    5. Hilfe bei Script Timer
      mctom last edited by
      ich bin zur Zeit mal wieder ein wenig mit meine Anfänger Wissen am Programmieren.
      Benötige jetzt noch mal eure Hilfe.
      Ich lege in einem Script folgende Datenpunkte an:
      createState(pfad + '_beginn', "",{read: true, write: true, name: Info Start, type: "string", unit: "hh:mm"})
      Innerhalb des Scriptes möchte ich diese Uhrzeit dann nutzen um einen Timer zu setzen.
      let timerstunde = parseInt(getState(pfad + '_beginn').val.slice(0,2), 10)
      let timerminute = parseInt(getState(pfad + '_beginn').val.slice(3,5), 10)
      if (timer) clearSchedule(timer)
                  timer = on({
                      time: {
                          hour: timerstunde,
                          minute: timerminute
                  }, function () {
                     log (Testeintrag)
      Irgendwie fühlt es sich nicht so gut an hier den Weg um einen String zu gehen und diesen zu zerlegen.
      Gibt es eine bessere Methode dafür ?
      Michael
        paul53 @mctom last edited by paul53
        @mctom sagte: Gibt es eine bessere Methode dafür ?
        In ein Array splitten:
        let arr = getState(pfad + '_beginn').val.split(':');
        if (timer) clearSchedule(timer);
        timer = schedule(arr[1] + ' ' + arr[0] + ' * * *', function() {
            log('Testeintrag');
          mctom @paul53 last edited by
          @paul53 vielen Dank für deine Hilfe.
          Da sind dann schon wieder ein paar Codezeilen weniger.
            @mctom sagte: ein paar Codezeilen weniger.
            ... und man kann in der Uhrzeit die führende 0 weglassen.
              @paul53 stimmt.
              vielleicht hast du noch eine Idee wie ich etwas umsetzen kann.
              Ich habe in diesem Script verschiedene Timer.
              Beispiel:
              Timer 1: 06:00
              Timer 2: 12:00
              Timer 3: 20:00
              Timer 4: 22:00
              Ich würde gerne prüfen welcher Timer der aktuell relevante ist.
              Heute mache ich das dann so:
              let Stundeaktuell   =   new Date().getHours()
                          let Minutenaktuell  =   new Date().getMinutes()
                          if (timerstunde <= Stundeaktuell){
                              if (timerminute <= Minutenaktuell){
                                  log ("Test")
              Das Problem ist hier aber, dass der mehrere Logeinträge erscheinen.
              Ich würde aber nur den einen gültigen haben.
              Ich hoffe man kann verstehen was ich meine.
                @mctom sagte: Ich hoffe man kann verstehen was ich meine.
                ?? Die aktuelle Timer-Uhrzeit steht doch im Datenpunkt.
                  @paul53 Vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt.
                  Ich würde in einer Schleife Datenpunkte checken.
                  Beispiel:
                  Timer 1: 06:00 => Wert1
                  Timer 2: 12:00 => Wert 2
                  Timer 3: 20:00 => Wert 3
                  Timer 4: 22:00 => Wert 4
                  Aktuell ist es so dass erst im Log Wert 1 steht und dann Wert 2.
                  Ich würde aber gerne nur Wert 2 dort stehen haben.
                  So verständlicher ?
                    @mctom sagte: So verständlicher ?
                    Nein.
                    Zeige mal die Schleife, die zwei Werte ausgibt.
                    Einen Uhrzeitvergleich macht man so:
                    let Minutenaktuell = new Date().getMinutes() + 60 * new Date().getHours();
                    if(60 * timerstunde + timerminute <= Minutenaktuell) {
                        log ("Test")
                      Ja okay ich drücke mich etwas kompliziert aus daher hier noch mal der Versuch.
                      ab 06:00 Wert 1
                      ab 08:00 Wert 2
                      ab 15:00 Wert 3
                      ab 20:00 Wert 4
                      ab 22:00 Wert 5
                      Und ich möchte gerne wissen welcher Wert für die aktuelle Uhrzeit gültig ist.
                      Und meiner Methode taucht erst Wert 1 Wert2 Wert3 und dann der richtige Wert4 auf.
                      So besser ?
                      for (let countSlot = 0; countSlot < paProfileSlots[countRoom]; countSlot++) {
                                  let timerstunde = parseInt(getState(pfad + paRaeume[countRoom] + '.profil_'+ profil +'.' + countSlot + '_beginn').val.slice(0,2), 10)
                                  let timerminute = parseInt(getState(pfad + paRaeume[countRoom] + '.profil_'+ profil +'.' + countSlot + '_beginn').val.slice(3,5), 10)
                                          setlocalTagetTemp(countRoom,profil,countSlot,'Timerset durchgeführt')
                        @mctom sagte: taucht erst Wert 1 Wert2 Wert3 und dann der richtige Wert4 auf.
                        Du möchtest den letzten countSlot der Schleife haben, bei dem die Bedingung erfüllt ist?
                        let last = 0;
                            let timer = getState(pfad + paRaeume[countRoom] + '.profil_'+ profil +'.' + countSlot + '_beginn').val.split(':');
                            let timerstunde = parseInt(timer[0], 10)
                            let timerminute = parseInt(timer[1], 10)
                                last = countSlot;
                        setlocalTagetTemp(countRoom,profil,last,'Timerset durchgeführt');
                          Hi, mir ist es im Altagstrubel durch die Lappen gegangen.
                          Danke für deine Hilfe. Es hat mir geholfen. Mein Script ist jetzt optimiert.
                          495
