    4. Installation
    5. cloud.0 Adapter Fehlermeldung Admin instance not defined
    • Jochen
      Jochen last edited by
      Hallo.
      Arbeite seit ca. einer Woche mit iobroker, und es läuft alles soweit stabil auf einem Raspi 4 / 4GB.
      Ich werde aber ein "Problem nicht los.
      Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
      Wenn ich von außerhalb meines Heimnetzwerks auf iobroker zugreife (iobroker.pro account), kann ich zwar alles problemlos bearbeiten, soweit ich das feststellen konnte, aber innerhalb kürzester Zeit gibt das Protokoll zig Fehlermeldungen aus.
      "Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings".
      Und:
      "Cannot request web pages"
      Was mache ich falsch ?
      node 16.17.0 / NPM 8.15.0
      Danke für Hilfe vorab.
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Jochen last edited by
        @jochen
        Welche Version ..!?
        Hinweis :
        https://forum.iobroker.net/topic/58413/pro-cloud-update-cloud-adapter-4-2-0-nötig
        Jochen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jochen
          Jochen @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Vom Cloud Apapter ? 4.2.2
          • Glasfaser
            @jochen sagte in cloud.0 Adapter Fehlermeldung Admin instance not defined:
            Bist du sicher die gehört zur Meldung von cloud.
            Zeige mal die kompletten Logmeldungen dazu , aber in Code-Tags </> , keine Screenshots
            • Jochen
              @glasfaser Mache ich gerne. Aber da wirst Du mich anleiten müssen, wie das geht.
              DANKE.
              • Glasfaser
                @jochen
                Code-Tags ... siehe hier :
                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                • Jochen
                  @glasfaser Danke schonmal. Sollte ich hinkriegen. Allerdings scheinbar (wahrscheinlich WEGEN des geschilderten Problems) nicht von hier aus dem Büro. Wenn ich auf Log herunterladen (current) klicke, dann kommt..:
                  ...und von da werde ich über sign in wieder auf die iobroker.pro Seite geleitet, wo ich aber auch schon eingeloggt bin.
                  Muss ich später von zu Hause probieren.
                  • Jochen
                    Jochen @Jochen last edited by
                    @jochen Ach ja, falls das evtl. auch etwas damit zu tun haben könnte, diesen (eigentlich roten) Eintrag bekomme ich auch nicht weg. Wieder screenshot, sorry, aber sollte hierbei ja auch egal sein.
                    Die logs dann später..
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @Jochen last edited by
                      Bei URL Schlüssel für Dienste?
                      Da steht doch dabei was zu tun ist...
                      Im iot Adapter die iot Anmeldeinformationen neu erstellen
                      • Jochen
                        Jochen @FredF last edited by
                        @fredf Habe ich mit Sicherheit schon mehrfach versucht.
                        Habe - wenn ich mich recht entsinne - auch den .iot Adapter anfangs schonmal runter geschmissen, und neu installiert.
                        Mit der Folge, dass ich dann alle Alexa-gesteuerten Geräte auch nochmal anlegen musste.
                        Hier im Büro sieht das so aus...:
                        Und die "Einstellungen"...:
                        • FredF
                          @jochen
                          Ja, merke gerade auch das über die cloud keine Einstellungen der iot Instanz sicht bar sind.
                          Habe das mal hier gemeldet:
                          https://forum.iobroker.net/topic/58412/pro-cloud-update-mit-admin-6-problem-meldungen
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @FredF last edited by
                            @fredf
                            Das liegt aber seiner Admin Version.
                            Man braucht glaube ich mind. Version 6 um die Einstellungen sehen zu können.
                            Er hat 4.2.2
                            Jochen FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Jochen
                              Jochen @haselchen last edited by
                              @haselchen Admin Adapter 6.2.22...
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @haselchen last edited by
                                @haselchen Nö, das ist noch ein Bug das über die Cloud die falsche Admin Version angezeigt wird
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @FredF last edited by haselchen
                                  @fredf
                                  Über die Cloud?
                                  Sein Screenshot ist doch vom Admin Hauptbildschirm? 🤔
                                  Ok, wenn es das nicht ist, Irrtum von mir 🙂
                                  • FredF
                                    @haselchen Nö, ist die cloud ansicht
                                    Jochen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Jochen
                                      Noch eine kleine Zusatzinfo an die Experten..
                                      Ich habe jetzt die ganze Zeit online an Scripten gearbeitet, und ab und zu auf die Protokolle geklickt.
                                      Dabei ist mir aufgefallen, dass der scheinbar erst wieder anfängt, die Fehlermeldungen (3 pro Sek. !) auszugeben, sobald ich auf Protokolle klicke.
                                      Dazwischen sind immer zeitliche Lücken - eben die Lücken, in denen ich an den Scripten gearbeitet habe, und nicht in den Protokollen war.
                                      So, jetzt gebe ich Ruhe bis ich gleich die logs habe.
                                      Danke nochmal für die rege Beteiligung so far.
