    4. iobroker startet nach Adapterlöschung nicht mehr erreichbar
    • I
      init5 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte+SSD
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: 16.17.0
      Nodejs-Version: 16.17.0
      NPM-Version: 8.15.0
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Hi, ich habe vorhin einen Adapter gelöscht (AdGuard), aber unmittelbar danach lief iobroker noch. Jetzt wollte ich nochmal rein sehen und nichts geht mehr.
      pi@IoT-RasPi-ioBroker-Master:~ $ iobroker status
      node:internal/modules/cjs/loader:959
        throw err;
          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
          at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Sowohl der Fixer, als auch ein neustart brachten keinen Erfolg. Kann jemand von euch etwas mir der Fehlermeldung anfangen?
        Thomas Braun Most Active @init5 last edited by
        @init5
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        • I
          init5 @Thomas Braun last edited by init5
          leider kein Erfolg
          pi@IoT-RasPi-ioBroker-Master:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-base
          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/agent-base' -> '/opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ'
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-29T20_48_44_560Z-debug-0.log
            @init5
            Guckstu:
            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
              @init5
              Danach nodejs 16.17.1 installieren.
              I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • I
                Super, vielen Dank! Das Skript und ein reboot haben geholfen.
                Ich wäre jetzt davon ausgegangen lieber wieder auf npm 6.x.x zu wechseln. Taucht dieser Fehler dann nach dem Wechsel auf 16.7.1 nicht mehr auf?
                  Thomas Braun Most Active @init5 last edited by Thomas Braun
                  @init5
                  Wenn du jetzt erfolgreich auf npm8 migriert hast würde dir ein Downgrade auf npm6 nur weitere Probleme bereiten.
                  • I
                    Kannst du mir erklären was passiert ist? War die Löschung des Adapters die Ursache, oder was habe ich falsch gemacht?
                      @init5
                      Keine Ahnung was du gemacht hast und ob das ursächlich gewesen sein könnte.
