    4. Zählerstände visualisieren
    • Wszene
      Wszene last edited by
      Hallo Zusammen,
      Wir wohnen in einer Mietwohnung im Dachgeschoß
      Daher ist es eher nicht möglich den Zählerstand automatisch abzulesen
      Nun machen wir das einmal im Monat manuell
      Hat evtl. jemand eine Idee wie ich diese Daten in den ioBroker eingeben kann um sie mir dann in der VIS als Tabelle anzeigen zu lassen
      Schön wäre auch wenn ich das ganze dann auch in die InfluxDB bekomme das ich mir über Grafana ein Balkendiagramm anlegen könnte
      Vielen Dank im Voraus
      Marcel
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @Wszene last edited by
        @wszene
        du nimmst ein input widget - dort kannst du den abgelesenen wert in der vis direkt eingeben - einen eigenen dp dafür erstellen
        dann brauchst du ein script, welches dir zb. ein json erzeugt (hört sich schlimmer an, als es ist). dieses json kannst du dann als tabelle mit wert und datum und differenz zum letzten monat anzeigen - berechnet wird das im script und in einen dp geschrieben
        influxdb bekommst du über einen history eintrag - ich schätze mal das es besser ist, die differenz zum letzten monat in influx zu schreiben, daher evtl einen 2ten dp erstellen und dort diese berechnete differenz schreiben ( history) - die differenz zum letzten monat ist der monatliche verbrauch
        so ungefähr würde ich das mal aufbauen
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          Wszene @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Danke für deine schnelle Antwort
          Hast du evtl. ein Beispiel wie das mit dem Input Widget funktioniert?
          und muss ich da für jeden Monat einen DP erstellen oder wird der dann immer überschrieben?
          • liv-in-sky
            @wszene du musst keinen eigenen dp für jedes monat erstellen
            ich würde 3 dp erstellen
            • einen für den input - also abgelesener wert - number
            • einen für die differenz zum letzten monat - number
            • einen für das json - wo dann alle eingegeben monate drinstehen werden - zeichenkette
            in der vis suche input als widget und gebe dort den dp an
            dann sieht das so aus:
            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Wszene
              @liv-in-sky
              Vielen Dank das probiere ich heute Abend mal aus
              liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • liv-in-sky
                @wszene
                denkst du an sowas?
                • liv-in-sky
                  @wszene
                  hier das script dazu - die 3 datenpunkte musst du im script einstellen - die sind ja bei dir wo anders (rote pfeile)
                   <variables>
                     <variable id="C|7Hvj}4:d28m!2G/^3_">JsonData</variable>
                     <variable id=",V0`HHOB)Lc;lP).fRvo">myValue</variable>
                     <variable id="g.W8ouD}/|D}4#_A{x(u">myDifferenz</variable>
                     <variable id="C`+9GusIciON]M$;#$#_">myDate</variable>
                     <variable id="vjsaCA?A5Qwtuv(pC^sq">differenceLastMonth</variable>
                     <variable id="PrPY;|4]dTeDTohPAkR{">myStromJSON</variable>
                   </variables>
                   <block type="on" id="rcACyBS(G!|NdQNWe)C;" x="162" y="87">
                     <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.INPUTStromDaten</field>
                       <block type="controls_if" id="3=3*TU+K_,REP^M(Vl3U">
                           <block type="logic_compare" id="$fsm/=HJxlO*-9=.E5hb">
                             <field name="OP">GT</field>
                               <block type="math_arithmetic" id="v7D2tTTRF*Cu$AwpoQtw">
                                   <shadow type="math_number">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   <block type="on_source" id="3?+n^Ih.`{E_t+R3-BDJ">
                                   <block type="on_source" id="9W/8?:n3GI(zWUY^dSwe">
                                     <field name="ATTR">oldState.val</field>
                               <block type="math_number" id="TYoviIg254:jv-n2bx3R">
                                 <field name="NUM">0</field>
                           <block type="variables_set" id="ViW]2wGopV0g[^gG4TMN">
                             <field name="VAR" id="vjsaCA?A5Qwtuv(pC^sq">differenceLastMonth</field>
                               <block type="math_arithmetic" id="5zSzHd)5^+}L5eDEjyb;">
                                   <shadow type="math_number" id="[cO`N[AJMN,6T5j)aU~/">
                                   <block type="on_source" id="S3IqN1?B-Z]}E}xQO;;d">
                                   <shadow type="math_number" id="+n6r+4w8O*B}BL`-@[`G">
                                   <block type="on_source" id="Q{Q**6d|LZ!rhA0T4n[T">
                               <block type="control" id="/(lOdH2ztOzoS=*_{+Xq">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.MONATDIFFERENZStromDaten</field>
                                   <block type="variables_get" id="1ilSv(6Ah[W}E{X3Qipn">
                                   <block type="controls_if" id="EigRd/}$;oZLSw]nCX]#">
                                     <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                       <block type="logic_compare" id="}Ujo_hAP=uA`}Bu@`$q-">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                           <block type="get_value" id="#FUW9p(htE[3@kv0tEHP">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONStromDaten</field>
                                           <block type="text" id="Wga1jL[#zr1u2.k|Xd)6">
                                             <field name="TEXT"></field>
                                       <block type="variables_set" id="wEMzZ3{_2yo[u0TWOt^^">
                                         <field name="VAR" id="PrPY;|4]dTeDTohPAkR{">myStromJSON</field>
