    4. Sayit: Amazon Polly Parameter angeben
      Kamikaze last edited by
      es ist wieder soweit, ich bin zu blöd. Gemäß Github kann man beim sayit und AWS eine Verzögerung einbauen.
      Beispiel:
      setState(idSayIt_long,"Gäste WC Heizung wird eingestellt auf 20 Grad" + ' <break time="3s">' + "und jetzt wieder zurück.");
      Der Text soll gesprochen werden bis einschl. Grad, dann 3 Sekunden Pause machen und den zweiten Teil vorlesen.
      Alternativ habe ich auch schon:
      setState(idSayIt_long,"Gäste WC Heizung wird eingestellt auf 20 Grad <break time="3s">und jetzt wieder zurück.");
      Die Sprachausgabe leist aber break time mit vor.
      Bitte helft mir.</break></break>
        nach einigem rumprobieren bin ich nun selbst darauf gekommen.
        Damit man die Parameter von Amazon Polly nutzen kann, muss der gesamte Text angepasst werden.
        Aus
        muss werden:
        setState(idSayIt_long,"<speak>Gäste WC Heizung wird eingestellt auf 20 Grad" + ' <break time="3s">' + "und jetzt wieder zurück.</break></speak>");
        Dann funktioniert auch die Pause und ich nehme einmal an, dass dann auch die anderen Parameter funktionieren.
        <break time="3s">- make a pause for x seconds (max 10 seconds).
        <emphasis>big</emphasis> - make an emphasis on some word.
        <prosody volume="+6dB" rate="90%">I am speaking this</prosody> - control speed and volume parameters.
        <say-as interpret-as="digits">12345</say-as> - say every digit separately.
        Vielleicht hilft es ja noch weiteren Usern, denn ich finde dass die Geschwindigkeit dabei sehr hoch ist.
        Grüße an alle.</break></break>
          Marty56 last edited by
          Sehr guter Tip.
          Das Verlangsamen und die Pause funktionieren sehr gut.
          Wo ich keinen Unterschied höre, ist beim dem <emphasis>Parameter.</emphasis>
