    4. Motordaten visualisieren
      jorgo last edited by
      Hallo, ich hab ein Motorboot mit 40 Jahre altem disel motor. Möchte gerne motordaten wie öldruck, themperatur, Drehzahl... mir im ioBroker anzeigen lassen. Ist das möglich? Wenn ja, welche Hardware brauche ich. IoBroker läuft auf einem mini PC.
      MfG Grzegorz
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @jorgo last edited by
        @jorgo
        viel zeit, geduld und lötzinn und ein maschinenbaustudium
        die anbindung ist def. kein einfaches projekt - die erste frage ist schon mal. wie willst du die daten aus dem motor auslesen - gibt es eine schnittstelle im motor ?
        öldruck, drehzahl muss irgendwie gelesen werden - weiß nicht ob ein motorboot sowas hat - evtl eine yacht ?
        wo ist den der iobroker? steht daheim - dh du musst die daten, wenn du sie hast, irgendwie in dein iob netzwerk bekommen - auf einem see, wohl über handydaten, da wahrscheinlich kein wifi vorhanden
        du brauchst motor-spezialisten, die dir sagen können, wie du an die daten des motors kommt - ob du hier richtig bist im forum mit der frage der motorsensoren ???
        bin gespannt, ob du hier zu diesem thema hilfe bekommst
          jorgo @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky ioBroker ist am Boot zu zeit sind lichter, feuchtigkeitmesser usw. mit ioBroker verbunden. Das motor ist ein einfacher Unimog Diesel OM636 baujahr 1976. die sensoren sind direckt an analoge uhren angeschlossen, keine schnittstelle
          N liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • N
            Nordischerjung @jorgo last edited by Nordischerjung
            @jorgo Das wird schwieriger, du könntest die Sensoren tauschen in Analogsensoren zB dann kannst du dadrüber diese Auswerten und Visualisieren
            zB Öldruck
            https://www.rotek.at/a000/001/000001589_00_RT_A_de.html
            oder meintest du mit Anlog schon in etwa 0-10V oder 0/4-20mA oder so?
            liv-in-sky J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • liv-in-sky
              @jorgo
              das meine ich ja: wie wird die analogen daten zu digitalen gemacht - das geht vielleicht über selbstprogrammierte esp's - da könntest du bei aduino projekten fündig werden
              wenn die daten dann digital vorhanden sind, ist es wieder ein iobroker project
              wenn der iobroker auf einem raspi installiert ist, könnten dann über die gpio die digitalen daten direkt eingelesen werden (ist sicher möglich - ich wüßte aber nicht, wie man das macht) - oder das boot hat eine kabellose möglichkeit, den (noch nicht existenten) esp anzusprechen und dort die daten zu holen
              • liv-in-sky
                liv-in-sky @Nordischerjung last edited by
                @nordischerjung sagte in Motordaten visualisieren:
                habe es jetzt erst gesehen - ja genau - da brauchst du einen analog-digital wandler der an einem esp oder arduino angeschlossen ist - dort werden dann die daten verarbeitet und zur verfügung gestellt, damit sie iob holen/empfangen kann
                • N
                  Nordischerjung @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky ich persönlich würde ne kleine SPS mit AnalogIn nehmen und die dann an iOBroker binden. zB Logo oder S7-1200 (kostet natürlich erheblich mehr als ESP) ESP hat aber auch AnalogIn kann man auch damit machen, dann benötigt man aber WLAN
                    jorgo @Nordischerjung last edited by
                    @nordischerjung ich hab am boot lte router und die cam´s, themperatursensoren laufen über wlan
                    liv-in-sky N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • liv-in-sky
                      @jorgo
                      und warum beschreibst du das nicht alle im ersten post ?
                      • N
                        @jorgo na toll, alle Sensoren über WLAN? Und welche?
                          @nordischerjung Analogausgang 4 … 20 mA
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @jorgo last edited by
                            @jorgo Nur als Idee:
                            https://randomnerdtutorials.com/esp32-adc-analog-read-arduino-ide/
                              @nordischerjung https://appandhome.de/smart-home-produkte/sensoren/klima-steuerung/479/shelly-h-t-wifi-temperatur-feuchtigkeits-sensor
                              • N
                                @jorgo für shelly gibt es einen Adapter
                                und für Arduino und CO gibt es so viel im Netz
                                https://werner.rothschopf.net/202009_arduino_stromschleifenschnittstelle_4mA_20mA.htm
                                  @nordischerjung ja shelly hab ich über wlan laufen, aber motordaten hab ich lieber per lan. werde mit arduino und lan modul versuchen https://www.az-delivery.de/products/enc28j60-netzwerkmodul. super idee danke.
                                  352
