    3. Entwicklung
    4. Kennt sich wer mit Python aus?
    • kmxak
      Ich suche jemanden der sich mit Python auskennt und mir bei einem Script kurz weiterhelfen kann.
      Es geht darum in ein Script einen Befehl zum warten bevor fortgesetzt wird einzubauen.
      Einfach kurz schreiben ich melde mich dann.
        wasn ???
        eine einfache time.sleep(yx)
        #!/usr/bin/python
        import time
        print "anfang: %s" % time.ctime()
        time.sleep(2)
        print "ende: %s" % time.ctime()
        reicht nicht ??
        • kmxak
          Danke ich probiere es nachher mal. Hatte gestern nur das time.sleep eingefügt das ging aber nicht.
          Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
          • kmxak
            Ich bekomme es nun hin das das komplette Script pausiert aber nicht das es da stoppt wenn ich es will.
            Das Script ist für das RFID Projekt.
            Das Script fragt den Chip selbst bei langsamen dran halten extrem oft ab. Das wollte ich unterbinden das wenn ein Chip erkannt wird einfach X Sekunden gewartet wird und dann das Script einfach weiter macht.
            Wollte unter den Prints für Karte1,2 oder wrong card````
            time.sleep(X)
            import MFRC522
            import signal
            import time
            continue_reading = True
            MIFAREReader = MFRC522.MFRC522()
            Karten konfigurieren
            karte1 = [xy]
            karte2 = [yx]
            def end_read(signal, frame):
            global continue_reading
            continue_reading = False
            print "Ctrl+C captured, ending read."
            MIFAREReader.GPIO_CLEEN()
            signal.signal(signal.SIGINT, end_read)
            Script starten
            print "\x1b[2J" # Terminal leeren
            print "RFID Card Reader ioBroker Script"
            print "Zum Abbrechen des Skripts STRG-C druecken."
            while continue_reading:
            (status,TagType) = MIFAREReader.MFRC522_Request(MIFAREReader.PICC_REQIDL)
            if status == MIFAREReader.MI_OK:
            print "Card detected"
            (status,backData) = MIFAREReader.MFRC522_Anticoll()
            print "Card read UID: "+str(backData[0])+","+str(backData[1])+","+str(backData[2])+","+str(backData[3])+","+str(backData[4])
            # Hier werden die Karten abgefragt
            if backData == karte1:
            import urllib
            urllib.urlretrieve('http://ip/set/Test?value=true') # ioBroker URL
            print "Status True gesetzt! - Karte 1"
            elif backData == karte2:
            print "Karte 2"
            else:
            print "wrong Card"
              import MFRC522
              import signal
              import time
              # Karten konfigurieren
              karte1 = [xy]
              karte2 = [yx]
              # Script starten
              # hier könntest du es einbauen warte 1 sec. = 1000 milisec
                  time.sleep(1000)
                    import urllib
                    print "Karte 2"
                  else:
                    print "wrong Card"
              • kmxak
                nein das ist auch nicht die passende Lösung.
                Es kommt dann Card detected und dann muss ich die Karte die ganze Wartezeit über dran halten damit er die dann richtig liest.
                time.sleep(1000) sind meine ich übrigens 1000 sekunden kann das sein?
                time.sleep(.1000) sollten 1000 ms sein oder?
                  ok ich dachte du willst die länger drann halten dann so..
                  import MFRC522
                  import signal
                  import time
                  import urllib
                  karte1 = [xy]
                  karte2 = [yx]
                  # Script starten
                  #   hier direkt nach erkennen der Karte
                      time.sleep(1)
                        print "Karte 2"
                      else:
                        print "wrong Card"
                  #   oder am ende der schleife
                      time.sleep(1)
                  priber mal aus
                  das kommt davon wenn man mit mehrere Sprachen hantiert.. die funktion arbeitet mit sekunden
                  time.sleep(1)
                  solltest auch mal den import urllib nach oben ziehen
                  • kmxak
                    Am ende ging auch was nicht müsste ich heute abend nochmal schauen. Am besten wäre es direkt hinter die letzten print von den Karten. Aber da bekomme ich einen Script Fehler. Heute Abend geht es weiter. Danke dir schon mal
                    • kmxak
                      selbst wenn ich es so mache kommt die wartezeit erst wenn ich das script mit strg c abbreche:
                      import MFRC522
                      import signal
                      import time
                      import urllib
                      karte1 = [1111111111]
                      karte2 = [1111111111]
                      # Script starten
                            print "Karte 2"
                          else:
                            print "wrong Card"
                      time.sleep(5)
                      print "wartezeit"
                      verstehe das einfach nicht.
                      Scanne eine "falsche karte" nach meinem verständnis müsste nun wrong card kommen und nach 5 sec wartezeit. das tut es aber nicht. es kommt immer wieder im millisekundentakt wrong card und das wartezeit erst mit strg c
                        @kmxak:
                        import MFRC522
                        import signal
                        import time
                        import urllib
                        # Script starten
                              print "Karte 2"
                            else:
                              print "wrong Card"
                            time.sleep(5)
                            print "wartezeit"
                        Scanne eine "falsche karte" nach meinem verständnis müsste nun wrong card kommen und nach 5 sec wartezeit. das tut es aber nicht. es kommt immer wieder im millisekundentakt wrong card und das wartezeit erst mit strg c `
                        wie währe es wenn du dich mit python ein wenig auseinander setzt..
                        wiki Python_(Programmiersprache)
                        vor allem der Absatz
                        #Syntax
                        das
                              print "Karte 2"
                            else:
                              print "wrong Card"
                        time.sleep(5)
                        print "wartezeit"
                        ist was andereas als das
                              print "Karte 2"
                            else:
                              print "wrong Card"
                            time.sleep(5)
                            print "wartezeit"
                        aus die Einrückung kommt es an wann was ausgeführt wird
                        zumidest Grundinformationen habe ich erwartet
                        1967
