    4. Installation
    5. Kein VIS nach dem Restore
      Marty56 last edited by
      Ich musste meinen iob wiederherstellen.
      Hat auch einigermaßen geklappt, nur VIS läßt sich nicht öffnen und startet mit einem leeren Fenster (Index.htm not found).
      Was kann ich tun?
        arteck Developer Most Active @Marty56 last edited by
        @marty56 das ist ein problem zur zeit..
        die Lösung ist
        iobroker neu aufestzen .. dann bevor du den restore machst den VIS adapter installieren..
        und erst dann den restore
        M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Marty56 @arteck last edited by
          @arteck
          Danke.
          Ich habe die Instanz des VIS Adapter mit alle seinen Zusatzadapter deinstalliert und dann alle diese Adapter nochmal installiert.
          Dann scheint es auch wieder zu gehen.
          Jetzt hänge ich am Grafana Backup, das wohl auch nicht funktioniert.
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Marty56 last edited by
            @marty56 sagte in Kein VIS nach dem Restore:
            oder wenn man vergessen hatte, vis vor dem backup zu installieren, einfach v1.4.0 installieren und danach wieder hoch auf die aktuelle Version, ohne sämtliches löschen zu müssen
              BOSC4895 @arteck last edited by
              @arteck
              Hat bei mir nicht funktioniert, die beiden anderen Varianten leider auch nicht.
              Gibt es noch etwas anderes was man versuchen könnte?
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @BOSC4895 last edited by
                @bosc4895 sagte in Kein VIS nach dem Restore:
                was hast du denn versucht?
                mehr Details zum System
                  BOSC4895 @crunchip last edited by BOSC4895
                  @crunchip
                  Raspi4 neu aufgesetzt, Backup wiederhergestellt -> kein VIS-start, daraufhin Zusatzadapter und VIS-Adapter deinstalliert und nochmal neu installiert, keine Veränderung
                  Instalaltion von VIS in 1.4.0 hat nicht funktioniert.
                  Daraufhin Raspi erneut neu aufgesetzt, VIS-Adapter installiert, Backup wiederhergestellt, wieder kein VIS-Start möglich...
                  Fehler wie zu Beginn mit leerem Fenster (Index.htm not found)
                  crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • crunchip
                    und wie?
                    wie ist der Versionsstand?
                      @crunchip
                      via ssh
                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      Nodejs 16.17.1
                      NPM 8.15.0
                      B crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        BOSC4895 @BOSC4895 last edited by BOSC4895
                        Habe soeben testweise Jarvis installiert und habe hier das gleiche Problem.
                        Liegt wohl nicht direkt am VIS-Adapter...
                        URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.5:8082/jarvis/index.html'
                        at decodeURIComponent (<anonymous>)
                        at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                        at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                        at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                        at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                        at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                        at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                        at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                        at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                        at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                        Bei VIS kommt ähnliches:
                        URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.5:%web_port%/vis/edit.html'
                        • crunchip
                          via ssh
                          und das hast du wo draufgespielt? was läuft denn auf dem PI
                            @crunchip
                            Auf dem PI läuft ausschließlich ioBroker.
                            Habe darin eine 32 GB MicroSD und hier mit dem Pi-Imager BullseyeLite 32Bit ohne Desktop installiert und mit Putty den Installationsbefehl von der Homepage ausgeführt
                            • crunchip
                              crunchip Forum Testing Most Active @BOSC4895 last edited by crunchip
                              und vis hat vor dem backup einspielen funktioniert? gibt es ein anderes backup oder ist es das einzige?
                                @crunchip
                                VIS hat vorher über ein Jahr funktioniert...
                                Habe noch einige andere Backups, hier jedoch das gleiche Problem...
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @BOSC4895 last edited by Glasfaser
                                  ist der Web Adapter installiert !?
                                    BOSC4895 @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser
                                    Ja web ist installiert
                                    • crunchip
                                      @bosc4895 was vor nem Jahr war juckt nicht, wie alt is das backup.
                                      Die Frage war ob nach dem neu install vis funktioniert, bevor du das backup einspielst
                                        @crunchip
                                        Sorry, musste ich jetzt erst nochmal testen.
                                        Wenn ich neu aufsetze und erstmal nur VIS installiere funktioniert es 😞
                                        D.h. wohl dass ich mein Backup in die Tonne kloppen kann?
                                        Das Backup ist von Anfang/Mitte September, ich hab auch noch ein älteres vom Mai, allerdings hier noch mit Admin 4.2.1 oder so...
                                          Homoran Global Moderator Administrators @BOSC4895 last edited by
                                          nein. Es gibt im Moment einen Bug der erfordert vor dem Restore vis zu installieren, damit das Restore des Vis aus dem Backup läuft.
                                          • crunchip
                                            @homoran sagte in Kein VIS nach dem Restore:
                                            das hatte er ja, allerdings kam dann
                                            was ich dann eher als Problem mit dem socketio/ws interpretiere
                                            iobroker backup restore
                                            856
