    4. Installation
    5. Installation echt nicht möglich...
    • Hammer Klaus
      Hammer Klaus last edited by
      Zuerst: Ich habe iobroker schon eine Weile mit einem Raspi im Einsatz. Vor einem halben Jahre musste ein Modul aktualisiert werden, dabei ist die komplette Installation zerschossen worden. Da ich keine Lust hatte alles neu auf zu setzen, lag das ganze hier eine Weile rum.
      Genervt davon, dass meine Automation nicht läuft, habe ich iobroker neu auf dem Raspi4 installiert, alles neu gemacht.
      Prima. --- für 2 tage. iobroker bleibt einfach hängen. Nix mehr. Raspi reagiert auf nix.
      -> Netzeil getauscht, Raspi getauscht. Ergebnis: immer das selbe.
      Laut Foren habe ich zu viel Adapter für den Raspi, das kann der nicht. (Ich habe noch gar nicht richtig angefangen was zu machen. nur ein paar Daten loggen für Grafen etc.
      Also: Eigenen Rechner aufgesetzt: Linux Mint21
      Docker installiert und Docker Version drauf.
      Geht, bis man VIS versucht. Docker bzw dieser Container weigert sich, den Port 8082 frei zu geben. Trotz verschiedener Anleitungen im Web. (die Config Datei für die Porets habe ich .json korrekt bearbeitet)
      Keine Lust mehr auf Docker Dreck.
      Also: Docker runter und das tolle Install Script gestartet.
      Am Ende Fehlermeldung:
      Installing ioBroker (3/4)
      npm ERR! code 1
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh /tmp/install-0b2854f4.sh
      npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:959
      npm ERR! throw err;
      npm ERR! ^
      npm ERR!
      npm ERR! Error: Cannot find module 'winston'
      npm ERR! Require stack:
      npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js
      npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/logger.js
      npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
      npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
      npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
      npm ERR! at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
      npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
      npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
      npm ERR! at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      npm ERR! at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:3:15)
      npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
      npm ERR! at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
      npm ERR! at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
      npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
      npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) {
      npm ERR! code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      npm ERR! requireStack: [
      npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js',
      npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/logger.js',
      npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
      npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
      npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
      npm ERR! ]
      npm ERR! }
      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-27T07_30_51_414Z-debug-0.log
      Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
      ioBroker was installed successfully
      Open http://172.xx.xxx.xx:8081 in a browser and start configuring!
      Die Seite liefert natürlich kein Ergebnis, weil die Install schon kaputt ist.
      Meine farge ist jetzt: Ist das der Satus von iobroker: Sollte auf nem raspi laufen, wenn man es nicht nutzt, im Docker nur ohne VIS und das Installations Script ist nur zur Tarnung?
      Sorry, aber ich bin gerade massiv angenervt.
      Thomas Braun haselchen L Jey Cee crunchip 6 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Hammer Klaus last edited by
        @hammer-klaus sagte in Installation echt nicht möglich...:
        Das sieht wie ein Netzwerkproblem aus. Jedenfalls ist 172.xx.xxx.xx eher ungewöhnlich.
        Ja, ist nur Fake und 50k Installationen wurden als Listing von jedem User von Hand eingetippt.
        Hammer Klaus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haselchen
          haselchen Most Active @Hammer Klaus last edited by
          @hammer-klaus
          Zu dem Ganzen fehlen noch die Hardware Infos.
          Was für ein Raspi, wieviel RAM.....?
          USB Stick oder SDKarte....?
          und und und....nicht das wir auch noch genervt werden durch die Fragerei 😉
          • Hammer Klaus
            Hammer Klaus @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Nein 172 ist NICHt ungewöhnlich. Ich betreibe mein privates Netz seit 25 Jahren mit 172.17.100.x
            Das ist auch vollkommen o.k. so.
            Was die Anzahl der Installationen Betrifft: Klär mich auf: Was mache ich bei dem Script falsch?
            Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Keine Ahnung, man sieht ja nix.
                lessthanmore @Hammer Klaus last edited by
                @hammer-klaus Kurz vorab. Suchst du Hilfe oder willst du Dampf ablassen?
                Frage deswegen, weil viele ihre Zeit auch anders nutzen können 😉
                Nicht böse gemeint.
