    4. Sensoren verschwinden aus den Aufzählungen
    • Jörn Kessels
      Jörn Kessels last edited by
      Hallo.
      Ich nutze für ein paar Anwendungen die Aufzählungen im ioBroker. Nun ist es mir zum widerholten Mal passiert, dass die Sensoren aus den von mir angelegten Aufzählungen verschwunden sind.
      Es handelt sich dabei um Fenster und Türkontakte von Homematic & Homematic ip
      Ich komme leider nicht dahinter, was der Auslöser ist.
      Kennt das Problem jemand?
      Der ioBroker läuft auf nem Raspi3, Homematic CCU2
      Gruß und Danke
        Wildbill @Jörn Kessels last edited by Wildbill
        @jörn-kessels Mach im HM-Rega-Adapter unter Snychronisierung die Haken bei Räume und Gewerke raus. Sonst wird bei jedem Neustart des Adapters alles was Du in iobroker manuell geändert hast vom Adapter mit den Werten aus Homematic wieder überschrieben.
        Gruss, Jürgen
        EDIT: Du musst dann natürlich einmalig von Hand in iobroker die Räume und passende Gewerke/Aufzählungen zuweisen.
        Jörn Kessels 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jörn Kessels
          Jörn Kessels @Wildbill last edited by
          @wildbill Vielen Dank. Das könnte es gewesen sein!
