-contrib-amazon-echo
                                Man braucht auf Amazon doch bestimmt auch noch einen "Amazon Skill" über den das ganze dann funktioniert?
                                Oder funktioniert das dann über den "IoBroker Iot" Adapter?
                                Wenn das so ist dann benötigt man dort nämlich auch eine Lizenz für die PRO-Version, da ansonsten nur 20 Befehle pro Tag ausgeführt werden können.
                                • DJMarc75
                                  @atifan einfach installieren und "Geräte" erstellen:
                                  Nach dem Deploy musst Du Alexa nach neuen Geräten suchen lassen.
                                  Die gefundenen Geräte werden dann unter
                                  alexa2.0.Smart-Home-Devices
                                  angezeigt wenn Du diese im Alexa2Adapter auch in der Konfig ausgewählt hast.
                                  Allerdings werden diese Geräte nicht sofort angezeigt sondern erst nach dem eingestellten Intervall im Alexa2Adapter.
                                  Ich persönlich nutze aber diese Nodes nicht sondern:
                                  https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-alexa-home
                                    Steff75 last edited by
                                    Um fair zu sein, er hat diesen Schritt bereits vor mehreren Wochen angekündigt:
                                    https://github.com/csuermann/node-red-contrib-virtual-smart-home/issues/148
                                    Hinzu kommt, dass er über Node-RED selbst keine Möglichkeiten hat, solche Meldungen zu pushen, dass da zum Beispiel ein Popup-Fenster mit anstehenden Änderungen käme. Geht nicht.
                                    Dann muss man sehen, dass er mit Recht keine Lust Lust darauf hat, am Ende noch Geld drauf zu legen. Ich habe geguckt, bis zur Ankündigung gab es nur 9 Github-Sponsoren und sicherlich hier und da ein paar Spenden. Ich gebe zu, ich selbst spende auch nicht bei JEDEM Open Sourtce Project, welches ich verwende. Das ist verständlich, dass man sich hier und da ein paar Projekte aussucht, um seine Ausgaben überschaubar zu halten.
                                    Der Entwickler ist außerdem sehr freundlich und hilfsbereit, wenn's mal irgendwo hakt, also "mies" passt in dem Zusammenhang so gar nicht.
                                    csuermann created this issue in csuermann/node-red-contrib-virtual-smart-home
                                    closed UPCOMING CHANGES #148
                                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      peterfido @Steff75 last edited by
                                      @steff75
                                      Mein Kontakt damals war auch freundlich. Daher hatte ich "einen Kaffee" spendiert und ihn auf meiner Wiederholungsliste für Spenden.
                                      Die Verbindung läuft über eine Verknüpfung mit der E-Mail Adresse. Auf dieser habe ich keine E-Mail über den "Pro-Plan" bekommen.
                                      Die (ein- Aus-) Lampen laufen bei mir eh über Wemos-Emulatoren in Node-Red sowie dem oben genannten node-red-contrib-amazon-echo, wenn dimmbar. Die Heizungen sowie zwei Testlampen laufen aktuell noch über node-red-contrib-virtual-smart-home. Diese ziehe ich dann halt wieder zu dem Amazon Echo um. Charmant ist halt, dass man sagen kann: "Alexa, stelle die Heizung auf 23 Grad". Zukünftig heißt es halt wieder "Alexa, stelle die Heizung auf 23". Die Heizungen werden hier allerdings eher im Ausnahmefall per Sprache gesteuert. 12 Euro im Jahr ist mir das nicht wert.
                                      Wichtig ist halt noch, dass man die Heizungen dann wieder aus den Gruppen raus nimmt, sonst werden diese als Lampen behandelt und beim Ein- und Ausschalten des Raumes mit angesteuert.
                                        Steff75 @peterfido last edited by Steff75
                                        @peterfido Ja, ich hatte früher auch die lokalen Alexa-Nodes verwendet.
                                        Bis Amazon etwas verändert hatte und diese dann nur noch über Port 80 funktionierten. Die Workarounds dafür haben bei meinem Docker Container auf der Synology nie funktioniert, weshalb ich dann den VSH-Node entdeckt und für gut befunden habe.
                                        Übrigens die Wemo Nodes verwende ich auch für einfache Geräte, wo man nur die beiden Zustände An/Aus benötigt.
                                        Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Atifan
                                          Atifan @Steff75 last edited by Atifan
                                          Ja das könnte auch der Grund gewesen sein, warum ich damals umgestiegen bin, wegen diesem Port 80 Problem/Fehler. Passiert das bei euch nicht @DJMarc75 und @BigBabaBee
                                          @DJMarc75 : ist die Palette "node-red-contrib-alexa-home-skill" besser als "node-red-contrib-amazon-echo"? Bzw. gibts da irgendwelche nennenswerten Unterschiede? Oder warum nutzt du gerade diese?
                                          DJMarc75 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Atifan last edited by DJMarc75
                                            @atifan na weil es komplett unterschiedliche sind. Da musst Du immer folgenden jeweiligen Link im Node anklicken um Infos zu holen:
                                            5486
