    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. Есть вопросы, прошу помочь …
      kanava last edited by
      1. В драйверах есть разные VIS простой и бето, что лучше ставить ? (чет интерфейс гючный, бето наверно поставил)
      2. Я так не понял, проект новый как создавать? Когда нажимаю в закладке Настройка драйвера - web (открыть приложение) там открывается демо проект, ну я создаю новую страницу так ?
      3. Некоторые элементы не масштабируемые - например часы как на HTC, ни как, не победить?
      4. Страница создана, окно хотелось бы расположить не статически с лева. а по середине с масштабируемостью (резиновый сайт). возможно?
      5. Закончил проект, как его перенести на другую машину ( все на win делаю)
      6. При загрузке веб сервера предлагаться выбрать проект, а можно без выбора сделать?
        Adav last edited by
        1. Без разницы. Ту версию, что ставит под бетой можно поставить принудительно через Git как основную. Точнее даже под бетой не самая последняя. С последними есть риск, случалось, но сейчас у меня нормально работает та последняя версия, что с Git.
        2. В Vis настройки-новый проект. Можно просто убить все в демо и там делать свое, все равно от него толку нет.
        3. Не использую
        4. В смысле пальцами изменять масштаб на смарте в родном приложении? Никак… разве что в браузере. Да и не вижу в этом смысла.
        5. Настройки - импорт/экспорт. Переносится только проект Vis, скрипты и настройки в админе нет. У скриптов свой экспорт.
        6. В смысле при доступе к проекту через web? Укажите полный путь к своему проекту при вызове. Или используйте то имя проекта, что у демо (main). Может где-то можно принудительно прописать свое для умолчания, но не искал, так устраивает. В андроид приложении предлагается при начальной настройке задать имя нужного проекта.
          Спасибо за ответ. Тоже обновил виз с гита, вроде адекватней стало.
          еще вопросы)
          1 Есть ли описание как работать с html в брокере со стандартными элементами. Например мне стандартный виджет HQ не подходит, так как у меня 1 переменная отвечает за управления (она импульсная) и еще одна за состояние. хотел сделать тег как кнопку натянуть ЦСС прописать функцию на явескрипте для сброса управляющей команды с 1 на 0 типа
          $("#toggle_bms_spalnya_bra1").click(function () {
          g_vm.bms_spalnya_bra1.writeValue(!g_vm.bms_spalnya_bra1.value());
          setTimeout("g_vm.bms_spalnya_bra1.writeValue(0);", 500);
          2. Непонятно как работает vis андройде, если есть скриншот настроек посмотреть бы. Не видит почему то сервак и зачем там название вайвай сети надо указывать не пойму (сеть у скрытая может из-за этого не видит)
          3. Для чего на сайте https://iobroker.net/accountLicenses раздают ключи приложения
          4. Как создать пользователя нового и какой стандартный пароль на админ
            Adav last edited by
            1. Ну тут могу посоветовать пробовать разные варианты, в итоге найдете то, что Вам подходит. Я не очень понял что Вы спрашиваете.
            2. Не помню уже, давно настраивал, так и работает. Название сети надо чтобы отличать домашнюю сеть. Вы случаем не включали https?
            3. Нововведение… в немецкой части форума есть про это. Регистрируетесь и получаете ключ для Vis.
            4. Пользователи +, но зачем это? Разве что права разные раздавать домашним... Пароль не помню, как-то не было проблем. Скорее всего пустой. Если заботитесь о секьюрности при доступе снаружи - лучше озаботьтесь vpn. Или прокси на nginx. У самого ioBroler как-то с этим не очень...
              Пароль iobroker. Но советую поменять.
                @Adav:
                У самого ioBroler как-то с этим не очень… `
                Странно. Соединение по TLS1.2 с валидным Let's Encrypt 2048 сертификатом не очень?
                Тогда в банке соединение тоже не очень. :lol:
                  Adav last edited by
                  @Bluefox:
                  @Adav:
                  Тогда в банке соединение тоже не очень. :lol: `
                  Let's Encrypt - те еще костыли. И 80 порт надо держать открытым. Пробовал, не понравилось. Можно, конечно, купить сертификат, но смысла в этом нет. С самоподписанным андроид клиент не работает. У меня как-то прижилось с vpn l2tp/ipsec - головной боли меньше, уверенности больше.
                  Кроме того, у меня 2 провайдера, у одного 80 порт фильтруется. (А даже если и нет - пришлось бы второй сертификат тем же образом получать и настраивать на ioBroker - не уверен, что это возможно, а если и возможно - не так уж очевидно.) Ну и в случае аварии одного будут проблемы с доступом через другого. А с vpn проблем никаких, имя от динамического dns в настройках соединения на vpn клиенте вообще не создает каких-либо проблем с доступом и необходимости переключений вручную.
                    @Adav:
                    4. Пользователи +, но зачем это? Разве что права разные раздавать домашним... Пароль не помню, как-то не было проблем. Скорее всего пустой. Если заботитесь о секьюрности при доступе снаружи - лучше озаботьтесь vpn. Или прокси на nginx. У самого ioBroler как-то с этим не очень... `
                    по вопросу уточняю 1. Как сделать свой анимационный контролл?