                                           <block type="lists_create_with" id="[dAAJhx~-q(EW1.bE?I6">
                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="uR=ST{sOX9ubJ_zkM0~U">
                                             <mutation name="jsonFunc"></mutation>
                                     <value name="IF1">
                                       <block type="logic_compare" id="K9{n^%.8ZjuL7$U0BkI*">
                                           <block type="lists_length" id="=7AG(6y*9GZ;TGxk=GT+">
                                               <block type="convert_json2object" id="uue^mgV@O{SxLzXk4R={">
                                                   <block type="get_value" id="bL0lFl6bBF*w40a90ax:">
                                           <block type="math_number" id="QtlW?tFQjkYKN{zIwwKH">
                                     <statement name="DO1">
                                       <block type="variables_set" id="L.Ivc)I@m*}Ym)ib3^+(">
                                           <block type="convert_json2object" id="1RN3o-a`SZ_C(Ne0}qe,">
                                               <block type="get_value" id="P#f%bsw^49^d}{.l1o]d">
                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="{,Z8M]n@%QKABA^$Vh|w">
                                     <statement name="ELSE">
                                       <block type="debug" id="##63#tSuc%.cxkYGQ0Pn">
                                         <field name="Severity">warn</field>
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="$@=T!+1Jt|^M9p^}Le}5">
                                             <field name="TEXT">beim Stromzähler stimmt was nicht</field>
                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="-dj~-jKd1)aXigrUB7Nn" x="687" y="113">
                     <mutation statements="false">
                       <arg name="JsonData" varid="C|7Hvj}4:d28m!2G/^3_"></arg>
                       <arg name="myValue" varid=",V0`HHOB)Lc;lP).fRvo"></arg>
                       <arg name="myDifferenz" varid="g.W8ouD}/|D}4#_A{x(u"></arg>
                       <arg name="myDate" varid="C`+9GusIciON]M$;#$#_"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">makeJSON</field>
                     <field name="SCRIPT">DQoNCkpzb25EYXRhLnB1c2goew0KICAgICJEYXR1bSI6bXlEYXRlLA0KICAgICJWZXJicmF1Y2hNb25hdCI6bXlEaWZmZXJlbnosDQogICAgIkFiZ2VsZXNlbmVyV2VydCI6bXlWYWx1ZSwNCiAgICAiVGltZXN0YW1wIjogRGF0ZS5ub3coKQ0KfSkNCg0KcmV0dXJuIEpzb25EYXRhOw==</field>
                   <block type="procedures_defnoreturn" id="4!+9YQ-Yv-QN$!yE=,7A" x="438" y="588">
                     <field name="NAME">jsonFunc</field>
                     <statement name="STACK">
                       <block type="control" id="=:2:b@-tOR+A#7V*Fyr(">
                           <block type="convert_object2json" id="l$_p|jf-I=k!`m$Qs0`i">
                             <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="uEYJ_Wd^X3r5BSd;@[y8">
                                 <mutation name="makeJSON">
                                   <arg name="JsonData"></arg>
                                   <arg name="myValue"></arg>
                                   <arg name="myDifferenz"></arg>
                                   <arg name="myDate"></arg>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="variables_get" id="hti91V)gqt|DGi|Bc1x0">
                                 <value name="ARG1">
                                   <block type="get_value" id="eJWw#gmXkOXg($O2xgN1">
                                 <value name="ARG2">
                                   <block type="variables_get" id="E%aqp.%6.G@u7p8%M`IY">
                                 <value name="ARG3">
                                   <block type="convert_from_date" id="aT54!grlK95Q3-xCm@Dh">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                     <field name="OPTION">custom</field>
                                     <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm</field>
                                       <block type="time_get" id="9I2c^oos%BBJ2J(KK4lj">
                                         <field name="OPTION">object</field>
                  • liv-in-sky
                    liv-in-sky @Wszene last edited by liv-in-sky
                    @wszene
                    und das input und json widget - das json ist von inventwo widgets - das muss du installiert haben - auch hier die dp angleichen
                    [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"10","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"desc","iColCount":"3","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#343829","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONStromDaten","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"center","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iTblSortAttr":"Timestamp","iHorScroll":false,"iVertScroll":true},"style":{"left":"948px","top":"636px","width":"593px","height":"220px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#20f824","border-radius":"15px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.INPUTStromDaten","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"Input","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"919px","top":"558px"},"widgetSet":"jqui"}]
                    • Wszene
                      @liv-in-sky
                      Vielen Dank für deine Mühe
                      Das Input über die VIS funktioniert auch perfekt
                      Auch das eintragen der Differenz in den DP klappt
                      Aber dann beim JSON bringt er mir einen Fehler
                      Fehler:
                      javascript.0
                      2022-09-30 06:16:17.983	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                      javascript.0