                                      • Jochen
                                        2022-09-29 14:08:11.164 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: pzvhrnGtaDl-q1oTAUzi
                                        2022-09-29 14:10:10.608 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: pzvhrnGtaDl-q1oTAUzi
                                        2022-09-29 14:11:09.521 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: 571FCjNg4FmuW7hqAU0-
                                        2022-09-29 14:12:59.232 - warn: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: 0 571FCjNg4FmuW7hqAU0-
                                        2022-09-29 14:12:59.235 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud:
                                        2022-09-29 14:13:32.389 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:13:32.390 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:13:32.404 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:13:32.420 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:13:32.692 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:13:33.002 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:13:33.310 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:13:33.604 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:13:33.914 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:13:34.215 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:13:34.517 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:13:34.816 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:13:35.142 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:13:35.447 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:13:35.759 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:13:36.054 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:13:36.351 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:13:36.652 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:13:36.952 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:13:37.258 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:13:37.737 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: F45_2QblRpJ4TEvUAU2Q
                                        2022-09-29 14:13:42.286 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: CzgPPNB_Jt3lVwr_AU2W
                                        2022-09-29 14:13:42.322 - error: cloud.0 (1065) Received unknown command 1: name
                                        2022-09-29 14:13:45.330 - error: cloud.0 (1065) Cannot request web pages: File i-vis-switch-1.ejs not found: {}
                                        2022-09-29 14:13:45.405 - error: cloud.0 (1065) Cannot request web pages: File i-vis-button.ejs not found: {}
                                        2022-09-29 14:13:47.567 - error: cloud.0 (1065) Cannot request web pages: File i-vis-switch-1.ejs not found: {}
                                        2022-09-29 14:13:47.640 - error: cloud.0 (1065) Cannot request web pages: File i-vis-button.ejs not found: {}
                                        2022-09-29 14:13:51.685 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: CzgPPNB_Jt3lVwr_AU2W
                                        2022-09-29 14:15:22.728 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: F45_2QblRpJ4TEvUAU2Q
                                        2022-09-29 14:15:59.078 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: LDN6Rndl4-3sQe76AU3g
                                        2022-09-29 14:16:17.217 - info: cloud.0 (1065) received all objects
                                        2022-09-29 14:17:46.194 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: LDN6Rndl4-3sQe76AU3g
                                        2022-09-29 14:17:46.452 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:17:46.492 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:18:09.950 - warn: cloud.0 (1065) Used invalid characters: 0_userdata.0.Noch_Verbraucher_eingeschaltet_? changed to 0_userdata.0.Noch_Verbraucher_eingeschaltet__
                                        2022-09-29 14:18:42.930 - info: cloud.0 (1065) received all objects
                                        2022-09-29 14:19:16.102 - warn: cloud.0 (1065) Used invalid characters: 0_userdata.0.Noch_Verbraucher_eingeschaltet__.Noch_Verbraucher_eingeschaltet_? changed to 0_userdata.0.Noch_Verbraucher_eingeschaltet__.Noch_Verbraucher_eingeschaltet__
                                        2022-09-29 14:19:23.269 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:19:23.271 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:19:23.273 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:19:23.308 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:19:23.567 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:19:23.881 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:19:24.179 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:19:24.467 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:19:24.755 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:19:25.054 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:19:25.342 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:19:25.638 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:19:25.941 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:19:26.230 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:19:26.539 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:19:26.823 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:19:27.121 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:19:27.419 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:19:27.715 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:19:28.003 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:19:28.636 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:19:28.948 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:19:29.239 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:19:29.553 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:19:29.558 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:19:34.622 - info: cloud.0 (1065) received all objects
                                        2022-09-29 14:19:57.312 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: 78l_vKjv-nv3okU2AU6K
                                        2022-09-29 14:20:55.188 - info: javascript.0 (813) Stop script script.js.common.Energie.Noch_Verbraucher_eingeschaltet__
                                        2022-09-29 14:21:01.676 - warn: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: 0 78l_vKjv-nv3okU2AU6K
                                        2022-09-29 14:21:01.680 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud:
                                        2022-09-29 14:21:01.688 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: gXr3IVoOZEduz4DjAURB
                                        2022-09-29 14:22:33.850 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: PBzg5Cr07YXXvEYYAU7y
                                        2022-09-29 14:22:42.303 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:22:42.307 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:24:34.087 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:24:34.092 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:24:34.096 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:24:34.129 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:24:34.403 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:24:34.700 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:24:35.020 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:24:35.328 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:24:35.619 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:24:35.921 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:24:36.231 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:24:36.544 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:24:36.836 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:24:37.135 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:24:37.454 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: 6ewN_arEbvPrGCLpAU8t
                                        2022-09-29 14:25:33.791 - warn: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: 0 6ewN_arEbvPrGCLpAU8t
                                        2022-09-29 14:25:33.794 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud:
                                        2022-09-29 14:25:34.091 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:25:34.290 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                        2022-09-29 14:26:43.292 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: n34UEuZqv2uz35jNAU91
                                        2022-09-29 14:26:54.962 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: n34UEuZqv2uz35jNAU91
                                        2022-09-29 14:26:54.975 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: PBzg5Cr07YXXvEYYAU7y
                                        2022-09-29 14:46:05.757 - info: cloud.0 (1065) Connection changed: disconnect
                                        2022-09-29 14:46:05.758 - info: cloud.0 (1065) Connection lost
                                        2022-09-29 14:46:35.830 - info: cloud.0 (1065) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                        2022-09-29 14:46:55.515 - info: cloud.0 (1065) Connection changed: connect
                                        2022-09-29 15:16:52.456 - info: web.0 (1004) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.123.21
                                        2022-09-29 15:18:21.677 - info: web.0 (1004) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.123.21 vis.0
                                        2022-09-29 15:26:12.393 - info: admin.0 (581) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.123.196: Passport was not initialized
                                        2022-09-29 15:26:55.411 - info: admin.0 (581) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.123.196
                                        • Jochen
                                          Und wegen dem URL-Schlüssel für Dienste...
                                          Die Anmeldedaten sind ok. Wenn ich die "ändere" - also mit dem Gleichen überschreibe (was soll ich sonst da rein schreiben, wenn es richtig ist), dann lässt der mich ja noch nicht mal speichern.
                                          Oder ist das hier:
                                          • FredF
                                            Dann muss aber der iot Skill wieder aktiviert werden
                                            Jochen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2360