                    2. Локальные (глобальные) переменные как создать в веб сервере? Или JS пишем createState('counter', 0); в глобале не работает в коммоне работает
                    3. В скриптах не могу найти - как создать константы, например создать конструкцию присвоить А=0 там в выпадающем меню только создать новую переменную P?C? Был blockly, оказываться можно переключиться на простой JS, но в blockly не нашел как делать константы
                    Блин где нормальная документация, метод научного тыка достал …
                      @Adav:
                      @Bluefox:
                      @Adav:
                      Кроме того, у меня 2 провайдера, у одного 80 порт фильтруется. (А даже если и нет - пришлось бы второй сертификат тем же образом получать и настраивать на ioBroker - не уверен, что это возможно, а если и возможно - не так уж очевидно.) Ну и в случае аварии одного будут проблемы с доступом через другого. А с vpn проблем никаких, имя от динамического dns в настройках соединения на vpn клиенте вообще не создает каких-либо проблем с доступом и необходимости переключений вручную. `
                      То есть у тебя 2 провайдера и порт 80 закрыт, а ioBroker из коробки не может этого. И поэтому у ioBroker с секьюрити не очень?
                        Adav last edited by
                        @Bluefox:
                        То есть у тебя 2 провайдера и порт 80 закрыт, а ioBroker из коробки не может этого. И поэтому у ioBroker с секьюрити не очень? `
                        Угу. Мой случай. И это не претензия, и даже не пожелание что-то изменить (прекрасно понимаю, что лучше развивать более полезные вещи). Это особенности моего применения. И в моем случае получилось "не очень" УДОБНО. Но благо есть несложные пути решения, которые этот вопрос закрывают. И, вообще говоря, "не очень" связано с применением бесплатного сервиса Let's Encrypt и его особенностями, которые не Ваших силах изменить. Хотя…, а почему бы не разрешить использование самоподписанных сертификатов при https доступе с андроида?
                          Господа прошу вернуться к вопросам от навичка (без SSL можно взломать, так что могли и без шифрования обойтись простой аутентификацией)
                          __по вопросу уточняю 1. Как сделать свой анимационный контролл (виджет, не знаю как он у Вас называться) ? без написания драйвера, не обойтись простым css и html?
                          Блин где нормальная документация, метод научного тыка достал …__
                            @Adav:
                            @Bluefox:
                            Угу. Мой случай. И это не претензия, и даже не пожелание что-то изменить (прекрасно понимаю, что лучше развивать более полезные вещи). Это особенности моего применения. И в моем случае получилось "не очень" УДОБНО. Но благо есть несложные пути решения, которые этот вопрос закрывают. И, вообще говоря, "не очень" связано с применением бесплатного сервиса Let's Encrypt и его особенностями, которые не Ваших силах изменить. Хотя…, а почему бы не разрешить использование самоподписанных сертификатов при https доступе с андроида? `
                            Я распространял версию, где это было возможно.. А сейчас даже я не знаю, где она. 😞
                              @kanava:
                              Блин где нормальная документация, метод научного тыка достал …__ `
                              я бы для начала почитал это:
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4268&lang=ru
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6703&lang=ru
                              Вот по виджетам:
                              https://www.youtube.com/watch?v=bHpL3Q77hbM
                              https://www.youtube.com/watch?v=14lCGDm2Qv4&t=1s
                              https://www.youtube.com/watch?v=T9RqKfPiVLM
                              Blockly
                              https://www.youtube.com/watch?v=JBkDb4eGgkk&t=11s
                              https://www.youtube.com/watch?v=RTeHtsIAr5k
                              А над документацией никто не хочет работать, даже за деньги.
                              Сейчас перелопачиваем сайт что бы было:
                              • для новичков (установка, первые шаги),
                              • для бывалых (как сделать то да это или скрипт),
                              • для экспертов (как написать драйвер)
                              • база знаний (драйвера, FAQ, tips, scripts)
                              Но это не за один день делается…
                                @Bluefox:
                                @kanava:
                                Вот по виджетам:
                                Blockly
                                Но это не за один день делается… `
                                Спасибо большое! После просмотра видео 90% вопросов отпало!
                                  @kanava:
                                  @Bluefox:
                                  @kanava:
                                  Народ, реально, если есть желающие или возможности поработать над доку или статью написать,
                                  обращайтесь в личку.
                                  Вчера в Германии мы выиграли самый престижный конкурс Smart Home,
                                  SmartHome Initiative Deutschland e.V.
                                  <emoji seq="203c">‼️</emoji>SMARTHOME DEUTSCHLAND AWARD 2017<emoji seq="203c">‼️</emoji>
                                  и едем на вручение и награждение в Берлин 🙂
                                  Ну а потом сразу доку писать и видео снимать 🙂
                                  • aurodionov
                                    aurodionov last edited by
                                    Прими поздравления!!!!!!!
                                    Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
                                      ford7 last edited by
                                      @Bluefox:
                                      Ну а потом сразу доку писать и видео снимать 🙂 `
                                      Мои поздравления! Вполне заслуженная награда 😉
                                        @Bluefox:
                                        @kanava:
                                        @Bluefox:
                                        Поздравляю! Но надо многое еще допилить …
                                          Хотел попробовать хабпанель, но выскакивает ошибка как тут http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6478 . Все выполнил как в последнем посту. Ожидал что в визуализации новые виджеты добавятся, но нет.
                                          Я так понял это виджеты для визуализации или это отдельный сервер
                                          4720