                      2022-09-30 06:16:17.982	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                      javascript.0
                      2022-09-30 06:16:17.982	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
                      javascript.0
                      2022-09-30 06:16:17.982	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
                      javascript.0
                      2022-09-30 06:16:17.982	error	at Object.<anonymous> (script.js.030-Allgemeines.Zählerstände.Zählerstand_-_Strom:32:149)
                      javascript.0
                      2022-09-30 06:16:17.982	error	script.js.030-Allgemeines.Zählerstände.Zählerstand_-_Strom: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                      Mein DP für das JSON sieht so aus
                        "common": {
                          "name": "JSONStromDaten",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "state",
                          "smartName": false
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1664509310320,
                        "_id": "0_userdata.0.07_Zaehlerstände.Strom.JSONStromDaten",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Ich lege den DP mit diesem Skript an
                      // DP Strom
                      createState('0_userdata.0.07_Zaehlerstände.Strom.Input', {'name':'InputStromDaten', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', "smartName": false });
                      createState('0_userdata.0.07_Zaehlerstände.Strom.DifferenzLastMonth', {'name':'Differenz zum letzten monat', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', "smartName": false });
                      createState('0_userdata.0.07_Zaehlerstände.Strom.JSONStromDaten', {'name':'JSONStromDaten', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', "smartName": false });
                      Siehst du da einen Fehler?
                      Danke für deine Hilfe
                      • liv-in-sky
                        @wszene nur kurz - muss leider gleich los
                        stelle sicher - also das script kurz pausieren - dass in den nummern-datenpunkte eine 0 steht und im string-datenpunkt kein string drin ist - auch kein leerzeichen
                        dann script starten und einmal einen wert eingeben
                        • Wszene
                          @liv-in-sky
                          Ich habe mal das Skript gestopt
                          Dann in alle DPs 0 eingetragen
                          dann das Skript gestartet
                          einen Wert eingegeben
                          Nun kommt
                          06:28:25.351	warn	javascript.0 (434) script.js.030-Allgemeines.Zählerstände.Zählerstand_-_Strom: beim Stromzähler stimmt was nicht
                          Es muss auch nicht jetzt sein
                          Ich muss auch gleich los
                          • liv-in-sky
                            @wszene übers wochenende bekommen wir das zum laufen 🙂
                            • liv-in-sky
                              @wszene
                              die warnung kommt eigentlich, wenn im json-datenpunkt (string-dp) - beim ersten mal eingeben - etwas steht- nur wenn da nichts drinsteht, funktioniert das erste mal
                              ab dann wird dort ein json gesichert und das script weiß was zu tun ist
                              also bitte nochmal script stoppen /pausieren - zahlen-datenpunkte mit 0 beschreiben und im string-datenpunkt reinklicken und alles löschen
                              • Dr.Pie
                                Dr.Pie last edited by
                                @liv-in-sky
                                Moin
                                ich hänge mich mal hier mit dran da ich genau das selbe vor habe.
                                Die Datenpunkte wurde durch das Skript erstellt.
                                In dem Skript selber habe ich die Anpassungen vorgenommen.
                                Aber in dem Widget wird nichts angezeigt.
                                Ich habe da nicht wirklich die Ahnung von ... ich habe mehr Ahnung von Copy/Paste 😳
                                Wo hängt es denn bei mir ?
                                Irgendwo müssen die Werte ja in eine Tabelle rein ... oder ???
                                • liv-in-sky
                                  liv-in-sky @Dr.Pie last edited by
                                  @dr-pie
                                  hast du das gemacht - sonst geht es nicht beim ersten mal
                                  https://forum.iobroker.net/post/865722
                                  Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Dr.Pie
                                    Dr.Pie @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    ja das hatte ich.
                                    • liv-in-sky
                                      @dr-pie
                                      lust auf anydesk session ?
                                      • liv-in-sky
                                        @dr-pie
                                        ich würde es gerne sehen, da ich mein script schon x-mal resettet habe und es immer funktioniert - nur bei euch beiden klappt es nicht
                                        • Dr.Pie
                                          @liv-in-sky sagte in Zählerstände visualisieren:
                                          @dr-pie
                                          Auf waaaaas ?.?
                                          • liv-in-sky
                                            @dr-pie
                                            schau mal in den chat
                                            datenpunkt grafana influx tabelle vis zählerstände
                                            4372
