    5. Javascript 0_userdata.0.xxx.als veränderbare Variable.01
      Stefan W last edited by
      kann mir einer von euch sagen, ob man an Stelle von "2022" und "09" eine Variable setzen kann, so dass ich das im Display einstellen könnte?
      on({id: [].concat(['0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Hilfsvariablen.Eingabe']), val: true}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        setState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Strom.Haus.2022.09"/*0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Strom.Haus.2022.09*/, getState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Hilfsvariablen.Strom_Haus").val);
        setState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Strom.Heizung.2022.09"/*0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Strom.Heizung.2022.09*/, getState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Hilfsvariablen.Strom_Heizung").val);
        setState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Wasser.gesamt.2021.09"/*0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Wasser.gesamt.2021.09*/, getState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Hilfsvariablen.Wasser_gesamt").val);
        setState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Wasser.oben.2021.09"/*0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Wasser.oben.2021.09*/, getState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Hilfsvariablen.Wasser_oben").val);
        setState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Wasser.aussen.2021.09"/*0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Wasser.aussen.2021.09*/, getState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Hilfsvariablen.Wasser_aussen").val);
        setStateDelayed("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Hilfsvariablen.Eingabe"/*Eingabe*/, false, 2000, false);
        setState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Hilfsvariablen.Strom_Haus"/*Strom_Haus*/, 0);
        setState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Hilfsvariablen.Strom_Heizung"/*Strom_Heizung*/, 0);
        setState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Hilfsvariablen.Wasser_gesamt"/*Wasser_gesamt*/, 0);
        setState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Hilfsvariablen.Wasser_oben"/*Wasser_oben*/, 0);
        setState("0_userdata.0.Verbrauchswerte.Zaehlerstaende.Hilfsvariablen.Wasser_aussen"/*Wasser_aussen*/, 0);
      Vielen Dank.
      Stefan
        paul53 @Stefan W last edited by
        @stefan-w sagte: an Stelle von "2022" und "09" eine Variable setzen
          Stefan W @paul53 last edited by
          Vielen Dank für deine Antwort!
          Was kommt bei "Wert" rein? Die eigentliche Variable aus 0_userdata.0?
          Viele Grüße
            @stefan-w sagte: Was kommt bei "Wert" rein?
            Z.B.
              So sieht das Blockly aus, ich gebe im Display die Werte ein und sie Werden dann in die Variablen geschrieben.
              Damit ich nicht für jeden Monat ein Blockly erstellen muss, wollte ich das über den Weg machen den du mir genannt hast.
              Müsste ich dann für dein Ergebnis auch eine extra variable haben?
              • mickym
                In meinen Augen ist das Aufzeichnen von historischen Daten eben nichts - was in den iobroker gehört. Die Objekten und Zustände sollen jeweils der AKTUELLEN Zustand wiedergeben. Benötigt man historische Daten, dann gibts dafür genügend Adapter, die das in Datenbanken oder Dateien wegschreiben.
                Man kann auch Verbräuche relativ im iobroker speichern - aber irgendwas mit einem Datum hat hier einfach nichts verloren.
                Meine Sicht der Dinge. 😉
                  paul53 @Stefan W last edited by paul53
                  @stefan-w sagte: Müsste ich dann für dein Ergebnis auch eine extra variable haben?
                  Ich habe keine Ahnung, wo "Jahr" und "Monat" her kommen sollen.
                  @stefan-w sagte in Javascript 0_userdata.0.xxx.als veränderbare Variable.01:
                  Wenn die ID variabel sein soll, müssen die ersten 5 Blöcke "steuere" durch Blöcke "schreibe" ersetzt werden und die ID muss "konstruiert" werden wie gezeigt.
                    Alles klar. Vielen Dank für die Tipps.
                    Jetzt klappt es.
                      Stefan W @mickym last edited by
                      @mickym said in Javascript 0_userdata.0.xxx.als veränderbare Variable.01:
                      Wie meist du das? Ich schreibe jeden Monat meine Zählerstände auf, die werden dann für den Monat und Jahr gespeichert. Das Blockly macht es mir jetzt nur einfacher, die letzten Jahre nachzutragen 😊
                        ich habe da noch einmal eine Frage.
                        Kann ich das auch andersherum machen, den Variablenpfad bekomme ich, kann man aus den jetzt auch den Wert aus dem Pfad auslesen?
                        Viele Grüße
                        Stefan
                          @stefan-w sagte: den Wert aus dem Pfad auslesen?
                            Das hatte ich auch schon versucht, da kommt dann immer "null" als Ergebnis.
                              @stefan-w sagte: da kommt dann immer "null" als Ergebnis.
                              Die Datenpunkt-ID passt zu einem vorhandenen Datenpunkt, der auch einen Wert hat? Evtl. führende "0" beim Monat?
                              Log passt nicht zum Skript: Im Skript "2022.3"; im Log "3.2022".
                                Hatte das geändert, da ich Monat und Jahr vertauscht hatte.
                                  Vielen lieben Dank. So geht es jetzt. 😊
                                    Hallöchen,
                                    ich schon wieder 🙄
                                    Kann mir einer sagen, warum ich aus diesem Link einen Wert erhalte
                                    23:31:54.387 info javascript.0 (1085) script.js.Energie.Haus.Verbrauch: 10618
                                    und aus diesem nicht
                                    23:31:54.387 info javascript.0 (1085) script.js.Energie.Haus.Verbrauch: null
                                    Ich verstehe das nicht, warum der eine geht und der andere nicht 😵
                                    Viele Grüße
                                    Stefan
                                    • crunchip
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Stefan W last edited by
                                      freche Antwort: weil Wasser und nicht Strom😁
                                        Stefan W @crunchip last edited by
                                        @crunchip 😜
                                        • crunchip
                                          @stefan-w vergleich doch einfach die Datenpunkte
                                            Ich habe den Pfad aus Objekte kopiert, das kann nicht falsch sein.
                                            1651