                Wie viele Adapter hast du denn im Einsatz? Ich habe bislang noch nie davon gehört, dass man zu viele Adapter im Einsatz hat.
                Welchen Raspi setzt du ein bzw. wie viel RAM?
                Hammer Klaus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Hammer Klaus
                  Hammer Klaus @lessthanmore last edited by
                  @lessthanmore
                  Ich habe derzeit 27 Adapter im Einsatz.
                  Einige davon sind VIS Erweiterungen
                  Wichtig ist neben VIS auch
                  hm-rpm
                  tradfri
                  Shelly
                  fritzdect
                  javacript
                  • Hammer Klaus
                    @lessthanmore Sorry. Mein Eindruck ist nur gerade, dass bei iobroker aktuell nix geht. 😞
                    Thomas Braun Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      @hammer-klaus
                      Und wenn Du jetzt noch auf ALL unsere Fragen antworten würdest....... könnte man Dir wohl auch helfen
                      Hammer Klaus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Da läuft doch eine Installation bei dir.
                        Was ist denn konkret das Problem?
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @Hammer Klaus last edited by
                          Das Problem ist bekannt, liegt aber nicht an ioBroker sondern an npm.
                          Es wird bereits an einer Lösung gearbeitet.
                          • Hammer Klaus
                            Hammer Klaus @haselchen last edited by
                            @haselchen
                            Bin dabei...
                            Raspi b3+ 1GB Ram Installation auf SD Karte 16GB.
                            Netzteil: Stabilisiertes Hutschienen Netzteil 3A / 5V
                            Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Raspi b3+ 1GB Ram
                              Der ist mit 1GB auch nicht üppig ausgestattet. Mit 27 Adaptern inkl. vis wird es da mehr als eng werden.
                              • Hammer Klaus
                                @thomas-braun Dass der Raspi nach ca 24h einfriert. HW Tausch / Neuinstallation machen keinen Unterschied.
                                • haselchen
                                  @hammer-klaus
                                  Okay, hättest du das als Erstes gepostet, wären hier mind. 5 Posts überflüssig.
                                  Zu dem Fehler, den @Jey-Cee schon mitgeteilt hat , ist der Raspi viel zu schwach für deine Anforderungen.
                                  Da muss schon ein Raspi4 mit 4GB oder sogar 8GB her.
                                    Mit 1GB nicht weiter verwunderlich. RAM Auslastung sieht dann wie aus?
                                    free -ht --mega
                                    anschauen.
                                    • Jey Cee
                                      Meine Erfahrung ist das Benutzer bei denen gar nichts richtig funktuoniert Grundlegend etwas anders machen als Üblich.
                                      Siehe dein IP Adressbereich, der ist einfach nicht Üblich im Heimnetzwerk. Das ist sicher nicht falsch, aber solche Kleinigkeiten sind Potentielle Stolpersteine, weil das vielleicht noch kein anderer so getestet hat.
                                      Mit Persönlichem Support per Telefon und AnyDesk ist dir vermutlich schneller geholfen. Falls du das möchtest kannst du dich bei mir melden, das ist allerdings nicht Kostenlos.
                                      • Hammer Klaus
                                        @haselchen Das hat eich ja geschrieben, laut Posts zu schwach also separaten PC aufgesetzt mit Linux Mint21
                                        Das Docker image installiert und konfiguriert.
                                        • Nur dass der hm-rpc Adapter die eigene Netzwerkkarte nicht sieht und der Meinung ist eine 172.18.0.2 zugewiesen zu haben. Daher läuft die Konfig dessen vor die Wand.
                                        • VIS ist nicht ansprechbar, weil der Port im Docker nicht freigegeben ist. (Installation nach https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/) Trotz verschiedener Recherchen lässt sich die Portfreigabe für 8082 nicht realisieren (Wird nicht übernommen)
                                        Und die Script Installation schlägt auch fehl.
                                        • Hammer Klaus
                                          Hammer Klaus @Thomas Braun last edited by wendy2702
                                          pi@iobroker-pi:~ $ free -ht --mega
                                          Mem:           972M        533M        135M        6.0M        303M        447M
                                          Swap:           99M          0B         99M
                                          Total:         1.1G        533M        235M
                                            @hammer-klaus
                                            Bitte in CodeTags. Danke.
                                            2731
