    5. Selbst geschriebene States lösen Subscriptions nicht aus
    • Björn Jüttner
      Björn Jüttner last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe ein kleines Problem mit meinem Skript, das ich zur Steuerung meiner Heizkörper verwende.
      Es stammt von Looxer01: https://forum.iobroker.net/topic/5706/vorlage-heizungsthermostatsteuerung-script
      Es müsste sich um folgenden Codeblock handeln:
          // Fuellen der Nicht-Homematic Sensoren in die SensorTab
          // Map-Dokumentation:
          // Sensortypetab =               0.RPC-Pfad    1.GeraeteType  2. Beschreibung,          3.Type     4.DP Status   5.Laenge ID    6. Verschlussstatus    7. direktverknuepft
          // NonHM-SensorTab                 0= Raum         1 = Datenpunkt vis vor Geraet 0.RPC-Pfad    2. Datenpunkt Geraet    3. Datenpunkt FensterstatusGeraeteType  4.Verschlussstatus bei geschlossen    5. TempAbsenkung automatisch,
          // Sensorlist  SensorList[y] = [roomNoSpace,        id,                                     devtype,                    fullname,                   idExtract,          SensorTypeTab[x][3],SensorTypeTab[x][4],SensorTypeTab[x][5],SensorTypeTab[x][6],SensorTypeTab[x][7] ];
          // Füllen der sensorlist         raum=0             komplette id=1                          NoneHM=2                    Name aus getobject(id)=3  NoneHMSensorTab(1)=4   "NoneHM"=5          NoneHMSensorTab(2)=6 laenge ID=7         verschlussstatus=8  direktverknüpft=9        ,
          y = SensorList.length;   // letzter Eintrag der Sensorlist
          for (x in NoneHMSensorTab) {
              roomName = NoneHMSensorTab[x][0];
              if(roomName !== "initial" && RoomListUsage(roomName)) {  // wenn die Raumliste genutzt wird ist und der Raum in der Liste  enthalten ist.
                  y++;
                  roomNoSpace = roomName.replace(/\s/g, "_");
                  id = NoneHMSensorTab[x][1] + '.' + NoneHMSensorTab[x][2] + '.' + NoneHMSensorTab[x][3];
                  var NoneHMSensorObj = getObject(id);
                  if (NoneHMSensorObj && NoneHMSensorObj.common && NoneHMSensorObj.common.name) {
                      fullname = NoneHMSensorObj.common.name;
                  else {
                      fullname = "n/a";
                  devtype = "NoneHM";
                  if (debug ) {log("Routine getdevice fuer NoneHMSensorTab " + roomName,"info");}
                  //Füllen:        raum=0        komplette id=1  NoneHM=2  Name aus getobject(id)=3   Datenpunkt bis vor Geraet=4   "NoneHM"=5             Beschreibung=6  frei=7     verschlussstatuss,    direktverknuepft=9
                  SensorList[y] = [roomNoSpace,  id,             devtype,  fullname,                  NoneHMSensorTab[x][1],         NoneHMSensorTab[x][3],  fullname,       false,     getState(id).val,      NoneHMSensorTab[x][5] ];
                  log("Routine GetDevices NoneHM Sensoren: " + roomNoSpace + " - " + SensorList[y], "info");
                  on({id: SensorList[y][1], change: 'ne'}, function(obj) {
                      //if (obj.state.val !== obj.oldState.val) { // nur bei Aenderungen
                          SensorChange(obj.id);
                      //} // End - react on change
                  });    // ende on id
              } // endif roomName war nicht initial
          } // endfor Nicht Homematic Geraete
      Leider sind meine Sensoren etwas eigenwillig und schalten beim Öffnen einen Bool und beim Schließen einen anderen Bool um, aber beide nicht selbstständig zurück daher musste ich etwas schummeln und habe ein Hilfsskript geschrieben, dass die States sinnvoll umsetzt.
      //Tür- und Fenstersensoren
      //Haustür
      on({id: "rflink.0.channels.EV1527_1.SWITCH_03", val: true}, function (obj) {
          setState("0_userdata.0.Doors.Front", true, true);
          setState("rflink.0.channels.EV1527_1.SWITCH_03", false);
      on({id: "rflink.0.channels.EV1527_1.SWITCH_09", val: true}, function (obj) {
          setState("0_userdata.0.Doors.Front", false, true);
          setState("rflink.0.channels.EV1527_1.SWITCH_09", false);
      //Balkon
      on({id: "rflink.0.channels.EV1527_2.SWITCH_03", val: true}, function (obj) {
          setState("0_userdata.0.Doors.Balcony", true, true);
          setState("rflink.0.channels.EV1527_2.SWITCH_03", false);
      on({id: "rflink.0.channels.EV1527_2.SWITCH_09", val: true}, function (obj) {
          setState("0_userdata.0.Doors.Balcony", false, true);
          setState("rflink.0.channels.EV1527_2.SWITCH_09", false);
      //Arbeitszimmer
      on({id: "rflink.0.channels.EV1527_3.SWITCH_03", val: true}, function (obj) {
          setState("0_userdata.0.Doors.Workspace", true, true);
          setState("rflink.0.channels.EV1527_3.SWITCH_03", false);
      on({id: "rflink.0.channels.EV1527_3.SWITCH_09", val: true}, function (obj) {
          setState("0_userdata.0.Doors.Workspace", false, true);
          setState("rflink.0.channels.EV1527_3.SWITCH_09", false);
      //Küche
      on({id: "rflink.0.channels.EV1527_4.SWITCH_03", val: true}, function (obj) {
          setState("0_userdata.0.Doors.Kitchen", true, true);
          setState("rflink.0.channels.EV1527_4.SWITCH_03", false);
      on({id: "rflink.0.channels.EV1527_4.SWITCH_09", val: true}, function (obj) {
          setState("0_userdata.0.Doors.Kitchen", false, true);
          setState("rflink.0.channels.EV1527_4.SWITCH_09", false);
      //Schlafzimmer 1
      on({id: "rflink.0.channels.EV1527_5.SWITCH_03", val: true}, function (obj) {
          setState("0_userdata.0.Doors.Bedroom1", true, true);
          setState("rflink.0.channels.EV1527_5.SWITCH_03", false);
      on({id: "rflink.0.channels.EV1527_5.SWITCH_09", val: true}, function (obj) {
          setState("0_userdata.0.Doors.Bedroom1", false, true);
          setState("rflink.0.channels.EV1527_5.SWITCH_09", false);
       //Schlafzimmer 2
      on({id: "rflink.0.channels.EV1527_6.SWITCH_03", val: true}, function (obj) {
          setState("0_userdata.0.Doors.Bedroom2", true, true);
          setState("rflink.0.channels.EV1527_6.SWITCH_03", false);
      on({id: "rflink.0.channels.EV1527_6.SWITCH_09", val: true}, function (obj) {
          setState("0_userdata.0.Doors.Bedroom2", false, true);
          setState("rflink.0.channels.EV1527_6.SWITCH_09", false);
      Bei Neustart des Heizungsskript wird der Status korrekt ausgelesen, aber während die subscription aktiv ist, reagiert der Code nicht.
      Kann mir einer sagen warum die Subscription nicht auslöst und wie ich es dazu bringe doch auszulösen?
      • Björn Jüttner
        Okay, Fehler nach langer Suche gefunden.
        Bei nicht aktiver Heizperiode werden die Trigger nicht verarbeitet...
